kružnice (a posléze jiné dotazy) v inkscape
Ahoj
Nevěděl by někdo prosím jak se v inkscapu (nebo zoneru calisto) udělá aby se při kreslení kružnice zadal středový bod a kružnice se pak roztahovala od něj?
A vůbec bych potřeboval osvětlit proč se u těchto programů ta kružnice konstruuje takhle (podle mě) nelogicky,tedy že se při roztahování pohybuje střed...
Děkuji velmi pěkně
Děkuji velmi pěkně
https://youtu.be/cdShtgXEcaA?t=43s - CTRL+SHIFTkarelsklo píše:Ahoj
Pán tam říká, že máš při kreslení kruhu držet zároveň zmáčklý klávesy CTRL a SHIFT. Schválně jsem si to teď nainstaloval a taky vyzkoušel. Přijde mi, že na to, abys začínal ze středu, slouží SHIFT. CTRL zamyká poměr stran do nějakejch pevnejch hodnot (aby se dala kreslit např. přesná kružnice, čtverec atd., ale jsou tam i jiný poměry než 1:1).
Jinak, hafo louskání na toto téma je tady..
Jé to je fajn.Ta tabulka kláv.zkratek je dobrá věc,zkusím si ji vytisknout a sestříhat to nejdůležitější.
Nevím že by to třeba zoner měl někde takhle přehledně.
A vůbec mi ten inkscape připadá pro začínající lamu zatím tak nějak nejlepší.Samozřejmě nemluvím o nějakém profesionálním využití.
Tak jsem si taky zkusil Inkscape nainstalovat, a byl jsem z toho docela zoufalý. Víc než hodinu se mi nepovedlo namalovat kružnici nebo čtvereček, prostě nic. Dokonce jsem to Inkscape přeinstaloval, napřed portable verzi, pak běžnou, ale pořád nic.
A pak to najednou po nějakém zběsilém klikání začalo malovat. Problém byl (asi) v tom, že to malovalo "neviditelně". Blbým nastavením barvy to nebylo, barvy jsem měnil. Navíc si to tohle špatné nastavení přeneslo i mezi nezávislými instalacemi.
Docela zrádné, zvlášť když to bylo první seznámení, kdy člověk pořád hledá chybu u sebe v domnění, že se teda ty objekty malujou jinak.
Mě se takhle zase chová zoner calistoMex píše:Tak jsem si taky zkusil Inkscape nainstalovat, a byl jsem z toho docela zoufalý. Víc než hodinu se mi nepovedlo namalovat kružnici nebo čtvereček, prostě nic. Dokonce jsem to Inkscape přeinstaloval, napřed portable verzi, pak běžnou, ale pořád nic.
V inkscape teď mám za úkol zjistit jak nastavit měřítko (ani nevím jestli to které se zobrazí jako výchozí je vůbec v mm) a nastavit tloušťku čáry (5 mm je fakt moc).
Včera jsem k tomu ale ani nesedl,hrošil jsem na se na koupališti a dělal tržbu pivovarům...
Namalovat kruh/elipsukarelsklo píše:Tak pár věcí se podařilo ale ani za nic nedokážu zadat průměr (nebo poloměr) kruhu.
Nevíte někdo jak na to?
V tutoriálu je jen letecky jak kruh udělat,vyříznout,oříznout...Ale ne jak mu zadat přesný rozměr.
F1 výběr transformace
nastavit x,y středu a w,h rozměry elipsy
Je dobře, že se tady o to zajímáš. Aspoň jsi mě namotivoval se na to taky podívat.
Vyber jeden a druhý objekt (klitnutí + shift) a pak Ctrl-K, to ze dvou objektů udělá jeden.
Ale zůstanou tam původní obrysové čáry. Pokud je chceš zrušit, tak udělej sjednocení - Ctrl++.
Viz třeba tady, zhruba v půlce stránky: https://inkscape.org/en/doc/tutorials/a ... ed.en.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Super,díky moc.
Musím říct že na tyhle věci jsem extrémní lama,nepatřím ke generaci která už vyrůstala s počítačem.Ale tenhle program je zatím jediný ve kterém se dokážu pohybovat kupředu.
Navíc má jedno eso v rukávu-měl by u určitých věcí umět vyplivnout přímo G-kód (jestli to tedy bude fungovat).
Ano, on by ten Inkscape měl být hodně použitelný a navíc rozšiřitelný SW. A ještě za pěknou cenu, tj. zdarma.
Proto jsem rád, že jsi to otevřel a přiměl mě tak přestat jeho průzkum odkládat na neurčito.
Měl by umět např. pracovat s PostScriptem, což je bezva třeba pro podklady pro osvitovku.
on je dobrej i na trasování obrázků , a následný exportdo dxf, plt apodobně , z corelu mi lezly hrozný paskvily a při řezání grafiky na plotru to bylo nepoužitelný , ale křivky z inkscape jsou v pohodě , prefektně navazují .
