Nevedel by mi niekto poradit , ako by som dokazal urobit napis na ploskacku - budem vdacny za kazde info
AutoCAd2009- ploskačka
martinodipraga
A čo to je taká ploskačka?
kalin.oleg
Ploskacka je plocha flasa. otazku zostava, aky ma tvar.
Zakladna je elipsa, alebo obdlznik s okruhlymi rohmi?
Ak ide o elipsovu, idealne je pouzit diamantovy odpruzeny hrot, potom ta nemusi trapit, ako vytvorit dane zakrivenie v Acade.
Bohuzial Acad je pre mna zatial neprekonanym nastrojom, takze neporadim.
Počas práce s CNC možno fajčiť...
S tym pieskovanim to nieje zle ale ja mam CNC a chcem zvladnut ten problem- mozno tym pomozem inym ktory to budu raz riesit .Ja som to skusal s elipsovytym valcom v3D , ale stale mi ho postavy na vysku a ked dam plochu na ktoru chcem pisat tak mi to da na spodok pod tu ploskacku( ploskačka je kovova flasa na alkohol - po česky neviem jak by sa to mohlo volat )
, ale bol by som rad za kazde info - mozno raz to bude aktualne aj pre niektoreho z vas. Poradte ako ten valec dat na lezato
- Kilovolt
Po česky placatka .Tobě by pomohlo tu ploskačku naskenovat nějakym 3d skenrem nebo sondou , ten oskenovanej model si popsat a pak to vygravírovat,protože pochybuju o přesnosti oměření tvaru.Jen doufej,že ta ploskačka (to je krásnej výraz
) má na gravír dost silnou stěnu.Ať se daří.
Ps:možná by nebylo od věci sdělit,v čem to vlastně kreslíš
Jeden problem je dostat se k presnemu tvaru na kterem chces gravirovat, protoze ve finale potrebujes setinovou presnost
Jinak to nekde progravirujes durch a jinde pojedes nad materialem
Tj upnout na masinu a zdigitalizovat pak ty body pouzit k vytvoreni plochy v pocitaci
Pak je druhej problem ze malo kterej software umi na volne plose gravirovat
a cele to jde obejit tim nastrojem pritlacovanym pruzinou a jen to jakoby poryt
Trapim sa v AutoCad2009Kilovolt píše:Po česky placatka .Tobě by pomohlo tu ploskačku naskenovat nějakym 3d skenrem nebo sondou , ten oskenovanej model si popsat a pak to vygravírovat,protože pochybuju o přesnosti oměření tvaru.Jen doufej,že ta ploskačka (to je krásnej výraz) má na gravír dost silnou stěnu.Ať se daří.
Uz som uvazoval aj o tomto patente s tou pruzinkou - ale musela by tam byt diamantova frezka , aby sa nedtihla zarit do hlbkyrobokop píše:Jeden problem je dostat se k presnemu tvaru na kterem chces gravirovat, protoze ve finale potrebujes setinovou presnost
- tumlik
To mě taky hned napadloRuprecht píše:Já bych vyříznul šablonu, nalepil a pískoval
- Pepa z depa
čau, v AutoCadu raději nedělám a všechno mi jde nakreslit
takže naprogramování neporadím, ale ohledně nástroje jo ... nejedná se o diamantovou frézu, ale o diamantový rycí hrot a fór je v tom, že vřeteno je vypnuté a netočí se!! ryje to do kovu a jde koupit i příslušenství na "odpružení", že pak dráha nemusí úplně kopírovat povrch a hloubka rytiny je pořád stejná (jsou i rotační diamantové hroty, ale ty se hodí spíš na sklo a keramiku), nějaké foto a popis rytí třeba tady: http://www.r-vm.cz/rezani-a-popis/kovu/" onclick="window.open(this.href);return false;
to už i takový letitý zkušený uživatel vyhrabuje mrtvoly?
- Pepa z depa
a jo soráč, já jsem měl naklikaný nový příspěvky a mezitím jsem asi něco hledal a pak na to odpověděl
ha ha to je tím vedrem 30C° aktuálně v kanclu, sauna
Ja som raz nasiel taky sposob kde do toho zapojite nejak el prud.. ale len uplne málo ze z baterky napr, len dany povrch musíte potrieť niečim a musíte mať sablonu .. myslim že sa to robí oxidáciou ked to nájdem hned to postnem .. a vypadalo to na ploskačke pekne celkom
