Sústruh 3MM
sustruznik
Dobrý deň, viete mi dačo povedať o sústruhu 3MM je to presne ten na videu https://www.youtube.com/watch?v=L9DKJNI_DWY
Máte dakto s ním skúsenosti? Dáku dokumentáciu k nemu, je to bulharská výroba?
Velmi podobny sa mi zda C11 MB
zistil som ze ZMM je vlastne po bulharsky 3MM
fofo
Ano Bulhary pisu azbukou takze po nasom sa to cita ZMM. Cely nazov firmy je ZMM Metalik Pazardjik Sofia Bvlgaria. Su to silne a kvalitne stroje. Akurat Bulhari maju vsetko opacne a bohuzial sa to vztahuje aj na sustruhy. Oni tie typove rady oznacuju tak zvlastne, ze cim mensie cislo tak tym vacsi stroj. Dalej aj paka spojky funguje opacne a vela dalsieho. Na to si proste treba zvyknut. Jedina nevyhoda je u nas so servisom a ND. Pokial cloveku financie neumoznuju investovat do stroja TOS, tak akykolvek Rusky, Vychodo Nemecky, Madarsky, Bulharsky, alebo Rumunsky stroj je furt lepsia volba ako nejaka parodia z katalogu Proma, Optimum a pod.
S tou chvalou bych to zase tak neprehanel. Kdyz renovuju C8C vidim obcas silene veci ohledne konstrukce ci zpracovani ci logiky. Posledni hitem je sroub co drzi loze na nohou. Nejdriv dali sroub do patky potom primontovali nortonku
milda87
Ty máš C8C ? Já ho mám taky a myslím,že se nějaká chyba najde na leckteré mašině....
sustruznik
Ďakujem vám za odpovede zajtra ho idem omrknút potom sem zavesím aj dake fotky
sustruznik
fofo
elbarto píše:S tou chvalou bych to zase tak neprehanel. Kdyz renovuju C8C vidim obcas silene veci ohledne konstrukce ci zpracovani ci logiky. Posledni hitem je sroub co drzi loze na nohou. Nejdriv dali sroub do patky potom primontovali nortonku
Ved som pisal ze Bulhari maju vsetko akosi naopak. Ale v podstate je to silny a kvalitny stroj ktory este posluzi. Nieje to nejaka cinska mrdka z makoveho kvetu.
origosch
Možná je to tím, jak psal Švandrlík v Černých baronech "Bulhaři dříve jenom bulhali, zatím co dnes kráčí radostně vstříc komunismu".Bulhari maju vsetko akosi naopak
RKal
No já mám s otcem taky 3MM (ZMM) ale asi trochu starší nicméně nedám na něj dopustit, tolik práce co udělal. Je to soustruh z podnikové údržby takže na něm žádná seriovka, ale svoje má už taky za sebou. Co je super tak k tomu mám komplet originál dokumentaci takže když něco nejde tak je aspoň kam se podívat. a naštěsí v němčině ta se louská přes google poněkud jednodušejc neš bulharština (nemám klavesnici s azbukou
sustruznik
Boli sme ho z bráchom omrknúť a má točnú dĺžku 2000 mm a váži cca 2,5 tony takže poriadny kus železa žiadne pozlátko pri 2000 otáčkach išiel krásne takže ho asi berieme aj cena bola priaznivá 1100 eur
sustruznik
tak sustruh je uz doma potrebujem k nemu daku dokumentaciu je to 3MM C11M
sustruznik
worech
Muže mi někdo poradit???
Jakým směrem se správně pouští ovládací páka na otáčky vřetene????
Dekuji
Dekuji
nafázuješ to můžeš podle čerpadla mazání nebo chlazení
worech
No prave..... když to maže, tak mám páku nahoře.....a nejsem si jistý, jestli to tak ma být
