Servomotory HSM
QNX
28. 6. 2007, 1:31
Máte někdo svůj stroj osazený servomotory HSM 300, HSM150, nebo HSM 60? Jsou to sice motory starší konstrukce, ale pro amatérské použití mají docela zajímavé parametry. Ve srovnání s KM by to byl výrazný pokrok. Proudové i napěťové parametry vyhovují pro použití s Geckodriverem G320 nebo G340, jenom by se na ně musel osadit vhodný enkodér.
aws
27. 10. 2008, 5:26
Mam stary DIGI Graf so servomotormi HSM150 (X1 + X2, Y) s inkrementalnym odmeriavanim. Rad by som vymenil stary riadiaci system za novy.
aws
30. 10. 2008, 8:58
Ako problem moze byt riadienie motorov na osi X (X1 a X2). Na kazdej strane (pravej a lavej) v smere X su motory, ktore musia byt sucasne riadene, aby sa nezasekla/nevzpriecila
nesena os Y. Existuje nejake riesenie hardware + software s pouzitim G320 alebo G340 pre HSM150?
Os Z sa nastavuje manulne/rucne/ mechanicky. Vhodnejsie by bolo riadenie/posuv tiez elektronicky. Ma niekto s tym skusenosti?
QNX
30. 10. 2008, 10:03
Tak tam prostě zapojíš 2x G320/G340. Každej motor bude mít svoje vlastní gecko. HSM150/300 s G320/340 chodí v pohodě.
aws
3. 11. 2008, 5:28
Tomu rozumiem. Potom Mach3_VersionR2.63 riadi vlastne "X" (moja os X1) a "Y" (moja os X2) rovnakym "signalom". Zatail som vsak nenasiel kde sa to v Mach3 nastavuje. Je to vobec mozne nastavit?
fdundel
3. 11. 2008, 5:38
je to možné, je to tu i někde zmíněno, tam kde se nastavují piny a motory je někde dole přičlenění slave osy k master ose
dělal jsem to-funguje to
QNX
3. 11. 2008, 11:11
Jo, to někde v machu je, ale mělo by to fungovat i jednoduchým HW propojením. Jeden výstup (ale nevím co tam máš za desku) by měl zvládnout utáhnout i dva vstupy (možná při velkejch rychlostech už by byl problém). Pro jistotu si to ověř, já to ještě nikde nepoužil.
prichy
4. 11. 2008, 5:55
QNX: zalezi, kde by se to HW propojilo, za opto uz je to prakticky jedno
Edit: a jeste asi spim, zalezi jeste samozrejme jak je udelana zpetna vazba na IRC.....porad premyslim v rovine krokacu - omluva
Prichy
QNX
4. 11. 2008, 1:31
prichy: zavazbené to je samozřejmě z motoru do driveru, tedy pro každou soustavu motor/budič samostatně. Propojení za optočlenem není moc reálné. Gecko má optočleny již zabudované, takže to bude spojené vždy před optočlenem. Při použití nějaké oddělovací desky navíc i za optočlenem.
Také bych úplně nezatracoval myšlenku použít jeden driver a na něj napojit paralelně dva motory. Jeden Master s IRC a druhý Slave bez IRC. Už to tu někde proběhlo a je to poměrně kontroverzní řešení ... přesto je občas s úspěchem používáno.
aws
4. 11. 2008, 5:35
Vhodnejsie v mojom pripade je pouzitie 2 krat Geckodrive G340 k servam X1 a X2. Ono totiz po najazde do referencnej polohy sa servo na X1 zastavi na ref. snimaci X1 a servo na X2 dorazi/dotiahne k snimacu referencnej polohy X2. Tym sa mi zaroven nastavi kolmost osi "Y" k osiam "X1" a X2".
Asi som zabudol napisat, ze stol ma pracovnu plochu 2m x 1,5m.
V Mach3 sa nastavuje X ako X1 (master) a Y ako X2(slave) master/slave na CONFIG -> Slave Axis ?
PavelZ
4. 11. 2008, 7:10
Uvedená problematika tady byla pro Mach3 již řešena, také viz. manuál viz. str. 38 a 68.
aws
4. 11. 2008, 10:34
Je to tam, Diky.
aws
6. 11. 2008, 5:44
Ma niekto skusenost HSM 150 + IRC 300 (alebo podobny od LaRM) v
spojeni s Geckodrive 340?
Chcel by som vymenit povodne stare IRC, ktore su na HSM 150.
prichy
6. 11. 2008, 8:07
aws: kam das ty stare? nebudou na prodej?, kdyz tak PM ju
Prichy
aws
6. 11. 2008, 9:20
Zatial som nad tym nerozmyslal. Najprv musi bezat nove zapojenie.
Zpět na „Servomotory“
