Planetární šroub
mechanika k motorům
nemo
1. 11. 2008, 9:19
chtěl bych se zeptat, co si myslíte o planetárních šroubech. Jsou prý přesné jako kuličkové šrouby a jdou vyrobit i svépomocí. Díky za názory.
Nemo.
Není vedení jako vedení.
Radek-B
1. 11. 2008, 10:34
jak presne to vyrobis tak presne to bude.
vetsi vyhodou je spise nizke treni pri zatizeni.
RADEK
automatizace/konstrukce
cncp100
2. 11. 2008, 9:40
Nějaké foto, či odkaz?? Pls
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
nemo
2. 11. 2008, 10:15
Odkazy:www.hobbycnc.hu/CNC/otletek/otletek.htm
www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=13593
U cnczone je celá diskuze včetně návodů a obrázků.
Nemo
Naposledy upravil(a) nemo dne 2. 11. 2008, 10:20, celkem upraveno 1 x.
Mambo
2. 11. 2008, 10:19
Neni to tohle ? http://www.exlar.com/Engineering%20Stuf ... 0Intro.pdf (nejedou me predchazejici dva odkazy tak nevim)
nemo
2. 11. 2008, 10:22
Už jde cnczone. U toho madarského nevím kde je chyba. Nemo
Mambo
2. 11. 2008, 10:30
http://www.hobbycnc.hu/CNC/Otletek/Otletek.htm to je spravny odkaz musi tam byt velke O u obou .. nechapu jak to je mozny
crickett
2. 11. 2008, 10:31
to sa na to vyuzivaju metricke zavity??? :?: :?:
nemo
2. 11. 2008, 10:39
Jak metrické tak trapézové, samozřejmě co nejpřesnější, a různých průměrech šroub -matice, ale se stejným stoupáním, vše je na cnczone foru. Nemo
Radek-B
2. 11. 2008, 10:47
nemo píše:Jak metrické tak trapézové, samozřejmě co nejpřesnější, a různých průměrech šroub -matice, ale se stejným stoupáním, vše je na cnczone foru. Nemo
pozor protikusy sroubu musi mit drazky vprofilu a rozteci stoupani sroubu ne sroubovici. To by pak nefungovalo.
je to i na strankach gravirovanie.sk
RADEK
nemo
2. 11. 2008, 11:19
Pro Radek-B. Trochu nerozumím tomu popisu protikusu. To znamená,že mají šroubovici obráceně?
Jo už jsem to pochopil. To znamená válec s drážkama trapézového profilu s roztečí stoupání. Je tam určitý poměr.
Upravil- Nemo.
Mambo
5. 11. 2008, 6:37
Jak je tenhle typ sroubu se samosvornosti ?
kiko01
26. 9. 2009, 11:38
tak konecne som mal cas spravit nieco aj pre seba, je to prototyp rotacneho srobu...
zodpovedam najprv zakladne otazky, su tam len axialne loziska, terraz po prvej skusenosti vidim ze ked som to spravil len z uchytenim na jednej strane, potrebovalo by to aspon s kosouhlym stykom, inak to loziska dlho nevydrzia. inak som milo prekvapeny ako lahko to ide tocit,aj ked tam vznikne predopnutie,staci trocha oleja a ide to ako po masle. je to len obycajny trapezak,co by sa dal pouzit ak tak na nejaky lis alebo zverku, takze nieje uplne presny a niekde ide lahsie,dalej zase tuhsie, ale ked to porovnam z klasickou maticou ma to kopu vyhod,urcte lepsia ucinnost, predpokladam ze ani nastavovanie vole nebude take caste, rychlejsie posuvy. ako nevyhodu vidim vetsi rozmer matice, vzdy to bude zaberat viac miesta ako klasicky zavit... ja to na svoj stroj nepouzijem asi ale ako pokus to je zaujimave a niekto by to urcite pouzil :wink:
audina
27. 9. 2009, 8:28
Pekne ma niejaky vplyv priemer tych zavitovych valčekov pozeram že su vädšie niež šrub alebo je to jedno ?
nemo
27. 9. 2009, 8:58
Jak to běhá, mělo by to být rychlé a není asi samosvěrný. A jak vymezuješ vůli? N.
Zpět na „šrouby a převodovky“
