Vřeteno...přestavba pantografu
qwer
30. 6. 2015, 9:31
elbarto píše:Uz se mi to taky nejak hromadi :-) Nejvetsi radost asi mam z toho mikro otocneho stolu :-) Bohuzel mam zavazek, ze dokud nedolam prestavbu C8C nebudu na to vubec hrabat a to ani malicko hi,hi :-)
Ten otočák máš pekný, aj ja by som sa mu potešil, no neni mikro :D mikro je tento tu :lol: :lol:
Borin
koukám, že se to tu zvrhává trochu jiným směrem...
Soustruh SV18R, Magdeburg (Poreba TR45), Frézka FH24, Vrtačka V20A, V10, Šeping noname...
Borin
29. 7. 2015, 10:31
Tak jsem ve stádiu vymýšlení prodloužení sloupu...myslíte, že bude tuhostí stačit jekl 150x150x12mm ? popřípadě ho po vyvrtání na horizontce vylít polymerbetonem, nebo se na jekl vykašlat a vymyslet to jinak ???
Borin
31. 7. 2015, 12:16
Potřebuju to prodloužit o 300mm s tím, že jako spodek by byl výpalek z 40mm plechu a jekl přivařený...nikdo nevíte, nebo na mě prdíte ? :(
31. 7. 2015, 1:48
to bude dobrý
je na to celkem jednoduchý vodítko
prohlídni si někde jaký má stěny a rozměry srovnatelný odlitek a napodob to
to je vše
Borin
31. 7. 2015, 7:29
Ale zase litina je o něčem jiném... ale snad to stačit bude, kdyžtak to něcím vyleju...
31. 7. 2015, 7:55
na malejch centrech je síla litiny mimo patek 12-18mm a vřetena tak do 8-10kW, tak něco načrtni jakou máš představu ? Jo a co vřeteno jakej výkon?
Borin
31. 7. 2015, 8:15
Vřeteno bude poháněný nástroj viz tohle vlákno...v jeklu bude díra cca 60mm a v ní kulatina s náhonem...na druhé straně přes řemen motor 1,5kW
31. 7. 2015, 9:46
Tak s tím výkonem a průměrem nástrojů se o tuhost neboj bude to v pohodě .
Borin
Díky, možná se mi z kámoše podaří vytáhnout hlavu z malé nástrojářské frézky s MK2 (nevysokootáčkovou), tak to třeba bude ještě jinak, ale i na to by to mohlo stačit a kdyžtak bych boky jeklu dodatečně vystužil třeba 10mm výpalkama a popřípadě někde sehnal ten polymerbeton a celé to vylil...stejně v tom budu mít max 16ku frézu a to ještě možná...
3. 8. 2015, 10:39
jestli máš možnost pálit a svařovat plechy, tak to rovnou svař skříňovité z třeba 20 mm výpalků, vyžíhej to a máš to bez kompromisů
můžeš si na to navařit i všechny čudlíky pro kryty atd atd
Borin
Možnost mám pálení a svařování, žíhání ne...chci se co nejvíc vyhnout sváření z hlediska kroucení a následného složitého obrábění ala frézování s broušení...tohle by mělo vyjít, že na horizontce srovná spodek, vrch a projede díru...svářet umím dobře, ale stejně se to pokroutí při sváření takovým proudem, aby se provařila 20ka...dlouho jsem hledal nějaký polotovar třeba z litiny, ale klasika když to člověk shání, tak nic a jak to udělá jinak tak toho bude plná prdel...
A na čem jiným než na horizontce obráběj ty odlitky?
vždyť z těch plechů to můžeš udělat téměř stejný jako odlitek...
když to zahrabeš do hromady dříví a zapálíš tak máš vyžíháno
Borin
testone píše:A na čem jiným než na horizontce obráběj ty odlitky?
Tak nejsem letitej strojař a metalurg atp jen mě to baví, tak neznám všechno...hlavně ně nenapadá jakej tvar toho sloupu udělat aby to bylo pevný, neklepalo se to a dalo se na to dívat...jekl je nejjednodušší varianta, i když to není vrchol....možnosti mám, jen na tohle nemám představivost...
3. 8. 2015, 10:02
tak to zkus
čtyřhrannou skříň jako je jekl svaříš z desek taky a máš ho s 20 mm stěnou
a můžeš si ho udělat ohnutej, zkosenej, jak je libo
nejsi omezenej rozměrama
z metalurgie v tomto případě zas nedělej takovou vědu
ohřát v ohni do červena, nechat v popelu vychladnout
pak to otryskat a je to luxus
Zpět na „CNC frézky“
