Uděláš mi pár fotek jak jsou přidělaná pravítka?testone píše:mám odměřování na FA3U
Magiho výzkumný ústav
trochu nám na ty pravítka nasněžilo
- Přílohy
- FA3U.ZIP
- (2.81 MiB) Staženo 348 x
- magi
Díkec,testone píše:trochu nám na ty pravítka nasněžilo
Osu X jestli zepředu nebo zezadu, to jsem měl hodně velké dilema, ale nakonec bude vzadu protože si nechci zablokovat možnost používat koncáky.
Občas je používám při opakovaném dojíždění na nějakou vzálenost.
No a teda až krom mého zbytečně dlouhého pravítka na ose Z se na té montáži pravítek v podstatě shodujeme.
Proč máš u držáku Zkového snímače to ochranné pospojení? Dělalo to nějakou ostudu (rušení)?
jo, chytalo to nějaký rušení
od instalace toho pospojení je klid, už cca 10 let
máme na tý mašině dodělaný druhý vřeteno s měničem
- magi
Jojo, měnič to je mrcha zrádná, to známetestone píše:jo, chytalo to nějaký rušení
Budu ten držák u Zka muset taky přidělat na víčko kocáků, tu mezeru jako mají na té FA3B v Třebíči tam nemám.
Krom toho u té FA3B mají to pravítko na Y dané zrovna tak blbě aby do něj lítal bordel a kapal olej.
- magi
To se bude čistit hodně blbě, taky z toho mám obavu. Nicméně do zadního žlábku vždycky dávám plechy aby to nelítalo dozadu.qwer píše:Bude sa ti to vzadu špatne čistiť, keď si to už dal dozadu, mal by si upraviť začiatky toho zberného žliabku, aby sa dali triesky vybrať do strán, keďže v strede bude snímač
No vyzkoušíme a uvidíme, přendat dopředu to můžu vždycky. Mám to chycené na stole přes 4 sloupky M10, tzn. jen by se zašpuntovaly závity.
- magi
Jaký je názor na připojení napájení do odměřování?
Do mašiny mi vedou jen 3 fáze + PE, tzn. není tam N.
Vytáhnul bych 230V z meziodbočky na trafu, přesně takto mám ve svářečce udělaný větrák.
Viz. schéma - dokresleno vpravo nahoře.
Jaký je na to názor?
- Přílohy
- 20150906141459825.pdf
- (103.4 KiB) Staženo 489 x
podle mě by to takhle mělo jít
změř si, jestli je na těch vývodech skutečně proti sobě (!!!!) těch 220V
proti zemi bude na jednom vývodu 220 a na druhém o něco míň, tipuju tak 160
docela bych doporučoval celou tu mašinu uzemnit nejen tím zelenožlutým v přívodním kabelu, ale i dalším ZŽ drátem alespoň 6 mm2 na ten šroub M8 co je někde vzadu
Prosím, pokud máš celé schema té elektriky, mohl bys mi ho poslat?
- magi
Změřeno, je tam 225V tzn. by to bez problému šlo udělat. Přehnal bych to pochopitelně přes 2A jistič nebo pojistku.
Mylně jsem se domníval (nevím proč) že na trafu je oddělené napětí 220V, ale není.
Ovládačka je 24V a pak je tam 70V na DC brždění.
Nicméně jak správně pravil můj soused, udělám za mašinou obyčejnou zásuvku 230V proto aby odměřování mohlo být zapnuté i když mašina nejede.
Mašina je vodivě pospojená 4mm2 mědí už dávno.
Dokumentaci máš zde http://www.uloz.to/xptsmm7/frezka-fa3-zip" onclick="window.open(this.href);return false;
