nulovanie polohy...
dzairo
Příspěvek 30. 10. 2008, 4:07
ahoj vsetci .
potrebujem poradit s prikazom alebo scim vynulujem polohu v EMC.
ak niekde idem (s nastrojom ) alebo rucne nastavim polohu tak potom potrebujem vynulovat osy x,y,z
skusal som prikaz G92 X0 Y0 Z0 a nulovalo to ale nieje niekde nieco ine alebo leopsi prikaz???
dakujem
PavelZ
Příspěvek 30. 10. 2008, 6:10
Jestli myslím to, co myslíš ty, tak k tomu v prostředí Axis použij tlačítko Touch Off popř. klávesu End (tím se nastaví pro vybranou osu libovolná hodnota, tedy např. ta nula.
V prostředí TkEMC je to dle manuálu kliknutí pravým tlačítkem na jednotlivé souřadnice a zadáním ručně (TkEMC jsem moc nezkoušel, tak tolik manuál).
V prostředí MINI bud v kartě MANUAL klik na tlačítko "Zero All" (vynulují se všechny osy), nebo se to nechá "nějak" udělat na kartě Offset. Opět, MINI jsem měl spuštěno jen asi dvakrá, takže také výcuc z manuálu, kde je to popsáno dost kuse.
O prostřědí KEYSTICK se nevyjadřuji, nikdy jsem ho nezkoušel a ani manuál neříká nicpoužitelného.
dzairo
Příspěvek 31. 10. 2008, 7:01
nejako to nefunguje . stale jetam hodnota co bola len sa posunie koordinat nejaky.
ak dam touch off alebo klavesu end zobrazi sa tabulka a potom dam 0 a nic. v X alebo Y su tale rovnake cisla.
dzairo
Příspěvek 31. 10. 2008, 7:12
pletie ma machine position a relative position.
jedno je ako je stroj zapnuty a definuje polohu ked som zapol program alebo ked nabehne na ref spinace ale druhe zobrazenie (relative) je ked si nastavim polohu rucne . no trosku jeto odveci nemyslit??
PavelZ
Příspěvek 31. 10. 2008, 7:47
dzairo píše:pletie ma machine position a relative position.
Nevím, v čem je problém, nastav si samozřejmě v menu View Relative coordinates, protože ty strojní tě při obrábění až tolik nezajímají. Najeď si joggováním na požadovanou polohu na obrobku, pak postupně vyber osy x, y a z (např. zatržením osy na kartě Manual. Pro každou osu stiskni klávesu End nebo tlačítko Touch Off a v dialogu zadej požadovanou hodnotu (třeba nastavuješ nulu, tak pro všechny osy zadej nulu). Nesmíš přitom měnit nastavený souřadný systém (G54, G55 .....). Funguje to, alespoň teď jsem to pro jistotu vyzkoušel.
dzairo
Příspěvek 31. 10. 2008, 8:05
no jemi to jasne . uz to pouzivam.
vdaka
PavelZ
Příspěvek 31. 10. 2008, 8:44
Není zač .... jen trochu závidím, že už jedeš naostro. Mně se mašinka pomalinku teprve rodí.
dzairo
Příspěvek 1. 11. 2008, 6:14
tak teraz ti ublizim :twisted: :twisted: .
ja mam dva masiny. jednu co je profi (pozicana z technickej univerzity) a druhu co som kupil z ebay od jedneho manika a vysla ma necelych 18000,-Sk a uz je predana ale dokoncujem na nu driver pre motory
nech sa dari
