Vírové trubice (Vortex Tube)
dyntyd
2. 11. 2008, 10:43
Ahoj chtěl jsem se optat zdali někdo používáte chlazení pomocí Vírové trubice (Vortex Tube). A zdali jste uvažovali o použití , díky
http://www.lontech.cz/virove-trubice.html
http://www.lontech.cz/vortec.html
petr213
2. 11. 2008, 11:38
Zajímavá věcička. Kdysi jsem si ji chtěl udělat. Ve VTM cca 10-15 let zpátky bylo pár dobrých článků s popisem funkce.
dyntyd
2. 11. 2008, 12:24
nenašel bys je ??? :D díky
2. 11. 2008, 1:30
ja nevim jestli to je na netu ale nejake kluk mel vypracovano stredoskolsko odborno cinnost na toto tema a bylo to zajimavy ty teplotni rozdily tam byli velky
fdundel
2. 11. 2008, 1:44
ten kluk se jmenuje Ondřej Řezníček a je , nebo byl z průmky a VOŠ z Žďáru nad Sázavou, je ve výsledkové listině SOČ na 6. místě v kategorii 9
http://www.soc.cz/rocnik-2007-2008/8180 ... 7-2008.pdf
cncp100
2. 11. 2008, 2:32
U trubice je ale poměrně velká spotřeba vzduchu.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
2. 11. 2008, 3:47
jo jo to je on ta spotreba vzduchu tam je podle mnozstvi potrebnyho ke chlazeni nesu si tim jiste ale ten studene vzduch vuci teplimu vzduchu ja asi v pomeru 1:3 ale uplne jiste si tim nesu
rawen
2. 11. 2008, 5:23
Vybavuju si tu debatu z VTM (a možná ještě z Technického magazínu, v té době). První reakcí "odborné veřejnosti" bylo, že je to blbost, pokus o perpetum mobile a tak. Po ověření funkčnosti se to obrátilo na poukazování na obrovskou spotřebu tlakového vzduch a tím neekonomičnost - zkrátka, že teplý i studený vzduch jde vyrobit levněji.
O tak dramatickém rozdílu teplot, jaký je zmíněn ve výše uvedených odkazech, se tehdy nediskutovalo.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
CZ_Pascal
2. 11. 2008, 6:02
O zadne perpetum moobile se nejedna. Da se snadno spocitat za pomoci stavove rovnice idealniho plynu, merne tepelne kapacity vzduchu, teplot a mnozstvi vzduchu na vstupu a vystupech ucinnost systemu. Jelikoz bude ucinnost asi pomerne vysoka bude spise problem v tom ze vzduch neni idealni plyn a mirne se od stavove rovnice bude lisit a zatizi tak vypocet chybou. Ale ani tak se nedopocita nad ucinnost 100 procent.
petr213
9. 11. 2008, 2:37
Našel jsem tem článek ve VTM.
9. 11. 2008, 6:57
CZ_Pascal píše:O zadne perpetum moobile se nejedna. Da se snadno spocitat za pomoci stavove rovnice idealniho plynu, merne tepelne kapacity vzduchu, teplot a mnozstvi vzduchu na vstupu a vystupech ucinnost systemu. Jelikoz bude ucinnost asi pomerne vysoka bude spise problem v tom ze vzduch neni idealni plyn a mirne se od stavove rovnice bude lisit a zatizi tak vypocet chybou. Ale ani tak se nedopocita nad ucinnost 100 procent.
Vzduch je skoro ideální. V rozsahu 100 kPa - 10 MPa za pokojové teploty se liší od ideálního plynu méně než o 1 %.
18. 6. 2013, 7:32
trochu oživuji ... používá někdo profi nebo svoji verzi na chlazení nástrojů ? rád bych znal rozměry a zkušenosti jiných ...
takto jsem si to vyrobil tenkrát dle nákresu ve VTM - při 6-8 atm. jsem dosáhl maxim -8C / +64C
Po připojení je třeba, aby se "to roztočilo" nad slyšitelné otáčky.
drážky - 0,3 mm
drážky - 0,3 mm
Francotirador
24. 6. 2013, 1:07
Mě to docela zaujalo :roll: - nemáte někdo výkresy.
Jediné co jsem na netu našel i s kótama je toto (strana 3 až 6):
vortex.pdf
(1.71 MiB) Staženo 1799 x
12. 9. 2015, 3:04
chtěl bych se k tematu vrátit, mám v úmyslu nějak posbírat dostupné informace a nějakou konstrukci vyrobit. Přidá se někdo ?
almac
12. 9. 2015, 8:34
Jsou to výrobky firmy EXAIR z USA (http://www.exair.com" onclick="window.open(this.href);return false;), která má v Čechách zastoupení firmou KADRLE (http://www.stlacenyvzduch.cz" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.kadrle.cz" onclick="window.open(this.href);return false;).
Viděl jsem to i naživo, ale nečekejte od toho zázraky:
1. chlazení, stejnou funkci udělá stlačený vzduch, po stlačení ochlazený na např. 20stC, pak vyexpanduje a ochladí se-jev běžné expanze.
2. ohřívání- v centrifuze se vrstvy vzduchu tak melou o sebe, že se zahřeje třením (tak to aspoň vidím já), zkoušel jsem teplotu pouze rukou, byla asi 60stC.
No prostě na demonstraci tajů fyziky úžasné, praktické využití asi nic moc. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Zpět na „Ostatní odkazy“
