určení kleštin
berni
8. 8. 2015, 9:56
Prosím o identifikaci kleštin, které jsem nafotil při uklízení a stěhování dílny. Vždy uvedena délka, průměr v těle a průměr závitu (pokud je)...jelikož znám málo a ještě míň, nic lepšího mne nenapadlo...díky
1
2 nemá závit
3
4
5 v bedně skoro všechny stejné...
6
milan584
9. 8. 2015, 6:52
berni píše:Prosím o identifikaci kleštin, které jsem nafotil při uklízení a stěhování dílny. Vždy uvedena délka, průměr v těle a průměr závitu (pokud je)...jelikož znám málo a ještě míň, nic lepšího mne nenapadlo...díky
1
2 nemá závit
3
4
6
Ty kleštiny 44/8,5/8 bych koupil - jaké rozměry (díra) jsou k dispozici?
Mi_los1
9. 8. 2015, 10:54
SZ
9. 8. 2015, 11:06
Mi_los1 píše:SZ
Dobrý vědět :)
berni
9. 8. 2015, 1:07
děkuji za projevený zájem o zakoupení... je možné že k prodeji i některé časem budou (až zvážím které by jsem někdy v budoucnu teoreticky mohl potřebovat a které rozhodně nevyužiji, případně výměně)...Zatím jsem ale příspěvek nedával do sekce inzerce, tudíž primárně mě šlo tedy o to, zjistit z jakého stroje či upínání jsou (jsem spíše takový sysel, co kdyby se někdy něco hodilo :c) )... taky mne např. zajímá, jak se upínají, vtahují ty kleštiny bez závitu ..
číslo 3 s modrou tužkou :D s rozměrem 53/15/13 budou z rychloběžky na FN frézku pro kleštinové vřeteno do nástroje 12mm max., je to kopie W 15, ty jsou asi o 3mm delší a mají S závit z fotky to nejde vidět, takže vzhledem k délce to bude ten český klon :wink:
Pro milan584....nešlo by smáznout ty fotky v citaci ? :wink:
....kleštiny bez závitu se utahují přední převlečnou maticí, proto mají to osazení co trčí dopředu, to je v otvoru té matice :wink:
milan584
9. 8. 2015, 1:54
tumlik píše: Pro milan584....nešlo by smáznout ty fotky v citaci ? :wink:
šlo, ale kdyby mě to nechalo zeditovat :) (že tam jsou znova ty fotky jsem si uvědomil tak 5 sec po odeslání - ale už s tím nešlo nic dělat)
Robokop sice nedávno nastavil časovej limit, ale pár hodin po odeslání to jde upravovat (hledej tlačítko UPRAVIT) i teď
milan584
9. 8. 2015, 4:04
Thomeeque píše:Robokop sice nedávno nastavil časovej limit, ale pár hodin po odeslání to jde upravovat (hledej tlačítko UPRAVIT) i teď
Upravovat to nejde - jediný kde vidím tlačítko "upravit" je u příspěvku 13.54 - u toho s wobrázkama to tlačítko NENÍ.
Asi bude někde v matrixu chyba :mrgreen:
milan584 píše:Asi bude někde v matrixu chyba :mrgreen:
chyba je tady:
:) Ještě několik hodin po odeslání je možno příspěvek dodatečně upravit. Ale možná jsem to prvně napsal trochu kostrbatě, je vedro ;) T.
berni
10. 8. 2015, 7:29
děkuji Tumlíkovi za odpověď... tou FN je myšleno FN22 a tato hlava??
takovou hlavu mám nejspíše nabastlenou na torzu stroje Hahn&Kolb, ale co nemá, tak tu kruhovou přírubu, dokonce ani nevypadá, že by to bylo nějak odfrézované...na šroubu na levé straně (co je pod ním vynutá pružina vracející vřeteno), je právě nápis FN22. Ale co hlavně, tak že do tohoto "stroje" upínám frézy přes úplně jiné kleštiny než ty s modrou tužkou :c))
10. 8. 2015, 9:20
berni píše:děkuji Tumlíkovi za odpověď... tou FN je myšleno FN22 a tato hlava??
Nevím jestli je to onop, třeba se ozve někdo kdo ji má doma, ten trámec je nějaký moc hranolovitý, stejné kleštiny se používaly i na FN25. Když jsem sháněl hlavu na deckela, tak se mě dostaly do ruky právě dvě rychloběžky z fn22, jedna měla Mk4 a jedna měla právě tyhle kleštiny co jsem ti popisoval, kopie W15 jen s metrickým závitem na konci těchto rozměrů.
Co tam máš nabastlené na tom Hahn&Kolb netuším, pravdou je, že u jakéhokoli ND na ty frézky je vždy značka FN a číslo, když jsem repasoval děličku na fnku tak to bylo skoro na všech dílech, ale zase usuzovat z jednoho šroubu to nevím.... :D
berni
10. 8. 2015, 8:40
děkuji za komentáře. Uznávám že ty fotky jsou k ničemu a moc z nich poznat nejde, nafotil jsem znovu, jak tu ha Hahn a Kolb, tak druhou kterou mám přidělanou jinde (rozdíl právě v kruhové přírubě, kleštiny jsou stejné)... jde v obou případech o rychloběžnou hlavu na FN(byť zbastlenou)??
zembic
5. 9. 2015, 10:17
Využiju existující téma abych zbytečně nezakládal nové. Prosím pány znalce o určení kleštiny, válí se mi tu pár kusů a nemám pro ně využití. Než půjdou do světa, chtěl bych vědět, jaké to jsou. Mým nepřesným měřením mi vychází 366E zde:
Kód: Vybrat vše
http://www.drivingtools.ru/img/swt/4.pdf
Díky všem
L - 100mm
D - 36mm
d1 - 28mm
závit vypadá jako trapez, vnější průměr 27mm stoupání 20/palec
úhel 36° ?
Martin Žemba
zembic
7. 9. 2015, 12:17
Nikdo netuší, na jakou mašinu to patří?
Martin Žemba
Zpět na „pro frézku“
