Súčiastky na stavbu CNC - Komplet
Kratus
Příspěvek 18. 9. 2015, 11:31
matusy píše:
hobbyrobot píše:Je to OT, ale nedá mi to. Nejsi náhodou ten matusy, který tu před nedávnem nabízel stavbu CNC strojů :?:
Ano :) Ako píšem, jeden stroj už som poskladal. Akurát, že tam mi všetky súčiastky prišli, takže som si už nejak poradil. Bolo to jednoduchšie ako lego,nevidím v tom žiadnu vedu, pokiaľ to človek nemá navrhovať.
takže ty nabízíš stavbu strojů, ale nedokážeš si ani spočítat domky. neřešíš uložení šroubů..
k inventoru - dle mého má lepší tvorbu výkresů, podporuje 3d tisk, uživatelsky je pohodlnější. je to o zvyku. učím se ještě s catií, to je taky úplně jinej masakr
Příspěvek 18. 9. 2015, 11:34
matusy píše:Fungovalo to pri ovládani shapeoko2. Motory som praskol do arduina, to bolo napojené na shield a z arduina rovno USBčkom do PC... Išlo to ako pílka...
Abychom si rozuměli: máš tam namalované Arduino Yun a USB shield.
Takže ty tvrdíš, že jsi spojil Arduino Yun s USB shield, k tomu připojil motory, spojil to s PC a jelo to?
Pak je Slovensko skutečně země neomezených možností.
matusy
Příspěvek 18. 9. 2015, 11:36
Kratus píše:
matusy píše:
Ja sa moc s vecami nepáram. Do niečoho skočím a idem :)
aj ked som za debila, postup sa mi osvedčil :) Radšej hned riešiť, ako pol roka čumieť do blba.
Btw. ten topic som založil hlavne preto, aby som vedel čo mi ušlo a nemusel sa mesiac trápiť v SW ktorý ani náhodou zatiaľ neovládam.
Uloženie šrobov riešim, mám to rozkreslené v 2D.. nemusím hovoriť, že je to takým štýlom o hubu, preto sa pýtam aj na ten SW.
Kratus
Příspěvek 18. 9. 2015, 11:37
Mex píše:
na slovensku pouštěj 30V a 3A přes usb arduino. celkem běžné
matusy
Příspěvek 18. 9. 2015, 11:39
Mex píše:
Arduino Uno a Shield... ano :)
Prečo by som si to vymýšlal ? Aby som bol zaujímavý :D heh... to som aj tak, nie ? :D
http://4.bp.blogspot.com/-OYNQtlLWhV0/U ... erview.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Resp. tu je to celé: http://docs.shapeoko.com/electronics.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Stroj som potom krásne sexy ovládal cez gcode sender... Poniektorý šikovnejší to napojili na mach.
Stroj je z US... To je krajina neobmedzených možností :)
azamo
Příspěvek 18. 9. 2015, 11:50
No a toto je co ?
Že by napájení motorů ? :D
matusy
Příspěvek 18. 9. 2015, 11:54
azamo píše:No a toto je co ?
Pozri si to na tom druhom linku:
Motory sú napojené na tie 3 srandy vedľa.
tá sranda ktorú si označil išla do elektriky... každopádne motory sú ovládané cez arduino
Naposledy upravil(a) matusy dne 18. 9. 2015, 11:57, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 18. 9. 2015, 11:56
Chlape, mysli!
To na obrázku http://4.bp.blogspot.com/-OYNQtlLWhV0/U ... erview.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; je deska, která obsahuje procesor a 4 drivery.
Ty tam ve svém seznamu máš jen Arduino Yun, tedy jen desku s procesorem, ale bez těch driverů. Navíc ta verze Yun je málo rozšířená a málo podporovaná, takže i s tím si asi nabiješ hubu (i když si pak k ní dokoupíš ty chybějící drivery).
Takže pokud to má skutečně fungovat, tak si kup desku Arduino Uno nebo ještě lépe Arduino Mega 2560, k tomu buď samostatné jednoosé drivery nebo CNC Shield a k tomu Pololu drivery (ale pozor, ty jsou pro malé proudy tak 1-1.5A, což by bylo na tvoje motory asi dost málo).
Ale fakt nepřed chvíli čti.
matusy
Příspěvek 18. 9. 2015, 11:58
Mex píše:Chlape, mysli!
Jop, máš pravdu... Oje*al som sa... Na tom liste malo byť arudino Uno.
Taká otázočka... prečo samostatné drivery ?
Naposledy upravil(a) matusy dne 18. 9. 2015, 12:04, celkem upraveno 1 x.
azamo
Příspěvek 18. 9. 2015, 12:03
Každopádně ty motory co máš vybrané to rozhodně neutáhne .
matusy
Příspěvek 18. 9. 2015, 12:15
azamo píše:Každopádně ty motory co máš vybrané to rozhodně neutáhne .
Aha... no vidíš to, zase som o niečo múdrejší... môžeš niečo odporučiť ?
Resp. niesú to na podobnú konštrukciu tohoto typu prisilné motory ?
http://www.cnc1.eu/sk/kompash2000.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 18. 9. 2015, 12:21
matusy píše:Taká otázočka... prečo samostatné drivery ?
Samostatné drivery (např. nejlevnější s TB6560 z eBay) jsou dělané na vyšší proudy než ty sranda-drivery Pololu. Ne nadarmo jsou 4x větší a mají asi 10x větší chladič.
Ty sranda-drivery jsou jen pro malé motory třeba na 3D tiskárnu, ale větší motory (pro frézování, šlehání nebo obracení hnoje) už moc nezvládají.
Dívej se, na jaký proud je daný motor dělaný, a podle toho vybírej. Sranda-drivery Pololu tak do 1.5A, drivery s TB6560 do 3A, s TB6600 tak do 4.5A.
Jinak s motory se podívaj na Microcon, takové ty nejběžnější motory (třeba SX23-1414) mají za hodně dobré ceny.
Kratus
Příspěvek 18. 9. 2015, 12:27
matusy píše:
když už chceš kopírovat něčí komeční produkt, na něm sám vydělávat, alespoň si nastuduj základy. zatím je to stylem řekněte mi a navrhněte cnc, já to pak sešroubuju...
matusy
Příspěvek 18. 9. 2015, 12:37
Mex píše:
vďaka moc!
matusy
Příspěvek 18. 9. 2015, 12:41
Kratus píše:
matusy píše:
Kopírovať neplánujem, aj ked v tom nevidím problém a navyše by to bolo treba aj tak nanovo nakresliť a navyše podobných návrhov som videl na boha.... Hovoril som o podobnosti ( to jest, že na vrchu chcem len dve jokloviny a ovládanie navyše bez priameho ovládania ) ... Úplne základy mám, inak by som nepostavil žiadny stroj, ani ten shitový. Potreboval som len pár rád, za ktoré som vám vďačný.
Myslím, že to je všetko čo som potreboval...Dám si to ešte dokopy a opäť sa ozvem :)
