AutoCAd2009- ploskačka
Radovan
27. 8. 2011, 6:20
Pozdravujem :wink:
Nevedel by mi niekto poradit , ako by som dokazal urobit napis na ploskacku - budem vdacny za kazde info :( :( :( uz sa s tym babrem treti den a stale nic :( :( :(
martinodipraga
27. 8. 2011, 8:26
A čo to je taká ploskačka?
kalin.oleg
27. 8. 2011, 9:09
Ploskacka je plocha flasa. otazku zostava, aky ma tvar.
Zakladna je elipsa, alebo obdlznik s okruhlymi rohmi?
Ak ide o elipsovu, idealne je pouzit diamantovy odpruzeny hrot, potom ta nemusi trapit, ako vytvorit dane zakrivenie v Acade.
Bohuzial Acad je pre mna zatial neprekonanym nastrojom, takze neporadim.
Počas práce s CNC možno fajčiť...
Ruprecht
28. 8. 2011, 8:17
Já bych vyříznul šablonu, nalepil a pískoval :)
Jděte s EU do Brusele...
Radovan
28. 8. 2011, 6:30
S tym pieskovanim to nieje zle ale ja mam CNC a chcem zvladnut ten problem- mozno tym pomozem inym ktory to budu raz riesit .Ja som to skusal s elipsovytym valcom v3D , ale stale mi ho postavy na vysku a ked dam plochu na ktoru chcem pisat tak mi to da na spodok pod tu ploskacku( ploskačka je kovova flasa na alkohol - po česky neviem jak by sa to mohlo volat ) :shock: , ale bol by som rad za kazde info - mozno raz to bude aktualne aj pre niektoreho z vas. Poradte ako ten valec dat na lezato :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Kilovolt
28. 8. 2011, 7:41
Po česky placatka .Tobě by pomohlo tu ploskačku naskenovat nějakym 3d skenrem nebo sondou , ten oskenovanej model si popsat a pak to vygravírovat,protože pochybuju o přesnosti oměření tvaru.Jen doufej,že ta ploskačka (to je krásnej výraz :D ) má na gravír dost silnou stěnu.Ať se daří. 8)
Ps:možná by nebylo od věci sdělit,v čem to vlastně kreslíš :?:
28. 8. 2011, 7:48
Jeden problem je dostat se k presnemu tvaru na kterem chces gravirovat, protoze ve finale potrebujes setinovou presnost
Jinak to nekde progravirujes durch a jinde pojedes nad materialem
Tj upnout na masinu a zdigitalizovat pak ty body pouzit k vytvoreni plochy v pocitaci
Pak je druhej problem ze malo kterej software umi na volne plose gravirovat
a cele to jde obejit tim nastrojem pritlacovanym pruzinou a jen to jakoby poryt
Radovan
28. 8. 2011, 8:14
Kilovolt píše:Po česky placatka .Tobě by pomohlo tu ploskačku naskenovat nějakym 3d skenrem nebo sondou , ten oskenovanej model si popsat a pak to vygravírovat,protože pochybuju o přesnosti oměření tvaru.Jen doufej,že ta ploskačka (to je krásnej výraz :D ) má na gravír dost silnou stěnu.Ať se daří. 8)
Trapim sa v AutoCad2009
Radovan
28. 8. 2011, 8:16
robokop píše:Jeden problem je dostat se k presnemu tvaru na kterem chces gravirovat, protoze ve finale potrebujes setinovou presnost
Uz som uvazoval aj o tomto patente s tou pruzinkou - ale musela by tam byt diamantova frezka , aby sa nedtihla zarit do hlbky :? asi to skusim takto , lebo ionac to nevidim vobec ružovo :? :? :? :?
28. 8. 2011, 9:43
Ruprecht píše:Já bych vyříznul šablonu, nalepil a pískoval :)
To mě taky hned napadlo :wink: , ale je to moc jednoduché, moc rychlé a moc pěkné :lol: :lol:
Josef
28. 8. 2011, 10:22
Takové věci se krásně gravírují na laseru a nějaká ta nerovnost povrchu nehraje až takovou roli.
Pokud je zaoblení větší, než je zdrávo, tak to jde udělat v kreslícím SW tak, aby to bylo O.K.
Pepa z depa
7. 7. 2015, 12:00
čau, v AutoCadu raději nedělám a všechno mi jde nakreslit :D takže naprogramování neporadím, ale ohledně nástroje jo ... nejedná se o diamantovou frézu, ale o diamantový rycí hrot a fór je v tom, že vřeteno je vypnuté a netočí se!! ryje to do kovu a jde koupit i příslušenství na "odpružení", že pak dráha nemusí úplně kopírovat povrch a hloubka rytiny je pořád stejná (jsou i rotační diamantové hroty, ale ty se hodí spíš na sklo a keramiku), nějaké foto a popis rytí třeba tady: http://www.r-vm.cz/rezani-a-popis/kovu/" onclick="window.open(this.href);return false;
7. 7. 2015, 12:31
to už i takový letitý zkušený uživatel vyhrabuje mrtvoly? :D
Pepa z depa
7. 7. 2015, 12:35
a jo soráč, já jsem měl naklikaný nový příspěvky a mezitím jsem asi něco hledal a pak na to odpověděl :D :D ha ha to je tím vedrem 30C° aktuálně v kanclu, sauna :mrgreen:
TomiRumi
27. 6. 2019, 1:52
Ja som raz nasiel taky sposob kde do toho zapojite nejak el prud.. ale len uplne málo ze z baterky napr, len dany povrch musíte potrieť niečim a musíte mať sablonu .. myslim že sa to robí oxidáciou ked to nájdem hned to postnem .. a vypadalo to na ploskačke pekne celkom
Zpět na „CAD“
