forma
Ahoj
nevite nekdo prosim Vas,jestli treba v solidworksu jde nejak jednoduse udelat z modelu formu? Nejakym zrcadlenim nebo necim podobnym?Nez to znovu pracne a slozite prekreslovat? Napr. zakaznik doda 3D model a podle toho chce vyrobit formu.
Predem diky za odpovedi
Ano jde ,a jakou formu ? vstřikolis,laminační,slévárenskou ??
toto je treba priklad modelu a jak z toho udelat nejakym jednoduchym zpusobem formu? V solidworksu se jen pomalu ucim.Diky za nazory
- Přílohy
- beton.SLDPRT
- (365.5 KiB) Staženo 283 x
SW má celý soubor nástrojů pro formy, teď ho ale nemám nainstalovanej takže např. https://www.youtube.com/results?search_ ... old+design" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak prosté
vytvoříš si kvádr správné velikosti jak má být forma a ten uložíš ,kvádr vložíš do sestavy a taktéž tam vložíš zákazníkův díl ,provedeš vazby ať to drží ,sestavu uložíš.
Potom klikneš na kvádr a zvolíš upravit díl zapneš panel formy (nezapomeň do něj vložit nástroj DUTINA) klikneš na nástroj dutina a v kvádru odečteš zákazníkův díl a tím vznikne forma v KVÁDRU a tu nástrojem měřítko v panelech forem zvětšíš podle požadovaného smrštění
Je to jedno,protože až bude chtít zákazník výkresovou dokumentaci dílu né formy tak se v tom nemusíš hrabat ,ale na funkci zootechnika to nemá vliv
pravým tlačítkem kliknout na lištu,narolovat vlastní a kliknout,kliknout příkazy ,kliknout formy a přetáhnout ikonu dutiny do panelu formy
tak co, našel??
klikneš v SESTAVĚ na kvádr který bude forma až se rozsvítí modře ikonka ve stromu a pak klikneš v nástrojích sestava na ikonu upravit součást ,kvádr zůstane tak jak je a model od zákazníka zprůsvitní a TÍM se zaktivuje ikona dutiny
