Kcam4
ruzne programy,konverze dat, digitalizace, atd...
prichy
5. 8. 2006, 6:52
Nekdo, nekde rekl, ze tento program spatne krokuje motory..
mate zkusenosti s timto ridicim programem?
Prichy
jančo
15. 8. 2006, 6:16
Skúšal som ho. Pri malých rýchlostiach je krokovanie v poriadku. Má veľmi dobré a jednoduché ovládanie. Problém je asi jediný, že aj pri zakúpení plnej verzie nedokáže spracovať rozsiahlejšie súbory.
Jančo
magi
3. 12. 2006, 2:38
Zdravím, mám dotaz týkající se KCamu.
Při ovládání H jedničky tímto softem se motory točí ale každou vteřinu se jakoby na zlomek vteřiny zastaví. Zbůsobuje to škubání jednotlivých os.
Nikde jsem neobjevil žádné nastavení šířky znaků step a dir. Nemůže to mít nějakou souvislost? A narazil jsem tam na jakési nastavení časování a nevím co s tím. Když na to klepnu tak se objeví okno se čtyřmi parametry a po klepnutí na ok tam jen přeskakují čísla a nic.
prichy
3. 12. 2006, 4:22
magi: nastavuje to jakousi casovou konstantu dle procesoru.....pokud pouzivas avtivir a podobne rezidenty, tak to vypni, lze to provozovat jen bez nich....pak by se cukani melo stratit....vlastne nestiha procesor, ktery je nekdy zatizen a nekdy ne (napr. Avast je na to borec.....pak se stava nepouzitelny)
co se tyce vysvetleni kolem Kcam4, tak to je popsano anglicky na kellyware.....
Prichy
magi
3. 12. 2006, 7:04
Zdarec. Uz jsem na to přišel. Měl jsem moc pomalej procesor. P1 na 200 MHz. Teď to mám na notebooku a běží to dobře i když zatížení CPU během frézování je stabilně 100%. Chtěl jsem to nainstalovat na takovou starou plečku protože na noťasovi mám Mach a KCam mi tam nešel spustit. Asi se nějak pobily drivery. KCam mám plnou verzi od kamoše a chtěl jsem zkusit frézovat grafiku čítající asi 15000 řádků. Mach mám jen free verzi :cry:. Mám postavenej takovej malej dřevěnej model. Do budoucna mě zajímá plasma a řízení velké frézy FA3U. Jsem zatím teprve na začátku ve fázi pokusů.
7. 2. 2007, 7:00
zdravim mam dotaz! frezovany objekt svou velikosti neodpovída zadanému programu je zhruba poloviční ? kroky na mm mam v sak dobře nastaveny! je mozne nastavit pul krok?
magi
Zkontroluj si, zda ujeta vzdalenost na displeji, např. 100mm odpovida skutecne 100mm na masině.
8. 2. 2007, 1:14
tak to je prave muj problem ze ne ! a pocet kroku na mm mam spravny
navi4444
9. 2. 2007, 9:43
Zdravim všetkých,
Som začiatočník s cnc. Mohol by mi niekto poradiť ako nastaviť KCam4 a ho spojazdniť. Je možné s ním pracovať simulačne bez cnc stroja len s PC a prípadne s kontrolou potru LPT pomocou led diod. Mám stiahnutú demo verziu a pracujem pod Win.98.
Vďaka
Ivan
9. 2. 2007, 1:36
ano lze snim pracovat simulacne je potreba nastavit porty v setup port setup a naintalovat soubor TDL port io potom spustit program najet si na VIEW dale cnc control a sipkama pohybovat osama a v VIEW se take da otevri paralel port io displai a sledovat co se deje dalsi nastaveni se provadi v table setup to jest pocet kroku na mm rychlosti a dalsi
navi4444
9. 2. 2007, 4:15
Ďakujem, vyskúšam.
Mne sa zatial podarilo v 2D nakreslný obdlžnik v autocad,dfx pomocou BOcnvV2 prviesť na HPGL.plt a tento v CKam načítať, vytvoriť g-kod a cez View-cnc control v automatickom režime simultárne odrobiť.
Teraz bádam na 3D, tu by som tiež potreboval poradiť.
9. 2. 2007, 5:43
kcam umi naimportovat i primo dxf a plt a autocad umi vyexportovat i primo do plt coz se mi osvedcilo víc nebot v dxf jsou kruhove obekty dosti hranate! ja ho pouzivam na gravírování takze s 3D nemam prilis zkusenosti
navi4444
9. 2. 2007, 6:30
Ďakujem, vyskúšam. Mám teraz kopu nových informácií, takže mi to bude chvilu trvať zakiaľ to spracujem. Potom sa ozvem.
navi4444
10. 2. 2007, 6:50
Ešte by som potreboval poradiť ako v autocade nataviť vykreslovanie do súboru v *.plt a akým spôsobom robíte podklad pre gravírovanie.
Ďakujem.
10. 2. 2007, 9:44
vytvorite si pozadovany obrazec a date exportovat do -vyberete plt a potvdite !v kcam date import hpgl a podle toho jak mate nastaveny setup tak se to prevede samo nebo date convert a muzete jet v nastaveni table setup nastavite hloubku rezu! stahnul jsem si verzi 4017 ktera podporuje i 4 ose frzovani ! demo je primo na jejich strankach
Zpět na „Ostatní software“
