forma
melirx
7. 9. 2015, 4:56
Ahoj
nevite nekdo prosim Vas,jestli treba v solidworksu jde nejak jednoduse udelat z modelu formu? Nejakym zrcadlenim nebo necim podobnym?Nez to znovu pracne a slozite prekreslovat? Napr. zakaznik doda 3D model a podle toho chce vyrobit formu.
Predem diky za odpovedi
Ano jde ,a jakou formu ? vstřikolis,laminační,slévárenskou ??
melirx
7. 9. 2015, 5:04
bylo by to na liti betonu do formy. Nevim jak to udelat z modelu formu. Podle vykresu by se to snad dalo vykonstruovat
melirx
7. 9. 2015, 5:08
toto je treba priklad modelu a jak z toho udelat nejakym jednoduchym zpusobem formu? V solidworksu se jen pomalu ucim.Diky za nazory
beton.SLDPRT
(365.5 KiB) Staženo 354 x
Kratus
7. 9. 2015, 5:08
SW má celý soubor nástrojů pro formy, teď ho ale nemám nainstalovanej takže např. https://www.youtube.com/results?search_ ... old+design" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak prosté :lol: :lol: vytvoříš si kvádr správné velikosti jak má být forma a ten uložíš ,kvádr vložíš do sestavy a taktéž tam vložíš zákazníkův díl ,provedeš vazby ať to drží ,sestavu uložíš.
Potom klikneš na kvádr a zvolíš upravit díl zapneš panel formy (nezapomeň do něj vložit nástroj DUTINA) klikneš na nástroj dutina a v kvádru odečteš zákazníkův díl a tím vznikne forma v KVÁDRU a tu nástrojem měřítko v panelech forem zvětšíš podle požadovaného smrštění :wink:
melirx
7. 9. 2015, 5:19
podle toho odkazu to vypada celkem jednoduse :D ale asi je potreba mit jeste nejakou jinou cast solidworksu jako je ten part modelar nebo tak neco
bobik
7. 9. 2015, 7:10
Jen bych opravil kolegu fmodel. Koeficientem smrštění zvětšíš model výlisku, ještě než ho odečteš od kvádru.
Je to jedno,protože až bude chtít zákazník výkresovou dokumentaci dílu né formy tak se v tom nemusíš hrabat ,ale na funkci zootechnika to nemá vliv :wink:
melirx
7. 9. 2015, 7:36
nejak nemuzu najit ten nastroj dutina, kvadr mam, dil jsem do toho taky vlozil,ale nejak nemuzu dojit na to jak dal,funkci formy jsem tam pridal,ale dutinu nevim kde najit :(
pravým tlačítkem kliknout na lištu,narolovat vlastní a kliknout,kliknout příkazy ,kliknout formy a přetáhnout ikonu dutiny do panelu formy
tak co, našel??
melirx
7. 9. 2015, 8:14
dutinu jsem nasel a aji ji dal na panel,ale mam tam jen upravit prvek a pak se tam napise jen pridat vysunutim, Ja su jelito neudelam to ani podle toho navodu jak me to popisujes :o
klikneš v SESTAVĚ na kvádr který bude forma až se rozsvítí modře ikonka ve stromu a pak klikneš v nástrojích sestava na ikonu upravit součást ,kvádr zůstane tak jak je a model od zákazníka zprůsvitní a TÍM se zaktivuje ikona dutiny :wink:
melirx
7. 9. 2015, 9:44
asi delam chybu uz u te vazby,nemam to nejak svazany,pud to je plocha -hranol nebo plocha -dil.
Zpět na „CAD“
