Renovace strojního svěráku
calibos
11. 6. 2015, 7:14
Zdravím všechny. Mám starý strojní svěrák a chtěl bych ho dát trochu do pucu aby vypadal k světu... současný stav viz foto:
Na horním povrchu byla místy odloupaná barva a když jsem ji začal odstraňovat tak to vypadá že to bylo zarovnáno nějakým kytem aby se zakryl nerovný povrch odlitku:
Chtěl bych poprosit o doporučení čím to po očištění ocelovým kartáčem zase zakytovat - bude stačit obyčejný kyt na karosérie aut?
Jak očistit funkční plochy? Jen drátěným kartáčem nebo nejjemnějším smirglem? Nebo raději jen namazat a více nesahat...?
Nerad bych mu ublížil byť se nejedná o žádný zázrak...
Nevíte kde by se dala sehnat náhradní klika?
Skrtak007
11. 6. 2015, 8:38
Rozebrat , zkontrolovat kluzné plochy a šroub s maticí a pak drátěným kartáčem a pucovat dostat z toho rez. Pak stačí koupit kladívkovou barvu která hodně zakryje nerovnosti a má v sobě antikoro ochranu není zrovna levná, ale dá se koupit 1dcl něco kolem 100Kč a vydrží tak na takové 4 svěráky .Měl jsem něco podobného jako né až takhle ,ale výsledek dobrý viz foto
calibos
11. 6. 2015, 8:49
Ještě bych se zeptal co si myslíte o mém záměru nechat si doprostřed pohyblivé čelisti vyfrézovat svislou "V" drážku abych mohl svisle upínat válcové věci, svěrák totiž plánuji k sloupové vrtačce? Díky.
echt
11. 6. 2015, 9:09
ps. malá poznám na okraj ... např. u mě jsou na 1 místě věci typu :
funkční plochy, geometrická přesnost, ložiska, vedení, kvalitní nástroje a materiály a údržba stroje... nějaké kytování či barvení mě vůbec nebere
*k té V drážce - asi bych šel cestou vložitelného universálního hranolu s několika V drážkami vedle sebe pro více průměrů
*jinak když už V drážku do čelisti , tak do pevné
calibos
11. 6. 2015, 9:51
Diky za doporuceni ten mezikus je asi lepsi volba nez frezovat celist...
Jinak jasny ze to co jsi popsal jsou zasadnejsi vlastnosti ale s temi bohuzel prozatim nic neudelam. Jedine co zatim zvladnu je ho poradne vycistit promazat a natrit.
Rambo007
11. 6. 2015, 10:04
Určitě lze použít dvousložkový tmel na auta, ale jak psali jiní, proč? Nerovný povrch na těchto strojích mne rozhodně neuráží. A V drážku bych taky řešil něčím, čím si mohu pohnout. S pevnou V drážkou budeš mít velkou hoňkus srovnat svěrák na střed díry.
aleshonsa
11. 6. 2015, 1:13
ono jde taky o to, jestli by čelist šla frézovat. Bude asi kalená.
Pod vrtačku bych spíš viděl sehnat už hotový svěrák. Dřív to dělali tuším Michalovce, dnes Strotex (jak jsou svěráky Strojtex kvalitní ale nevím). Jednak jsou v čelisti vodorovné a svislé V drážky a dále je tam nahoře osazení aby sis tam mohl upnout třeba nějakou destičku nebo hranol co budeš vrtat turch a nemusel jsi řešit nějaké vypodkládání atd.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
calibos
19. 7. 2015, 5:57
Chtel bych se zeptat zda celisti ktere na sveraku mam jsou standartniho rozmeru? 100mm x 35mm x 13mm rozestup sroubu 70mm M8. Rad bych koupil nove celisti s onou V drazkou ale nejsem schopen najit kam se obratit... vsude jen celisti pro klasicke sveraky ala York...
19. 7. 2015, 9:19
Zrovna to resime na traktorech. Kvalita beznych barev je stale horsi a horsi. S Alkytonem se dela pekne, nesteka a krasne kryje, ale ted chudak Ota zjistil, ze to chladici emulze dokonale sezere. Sezralo to celou nove natrenou frezku. Ja zase koupil Michalovcaka a natrel Industrolem z marketu. V lepsi znacce nebyl odstin. Barva nebyla sucha ani po trech dnech.
Zaver ?? Bud to delat poradne PURem ci epoxidem nebo se na to vykaslat. P.S. Nebo udelat nahace :-)))
Neskutecne me ty kokoti s barvama se.. Clovek se trapi brouseni, strikanim do plnice, brouseni, strikanim a potom vsechno znova. Na druhe strane michat 0.5 litru kvalitni dvouslozky na sverak se cloveku nechce a to byla zasadni chybka.
Prodejci maji hromadu kecu dve v jedne, tri v jedne, ekologicke, travicka bude spokojena jen to proste nedrzi :-(
SO 545
19. 7. 2015, 9:29
Zivim sa lakovanim uz viac ako 17rokov.
Ale farbicky ako Alkyton a pod neriesim.
Skusil by som kludne dat namiesat farbu v autolakoch.Ci uz PUR alebo Akryl.
Namiesaju v pohode aj 0.1l.
V pohode zvladaju RAL vzorkovnik od PUR , Akryl cez bazu.
Engineer
19. 7. 2015, 11:59
Je to marný, je to marný .... :lol:
Už x-krát se tu psalo, že na očištěný kovový povrch perfektně funkují barvy Hamerite a jim podobné, jak někdo správně napsal kladívková i velmi dobře maskuje nerovnosti. Kdo se s tím má chuť "srát" pak máme k dispozici různé kvalitní tmely ... ale nic z toho není levné, vodový barvičky, a všelijaklý eko sračky na tohle prostě nefungují, je třeba se s tím smířit .... a na tomhle také nešetřit. :wink:
calibos
12. 8. 2015, 9:06
calibos píše:Nevíte kde by se dala sehnat náhradní klika?
Jelikož se mi kliku nepodařilo sehnat, byl jsem nucen improvizovat... přemýšlel jsem co použít jako polotovar se čtyřhrannou dírou o hraně 17mm... nakonec jsem našel toto:
http://www.btc-naradi.cz/btc-naradi/esh ... 81-1-17-mm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tyčku jsem vyrazil, vyvrtám ještě jednu díru pootočenou o 90° které budou sloužit pro fest utažení za pomoci tyčky, pro normální utažení jen rukou bude sloužit pryžová rukojeť nasazená na válcovou část...
Tedy "kliku" jsem pořešil k plné spokojenosti za 120kč. Mají tam ještě klíč o rozměru 19mm kdyby někdo potřeboval...
calibos
17. 8. 2015, 7:46
fidel47
18. 8. 2015, 5:17
Panečku, ten se ti povedl-radost se podívat! Do čeho dálšího se pustíš, bude žlutá frézka?
18. 8. 2015, 8:57
To Caliboss: cos nakonec pouzil za barvu ??
