Driver k malému BLDC motorku
picom
Potřeboval bych roztočit malý bezkomutátorový motorek (tři vinutí na statoru a kolem rotor s magnetickým kroužkem)
Nějak nic nemohu najít. Pouze pro modelářské motory.
Existuje něco takového ?
9. 9. 2015, 10:07
Má ten motorek nějaké parametry? Jak víš, že je to BLDC, vidíš tam nějakej zdroj zpětné vazby? Nešlo by to připojit na normální vhodně přenastavený frekvenční měnič?
bronek999
9. 9. 2015, 10:36
Ani nepises ci ten motor je na 3V,12V,80V,230V........... Inzerat asi ako kupim kolieska do mlynca na maso. Na jemne klobasy..................
Ked uz nevies ani to tak sem hod foto.
Poslednou dobou je tu kopec takych ziadosti o info(pomoc) ktore si pomoc ani nezasluzia. Toto je zatial jedna z nich
picom
Napájení 6V, vinutí 14 Ohm
Aha, takovejdle prcek.
picom píše:Napájení 6V..
To čteš z nějakýho štítku nebo odkud to bereš?
Jinak, teď zjišťuju, že BLDC motor zpětnou vazbu mít nemusí, to jsem nevěděl.
Asi bys našel nějakej jednoduchej projekt, třeba http://www.instructables.com/id/Recycle ... ontroller/
T.
picom
Díky za tip.
Jdu hledat nějaký hoodně starý HDD
9. 9. 2015, 6:16
No a proč ne nějaký modelářský?
Za míň peněz hotový výrobek nekoupíš, a asi ani nepostavíš.
Díky Číně jsou modelářské komponenty už blízko tomu, že je budou za chvíli rozdávat zadarmo.
A ještě poznámka: BLDC motory jsou skoro ve všech CD ROM a DVD mechanikách, těch jsou na šroťácích mraky. Často tam byvá pro řízení nějaký univerzální integráč, ke kterému se dá sehnat datasheet.
lubos
Integráč z CD romky ti nepomůže protože CD motory mají ( alespon ty co jsem před lety rozebral) Hall sondy a tento očividně nemá. Jak píše Mex kup si za pár stovek reg pro modely koupíš ho podle me tak za 300. Pokud to budeš zatěžovat momentem od začátku tak se ti asi nerozeběhne ( pokud regulátor nemá FOC a to nemá žádný běžně dostupný regulátor). Proudově bych to viděl do 6 A, ale na prázdno to bude tak 500ma. Otázka kolik bude brát ta planetovka.
IQ156
lubos
Když se stavíš tak možná něco vyhrabu jen si budeš muset udělat třeba z arduina nebo jednočipu ovládání vstupu případně koupit servotester.
IQ156
9. 9. 2015, 7:41
lubos píše:Integráč z CD romky ti nepomůže protože CD motory mají ( alespon ty co jsem před lety rozebral) Hall sondy a tento očividně nemá.
Nojo, máš pravdu. Většina jich měla hallovky (ne všechny), to jsem si neuvědomil.
Já jsem je vždycky přemotával a hallovky jsem přitom zrušil.
picom
Na stejném principu fungují motorky v HD FD CD ale tam jsou halovky. Doufal jsem,že existuje nějaká destička jako Pololu pro krokáče .
Pujčím si modelářský regulátor, ale asi to vzdám
lubos
já asi něco postradatelného mám, zítra kouknu tak se ozvi. Možná bych vzal nějaký malý nožík. Destička jako pololu neni ale dá se to postavit na rýzných švábech ale ono to neni tak jednoduché. Teoreticky by se dal použít driver pro 3F km ale ten se taky jako pololu nedělá.
IQ156
picom píše:ale asi to vzdám
TDA5140 halovky nepotřebuje a dá se celkem v pohodě sehnat - např. http://www.ebay.com/itm/1pcs-TDA5140-TD ... 58cbb0c9d4
EDIT: jo moment, teď vidim, že potřebuje cívky do hvězdy a střed, tvůj motorek je asi trojúhelník..
9. 9. 2015, 9:40
lubos píše:za pár stovek reg pro modely koupíš ho podle me tak za 300. Pokud to budeš zatěžovat momentem od začátku tak se ti asi nerozeběhne ( pokud regulátor nemá FOC a to nemá žádný běžně dostupný regulátor).
Tohle mě zaujalo.
Proč by se neměl rozběhnout? Já jsem nikdy neměl problém s rozběhem BLDC motorů (profi i domodělných) s modelářským regulátorem. A to rozhodně nestartují jen bez zátěže. Nikdy mě nenapdlo nad tím vůbec přemýšlet, že by s tím měl být nějaký problém.
Ony sice ty obvody pro detekci pozice rotoru u bezsenzorových motorů při nízkých otáčkách při startu asi nefungují ideálně, ale problém jsem nikdy nezaznamenal.
Naopak jsem teď nedávno četl nějaký článek o tom, jak hoši umí udělat tu zpětnou vazbu tak, že se bezsenzorový BLDC motor dal používat skoro jako servo. Pokud si správně pamatuji, tak tam s tím točili děsně pomalu, nějaké 1 RPM nebo tak.
picom
9. 9. 2015, 10:03
Tak s 3fazovým driverem pro krokové motory se roztočil , ale napájení 20V se mu nelíbí .
Díky za rady. Končím s pokusy.
Chtěl jsem motorky zachránit, ale půjdou na recyklaci :(
Kdyby měl někdo zájem tak jich pošlu 5 ks za 200 Kč
