Slava cnc 3020T
Slava A123
9. 8. 2015, 10:33
Pořídil jsem si malou frézku do doby než postavím vlastní.
Trochu jsem měřil a výsledek nic moc.
Pokud jste měl někdo tuhle mašinku v ruce, tak mě zajímá jak jste jí seřídily.
Před podložením.
Na jedné straně jsem stůl musel podložit planžetami, ale Y se mně nedaří dat do pořádku.
9. 8. 2015, 11:35
Mám větší model 3040. V ose Z jsem měl taky dost velké odchylky, až 0.7mm. Navíc to utíkalo jinak zepředu dozadu a jinak zprava doleva.
Doladil jsem to plechovými podložkami.
Ostatní osy jsem neměřil.
Ten problém v ose Y, o kterém píšeš, je co? Že nejsou na sebe kolmé osy X a Y ? Ty vlastní tyčky, po kterých to jezdí, jsou snad rovné (aspoň u mě ano).
Slava A123
10. 8. 2015, 7:11
Vlevo nastavím nulu a vpravo mám 7,5desetin do kopce
Otázka kde to podložit nebo upravit díry na tyčích.
Kolmost os jsem zatím neměřil, nejdřív jsem chtěl dohnat rovinnost.
10. 8. 2015, 2:25
No tak to jsem měl stejně. Jak jsem psal - stůl byl výškově našikmo, a to jinak zleva doprava a jinak zepředu dozadu.
Vyřešil jsem to podložením různě tlustými plechy. Úplně dokonalé to není, ale už to utíká celkem málo (tak do 3-5 stovek na celé délce os).
Když jsem potřeboval dělat něco, kde mi hodně šlo o přesnost v ose Z, tak jsem na stůl dal desku a tu jsem přímo na stroji přefrézoval.
V prvním případě jsem bohužel použil sololit, a ten mi na tom přefrézování naprosto odrovnal HSS frézu. Netušil jsem, že je sololit taková svině na nástroje. Pak už jsem používal polystyrénové desky (HPS).
Slava A123
13. 8. 2015, 9:29
Jak je to z roztažností alu konstrukce předevčírem jsem sešteloval osy X Y na 2 stovky když jsem měl doma teplotu 30 stupňů, dnes mám 26 stupňů a lítá to cca kolem 3 desetin :evil:
Michal Prokop
13. 8. 2015, 10:06
To je tedy dilo :) ja resim 0,03mm na cinanovi
13. 8. 2015, 10:44
cvut.falconis.cz/semestr-3/fy2/02-teplotni-roztaznost.docx tady to máš zkušební vzorek tyčka délka 600mm
13. 8. 2015, 11:44
Slava A123 píše:Jak je to z roztažností alu konstrukce předevčírem jsem sešteloval osy X Y na 2 stovky když jsem měl doma teplotu 30 stupňů, dnes mám 26 stupňů a lítá to cca kolem 3 desetin :evil:
zkus si najít učebnici fyziky z 8. nebo 9. třídy, tam se to řeší
13. 8. 2015, 1:38
spíš než tepelnou roztažností to bude sračkovitostí stroje.. když je někde jen něco sešroubované se šroubama s vůlema, žádné osazení, kolíky nic.. tak se dá těžko čekat nějaká stabilní přesnost.. pustíš rozklepe se to a hne..
13. 8. 2015, 10:12
A jak by ta tepelná roztažnost při 4 stupních rozdílu měla udělat rozdíl 0.3mm?
Celé je to z hlíníku (kromě těch nepodepřených tyček a šroubů), tak pokud by portál nebo základna ujely o tak moc (což samo o sobě nevychází při rozdílu pouhých 4 stupňů), tak by snad tepelně ujely obě strany.
Tak strašný rozdíl by snad mohl nastat jen kdyby tam byl nějaký pákový efekt.
Chybu hledej jinde.
Třeba si na chvíli v dílně přitop na těch 30 stupňů, schválně co to udělá.
Slava A123
14. 8. 2015, 4:04
Pravdu mněl Ras, zjistil jsem to při snaze srovnat kolmost os X Y která neseděla o 1 mm, sundal jsem portál a na 5 šroub 7díra a ještě zahloubená tak že se podložky zkroutily do kornoutu.
Děkuji za odkaz Fmodel to se bude hodit do budoucna.
