MPG ovladač 6 os - XYZ ABC
tarvisio
10. 7. 2015, 10:26
Hledám vhodný kabel na připojení ovladače.
Je potřeba 17 nebo 18 žil.
18x0,14 , 18x0,25 nebo případně 18x0,34.
Na mých obchodech na Slovensku se to prodává vše po balení min. 25 metrů a to je moc.
Mám po ruce kabel D-SUB,má ale málo žil. Uvažuji že bych použil kabel z LPT portu, je to ale zbytečně moc. A taky nevím jestli vodiče nejsou moc malé na připojení.
Použil někdo nějaký jiný dostupný kabel ?
fupe
14. 7. 2015, 9:16
tarvisio píše:Zdravím odborníky :wink:
Potřeboval bych si udělat nebo někdě koupit v Evropě MPG ovladač podobný tomuto.
https://www.youtube.com/watch?v=MwQB4Rgn4Cc
Potřebuji ovládat 6 os na robotovi pomocí Machu, kterého budu stavět. (nechci používat gamepad ani Xbox joystick nebo jak se to jmenuje)
Osy XYZ ABC
Posuv přepínáním X1 X10 X100
Rotační kolečko na posuv
+ případně tlačítko start a stop
Bude připojen i SmoothStepper, k tomu oddělovací desky...
Pokud někdo ví o nějakém návodu jak si to udělat nebo by to někdo uměl udělat za úplatu budu rád za informace.
Co se týče elektroniky ovládám jen základy..
Díky :)
Jenom kontrolní otázka:
6os versus MACH? co kinematika? už jsi to řešil?
M
tarvisio
15. 7. 2015, 6:26
fupe píše:
Osy XYZ ABC
Díky :)
M
Ovládám jen základy z toho všeho, proto jsem se rozhodl zkusit to přes Mach, který trochu znám.
Zkusilů bych to způsobem pokus omyl a taky pomocí uložení ujeté dráhy v machu. Proto chci ruční polohovač na najíždění.
Co se týče EMC Linux to nemám šanci, nejsem programátor.
Na kinematiku jsem se díval, ale je to pro mě španělská vesnice zatím.
Jako první mám v plánu doma malého robota, díly vytisknu na 3D tiskárně.
Co mi navrhuješ ty ? Myslím že to v tom máš o dost více zkušeností.
fupe
15. 7. 2015, 7:51
tarvisio píše: Ovládám jen základy z toho všeho, proto jsem se rozhodl zkusit to přes Mach, který trochu znám.
Navrhuju ti právě LINUXCNC. Nemusíš se toho bát. Určitě mi to pár přeběhlíků od MACHU potvrdi. Není potřeba být programátor na rozhejbání stroje a kinematika už je tam hotova, stačí upravit parametry.
Za ušetřené peníze za Smoothstepper bych koupil MESU na LPT port za stejny peníze, která rozhodně uděla víc muziky.
A kbyž budeš chtít i ten ovladač, tak zadej do mistniho vyhledávače slovo hidcomp.
MArtin
tarvisio
15. 7. 2015, 10:41
Ubuntu jsem si nahrál, ale zatím v tom plavu, je to jiné než Windows a jinak se ovládají i jiné věci. A plno věcí mi tam nejde. Linuc CNC jsem ale spustil.
Kterou kartu by si mi doporučil ?
Našel jsem tento obchod.
http://www.duzi.cz/shop_cnc/index.php?m ... ducts_id=6
Nebo nakupuješ jinde za lepší ceny ?
Jo díky za ten hidcomp, díval jsem se na fórum a vzpoměl jsem si že jsem před nějakým časem toto viděl jak se tady řešilo, ale zatím to je taky podle mě složité než to zkusím a uvidím jak s tím budu bojovat :D
Už jsem chtěl kupovat 18ti žilový kabel, ale zatím počkám protože budu potřebovat jiný na to propojení hidcomp :D
Díky za tvoje rady Martin :wink:
fupe
15. 7. 2015, 11:06
Pro začátek bych zvolil 7i43 + oddělovací 7i42TA (to TA jsou šroubovací lišty) Není drahá a podle mě ti bude 2x24 pinu stačit na většinu věcí.
Sám ji používám na stroji a ještě mi hromada pinu zbývá, ale rozhodnutí je na tobě. Už se mi vlastní blbostí, kdy jsem si nechtěně škrtnul měřícím hrotem o konektor,jednu 7i43 odpálil.
Teď už mám i 5i22, zatím zapůjčenou kvůli ladění programových věcí a chová se stejně jen má víc IO.
A nakupuju přesně tam co jsi našel.
V první řadě bych se snažil rozběhat samotny motory a až úúúplně na závěr bych řešil MPG a podobný vychytávky.
Nenapsal si na co ten robot bude určenej od toho se taky odvíjí hromada věcí.
M
tarvisio
15. 7. 2015, 11:55
Všiml jsem si na kartě 7i43 že jde připojit přes USB kabel ale asi to nebude spolehlivé že ?
Já chtěl mít u robota původně notebook, ale nemá paralérní port, takže jsem zamýšleš to připojit přes šíťovou kartu. Proto jsem chtěl SmoothStepper.
Potom je tu ještě k dispozici slot na notebooku PCMCIA do kterého jsem si koupil paralérní kartu, ale nebere mi to Linux a neumím to naprogramovat. Ve Windows mi to bere, protože je na to ovladač, proto jsem se vydal původně touto cestou.
Robot mi bude brát díly např. z dopravníku, nebo z uložené palety a bude je dávat do stroje například na dovrtání, nebo vkládat polotovary do CNC soustruhu.
Poté je buď vytáhne a vymění nebo vypadnou do něčeho sami.
Držet je bude v nějakém Gripperu nebo nějakém přípravku, to ještě nevím.
tarvisio
15. 7. 2015, 12:03
Mám otázku zda byste mi doporučily tento počítač na ten Linux CNC ?
Jestli to bude stačit.
http://www.lacne-pc.sk/eshop/pocitac-de ... op-568.php
Díky za info :)
fupe
15. 7. 2015, 1:17
tarvisio píše:Všiml jsem si na kartě 7i43 že jde připojit přes USB kabel ale asi to nebude spolehlivé že ?
Notebook je na tyhle věci na prd. Pořiď si normální pécéčko. To samýUSB, je pro RealTime operace taky na houby, prostě nestíhá dodržovat časové intervaly a občas se na chvíli odmlčí a je průšvih. Navíc 7i43 pod LINUXCNC lze provozovat pouze přes LPT.
S kartama do NB nemám žádnou zkušenost, takže tady neporadím. Jediný co sem zkoušel byla PCI karta do PC s druhym a třetím LPT portem, to chodilo spolehlivě.
M
tarvisio
15. 7. 2015, 4:27
fupe píše:
M
Dobře seženu si normál PC, to co jsem tady dával link.
Tak už jsem si objednal ty karty :D To bude sranda, vůbec ani nevím jak to zapojit abych hned něco neodpálil :D
tarvisio
15. 7. 2015, 7:00
Neví někdo jestli se dá koupit Teensy 2.0 USB nebo Teensy 3.1 v Evropě ?
Někde jsem ho v CZ ani SK nenašel.
Dík
tarvisio
15. 7. 2015, 7:08
tarvisio píše:Neví někdo jestli se dá koupit Teensy 2.0 USB nebo Teensy 3.1 v Evropě ?
Dík
Není místo toho možné použít Arduino Nano V3.0 ??
http://www.santy.cz/arduino-c2/arduino- ... el-328-i4/
Zpět na „MACH všech verzí“
