SU 50 A reverzní zastavení soustruhu
Rambo007
Příspěvek 15. 8. 2015, 7:55
Nema spojku ani brzdu? A ako na nom potom rezes zavity?
Problém je v tom, že nevím jak se řeže závit s brzdou, takže to asi nebudu umět popsat. Pro mne je to "normálně" :-) Prostě řežu a vyjedu s nožem ze záběru a dám reverz. Když tak nad tím přemýšlím, tak do slepé díry nebo když bych měl na konci závitu velký odskok, tak bude problém. Prostě to tak vyrobili a dodělat se to nedá.
Rambo007
Příspěvek 16. 8. 2015, 9:42
Mex píše:Pokud se toho stroje obáváš, tak nebylo by lepší něž řešit nouzové zastavování (až ve chvíli, kdy už tě to nadzvedne nad zem) raději nějaké chytré krytování?
Prevence bývá téměř vždy snažší, účinnější a levnější než řešení následků.
Nemysli si, že chci být primárně namotán, abych mohl otestovat svoje zapojení :-) Za prvé si nemyslím, že by to člověka muselo zvednout, spínač nohou pustíš v okamžiku kdy se děje cokoli nekalého, třeba stačí zlomit nůž a lekneš se a pustíš. Zakrytování všeho točícího si nedokáži představit. Jak bych koukal na to kde soustružím?
T.Andrlik
Příspěvek 21. 8. 2015, 2:56
Již od roku cca. 1930 existuje materiál zvanej plexisklo.. Třeba..
Příspěvek 21. 8. 2015, 5:22
myslis ted na takovy ty kryci plexiskla jak jsem se o nej u masiny docela osklive porezal jeste nez jsem vzal prvni sponu :lol:
Příspěvek 21. 8. 2015, 11:13
hoši neblbněte :roll: kryt univerzlky jo to se dá ,pojídný dvouvrstvý lepený sklo jako u SM16a taky ,pak už jen dodržovat bezpečnost práce a ustrojení jak je známo ,jestli máš fobii tak léčit nebo změnit zaměstnání.
Zkrátka máš 1000x větší šanci natáhnout ráfi v autě při bouračce než namotání na soustruhu při dodžení bezpečnosti práce.
Příspěvek 16. 9. 2015, 9:53
Navazu na tema Rambovo minove pole. Pri dokoncovani renovace C8C jsem uvazoval co davat zpet a co vypustit. Nakonec jsem vypustil koncak na pace spojky, protoze mi bohuzel unika jeho smysl. Ani nevim zda byl vubec zapojeny. Naopak jsem zachoval koncak na krycim plechu nad univerzalkou. Ma li uz se resit bezpecnost tohle funguje paradne. Kdyz pohnu krytem o cca 1cm, shodi to civku hlavniho stykace a vsechno je bez proudu. Pri prestavbe elektriky jsem uvazoval i o brzdeni, ale na stroji se spojkou mi to prislo nelogicke. Zduraznuju, ze zde mluvime o praci hobbiku. Je logicke a jasne to vyplynulo z diskuze tusim na traktorech, ze profik podobne sracicky na stroji nesnese :-)
hugo1
Příspěvek 17. 9. 2015, 8:35
fmodel píše:hoši neblbněte :roll: kryt univerzlky jo to se dá ,pojídný dvouvrstvý lepený sklo jako u SM16a taky ,pak už jen dodržovat bezpečnost práce a ustrojení jak je známo ,jestli máš fobii tak léčit nebo změnit zaměstnání.
nezbývá než potvrdit, správně fungující dekl na sklíčidle s koncákem (zamezí i spuštění soustruhu s kličkou ve sklíčidle) a kryt na třísky na suportu. bezpodmínečně vhodné ustrojení, žádné volné rukávy, při delších vlasech čepice. a pořád mít na paměti, že stroj je nemyslící hovado, ten co myslí musí u stroje stát.
Příspěvek 17. 9. 2015, 10:03
Nemoznost tam nechat klicku je logicka. Letici klicka z MN80 je takova muska, velkou klikou do hlavy dostavat nemusim. Prijde mi to proste praktictejsi nez zminovane minove pole :-)
soustružník
Příspěvek 17. 9. 2015, 10:52
Letící kličku znám od leštičky, jen vřeteno se sklíčidlem nad stolem, tam bylo místa dost. U soustruhu klika může přirazit ruku nebo napálit saně, ale pořád nějak nechápu, že se všude píše o létajících kličkách od soustruhů. Nevím u jakého soustruhu projde klička mezi univerzálou a ložem nebo který má takovou akceleraci aby vypálil kliku během 1/3 otáčky. Jak k tomu vlastně dojde?
hugo1
Příspěvek 17. 9. 2015, 10:56
je to blbý, ale kdo nezažil, nepochopí.
většinou do dopadne tak, že se klička ohne ve čtyřhranu, podklouzne nad ložem a už letí.....
andy0810
Příspěvek 17. 9. 2015, 11:23
teraz som bral nové sklučovadlo TOS. Už sa k nim dáva len klúč s pružinou. Ten Vám dnu nezostane ani ked budete chcieť. Vyskakuje sám, treba si na to trochu zvykayť :/
Příspěvek 17. 9. 2015, 1:34
naprostá většina uživatelu to "vytuní" sundáním pružiny.. :D
Příspěvek 17. 9. 2015, 2:07
Už nemám ani jednu pružinu ,je to otravný když vyskakuje klička při rovnání matroše :lol:
milan584
Příspěvek 17. 9. 2015, 9:33
fmodel píše:Už nemám ani jednu pružinu ,je to otravný když vyskakuje klička při rovnání matroše :lol:
ta pružina je mj. přesně stejně "Yntelygentní" :o nápad jako kryt vrtule u letadla.....
milan584
Příspěvek 17. 9. 2015, 9:38
T.Andrlik píše:Již od roku cca. 1930 existuje materiál zvanej plexisklo.. Třeba..
použít na kryt PMMA (plexisklo) je to nejhorší, co lze vůbec udělat - podstatně horší, než tam nemít nic.
Pro vyzkoušení si doporučuju zkusit do desky plexiskla něco vstřelit (třeba prakem) a stát na druhé straně (pohřební službu samozřejmě zavolat dopředu).
Nad některými "nápady" :shock: naprosto zůstává rozum stát.
