Otvor do pevnostniho sroubu 8.8 technickou frezou
lapa
- medaile za lepsi forum
Zdravim vespolek,
da se do sroubu 8.8 obyčejnou technickou frézou HSS (napr. http://katalog.mav.cz/detail.php?id=10849" onclick="window.open(this.href);return false;) udelat otvor?
Upnul bych sroub do soustruhu a "otvoroval" v ose, tj. freza upnuta v koniku.
Technicka freza a ne vrtak kvůli tomu, ze do otvoru chci vsadit kulicku (nejspise loziskovou) a kulova freza je pozadovanemu tvaru blize blize nez kuzelova spicka vrtaku.
Presna kulovost je mi celkem fuk, staci priblizna.
Neptejte se mne, proc delam takovou blbost, jde mi o to, zda to freza muze prezit nebo ne.
Nejdrive bych predvrtal vrtakema a pak "docistil/dotvaroval" dno tou frézou. Prumer diry je cca 5 mm.
Diky.
Diky.
není problém ,ale je lepší nejdřív třeba 2mm vrtákem (tzv kobalťákem cena tak 30Kč )vyvrtat hlubší díru a to jako tzv.odlehčení jinak ta fráza bude mít snahu někam utíkat protože na čele nemá čím brát ,a pak bych tam šoup vrták tak jak jsi to plánoval .Nebo použít rádiusovou dvoubřitou frézu a je to.
lapa
Rozumim spravne, ze nejdriv odlehcit tim cca 2 mm vrtakem o něco hloubeji, nez ma byt kulicka zapustena, pak skoro do hloubky kulicky vrtakem cca 5 mm a pak jenom dočistit dno do "kulova" tou frézou, pricemz tomu celu frezy odlehci to predvrtani 2 mm vrtakem?fmodel píše:není problém ,ale je lepší nejdřív třeba 2mm vrtákem (tzv kobalťákem cena tak 30Kč )vyvrtat hlubší díru a to jako tzv.odlehčení jinak ta fráza bude mít snahu někam utíkat protože na čele nemá čím brát ,a pak bych tam šoup vrták tak jak jsi to plánoval .Nebo použít rádiusovou dvoubřitou frézu a je to.
To by bylo super (jak rikaji mladi), protoze všechny nastroje uz mam doma. Tu dvoubřitou frezu bych musel koupit - jsem pouze hobik a nemám v dilne tak siroky sortiment nastroju ...
Diky.
ta 2mm dírka musí být třeba o 0,5mm hlubší než bude dno tý tvarový dutiny (ta technická fréza nemá na čele čím frézovat)
šroub jakosti 8.8 není nic moc tvrdého
do toho se dostaneš čímkoli, pokud to bude ostré
filla
ten radius si nabrus na vrtaku, nic jednodusiho a levnejsiho neni
Miltech
Jestli se pokoušíš vyrobit něco podobného jako je šroub u stahováku, tak bych raději vyvrtal otvor o desetinu menší než je průměr kuličky a pak bych vybroušeným nožíkem zvětšil vnitřek otvoru zase o desetinu větším než kulička. Kuličku bych pak naklepl do otvoru. Jinak technická fréza potřebuje otáčky minimálně 10 000 a víc, jinak to bude "poskákané". Nejlepší je ale vlastní zkušenost.
lapa
Diky za připomínku o slepých uličkáchMiltech píše:Jestli se pokoušíš vyrobit něco podobného jako je šroub u stahováku, tak bych raději vyvrtal otvor o desetinu menší než je průměr kuličky a pak bych vybroušeným nožíkem zvětšil vnitřek otvoru zase o desetinu větším než kulička. Kuličku bych pak naklepl do otvoru. Jinak technická fréza potřebuje otáčky minimálně 10 000 a víc, jinak to bude "poskákané". Nejlepší je ale vlastní zkušenost.
picom
Dirku na kuličku u stahováku dělám normalnim vrtákem. Vložim kuličku a na soustruhu nahrnu materiál kolem kuličky. Nehleděj v tom žádnou vědu
Abys dosáhl větší síly, je dobré použít šroub s jemným závitem, často používám G3/8
petrgr
petrgr
To by mě zajímalo, kam chodíte na ty hrůzostrašné otáčky.lapa píše:Diky za připomínku o slepých uličkáchMiltech píše:Jestli se pokoušíš vyrobit něco podobného jako je šroub u stahováku, tak bych raději vyvrtal otvor o desetinu menší než je průměr kuličky a pak bych vybroušeným nožíkem zvětšil vnitřek otvoru zase o desetinu větším než kulička. Kuličku bych pak naklepl do otvoru. Jinak technická fréza potřebuje otáčky minimálně 10 000 a víc, jinak to bude "poskákané". Nejlepší je ale vlastní zkušenost., ale znas to - hobik si vzdycky mysli, ze to zkusi ...
Technické frézy používáme k odstraňování okují na vnitřních hranách otvorů po pálení na CNC strojích a zásadně ty nejmenší možné, co přímá bruska EBK 30-8 dovolí. Takto nám vydrží prakticky 3. rok a pořád bere. Když dostane 10.000 otáček, je docela rychle ohoblovaná.
Kusů jsem osobně takto obrobil stovky a nikdy nebylo nic poskákané. Asi to bude něčím jiným.
Miltech
Kdysi za totáče jsem dělával v podniku, kde se používaly technické frézy na začišťování kanálů u malých oběžných kol. K tomu byla potřebná vzduchová lamelová bruska a ta točila 14000 ot. Záleží na povrchu, který chceš dosáhnout.
Proč musí být půlkulové dno té díry? V popisované přesnosti si ta kulička stejně nesedne po celém dně, ale jen v pár bodech. IMHO by bylo naopak technicky správnější tam nechat kuželové dno, tam si kulička sedne po obvodu a nevychýlí se do strany při zatížení.
