Pohon stolu brusky na plocho
Mambo
7. 11. 2008, 12:02
A podle ceho budes brat maximum ? Ruzni lide ruzny prevody = ruzna maxima. Vcelku zajmava funkce by mohla byt jeste prisuv v krajnich polohach. Ale to uz by snad byla lepsi deska ktera by mela vystupy STEP/DIR ne ?
RadekCX
7. 11. 2008, 12:30
ty maxima a rychlosti jsou samozrejme trochu problem, ale ne uplne neresitelnej - udelam verze SW na ruzne maxima a jelikoz na driveru neni nutne nastavovat mikrokrokvani a tak zbyvaji jumpery, kde by slo nastavit nejake kombinace krok/mm
co se tyka nejake ridici jednotky pro tri osy tak jsem na to take myslel, ale je to ve stadiu uvah
RadekCX
Mad_BOXs
7. 11. 2008, 1:34
A není potom jednodušší, když už tam bude motor, tak dát klasiku asynchronní a k němu měnič?
Pokud to má dýt na tlačítka a koncáky tak je to potom asi úplně jedno jestli KM, nebo asynchron. A hlavně je to vše hotový a dostupný a servisovatelný.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
RadekCX
7. 11. 2008, 2:09
Mad_BOXs píše:A není potom jednodušší, když už tam bude motor, tak dát klasiku asynchronní a k němu měnič?
to jsem nejak nepochopil
koncaky tam nechci
tlacitka jsou tam jen pro najeti do nuloveho bodu
dal to jezdi samo
co bude u menice zajistovat to, ze to bude jezdit samo od sebe sem a tam?
cena menice a cena asynchronaku?
servisovatelny ano - vymenou za dobry kus?
RadekCX
Mad_BOXs
7. 11. 2008, 2:20
Cena? Asynchron a měnič max. 5 000,- Relé a dva koncáky? Malý zdroj DC 24V.
A teď cena tvé konfigurace? Ale vše vč. zdrojů, driverů, uPC a času.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
RadekCX
7. 11. 2008, 2:28
jeden Profistep, jeden KM, tri tlacitka, dva potaky, zdroj
Profistep 2.500Kc, tlacitka a potaky 100Kc, KM a zdroj podle potreby
navic KM je k mani relativne hodne ruzne k mani za pusu (3F asynchronaku kolem 100-200W aby to nemelo 5kg je pomalu) , stejne tak zdroj 24V/3A se da poridit celkem levne a lehce
navic nemusim motat zadne koncaky po masine a nastavovat je
co se tyka casu tak to nemusi nikoho palit - dulezite je za kolik to budu prodavat
RadekCX
RadekCX
7. 11. 2008, 2:37
mimochodem dival jsem se na parametry nejakych malych asynchronaku Siemens:
prikon: 120W
kroutak: 0.88Nm pri 1350ot/min
prumer motoru: 120mm
sila v malych otackach bude tristni, chlazeni nulove - resenim je jedine prevodovka - slozite a problem s dobehy/razy
RadekCX
Mad_BOXs
7. 11. 2008, 2:40
Ty koncáky beru, ale co se týče ceny, tak taky můžu říct, že měnič se mi doma válí - ten mám za pusu a td...........AC motory se dají taky sehnat........
Jak je vidět nula od nuly pojde.
Jde jen o to jak se na to kdo dívá.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
RadekCX
7. 11. 2008, 2:46
no to nic nemeni na tom, ze ty motory v malych otackach upeces a nebudou mit silu
RadekCX
Mad_BOXs
7. 11. 2008, 2:49
No když myslíš :D Pokud je problém s nizkými ot. tak stačí přidat mezaxiál za 120,- :wink:
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
RadekCX
7. 11. 2008, 2:58
no problem neni s nicim, jen ze se ti ty veci, ktere se snazi eleiminovat nevhodne navrzeny pohon nejak kupi
dobre a ted co s tou silou? 0.88Nm pri 1350ot/min neni nic moc - kolik myslis ze to bude mit pri rozbehu? aby se to utahlo budes ten motor trapit silenym rozbehovym proudem
ja vim neni problem pridat prevodovku :?
proste ten obycejnej asynchronak za 1500Kc je na to naprosto nevhodnej - je navrzenej na jiny rezim prace nez aby delal servo
zkus si znovu vypsat co vsechno tam budes muset mit osazeno a zapojeno, aby jsi to nejak rozbehal proti tomu co staci me
RadekCX
Mad_BOXs
7. 11. 2008, 2:59
Klasika
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
RadekCX
7. 11. 2008, 3:01
Mad_BOXs píše:Klasika
RadekCX
Josef
7. 11. 2008, 3:29
Kluci a uvažujete v těch návrzích pohonů taky s tím, že tam jsou tlaky od kotouče a ne zrovna malé. Záleží, kolik se bere a jaký je přísuv, ale i celkem malá špona působí velkýma silama buď proti posuvu, nebo s posuvem. Na BPH 20 je motor asi 1 kW na čerpadle. a to žene hlavně posuv stolu. Manžety tam jsou asi 40 mm průměr. Jaký je tam tlak taky z hlavy nevím, ale minimálně tam bude 50 bar, si myslím. Jako servo zkus motor stěračů z Karosy, ten má tuším 60 a 60 ot/min a je to.
7. 11. 2008, 4:18
Proč vlastně bývají posuvy brusek hydraulické a ne třeba nějakým šroubem?
