MN80.-typy,rady,fotky
festoo
22. 9. 2015, 12:11
To plexi sem musel sundat protože sem soustružil velkej kus a pžekáželo :D ale jak sem psal tak to plexi tam mám protože se ten měch boulil nahorů a když ten mnech se dá až na ten suport tak je to OK :wink:
pepobubu
22. 9. 2015, 8:49
Zdravi vsetkych majitelov mn 80. Tiez som uz v klube a chcel by som saspytat ci mi niekto nevie poradit kde sanachadzaju filcove upchavky na vretene a ako sa k nim dostat? Dik za radu .
marabu
23. 9. 2015, 7:54
no pokud vím tak jedině sundat vřeteno a rozebrat ty kluzné ložiska ten filc je tam proto aby se při mazání nasákl olejem a během provozu přimazával ložisko ,nachází se v dolní části ložiska a vedou k němu kanálky od mazniček ......
Mn-80
23. 9. 2015, 9:04
Toz vitaj v klube :-) mam jednu startovaci radu. Nez se do cehokoliv pustis dobre zvaz svoje technicke moznosti a to dusevni i strojni. Pokud to slusne bezi a pokud nejsi strrojni profik, pokud vidis protect olej asi bych to zvazil. Pripadne zacni s vymenou stiracich filcu na suportu, tam nic neznicis. Kdyz jsem poridil MNkom hnedka jsem se z nadsenim pustil do udrzby. Bohuzel pomerne brzy prislo krute vystrizliveni. Pri rozebirani se ti obcas neco vysype co treba bylo prdle a jeste drzelo nebo neco neznalosti znicis. Na stroj nejsou zadne ND a ty co sezenes stejne musis casto upravovat. Stroj se vyrabel mnoho desitek roku, vyrabeli ho ucni a kazdy kus je trosku original.
pepobubu
23. 9. 2015, 11:12
Diky za rady. Uz som mal rozobraty priecny aj pozdlzny suport. Bolo to "pekne" zaspinene ale uz to je ok. S tym vretenom to teda necham zatial tak lebo este musim zohnat hakove kluce na povolenie matiek pri klznych loziskach. Apropo na nejakom vlakne som cital odpovede "expertov" na otazku ako uvolnikt univerzalku. Na mojom sustruhu je na druhej strane vretena tam kde sa dava ten dlhhy srob na upinanie kliestin, je vo vretene zarey do ktoreho staci dat 5mm pasovinu a do univerzalky upnut nejaky dlhsi hranol a je to. Ziadne uchytavanie remenice retazovim klucom na povolovanie olejovych filtrov ci ine blbiny.
Snad to niekomu pomoze.
Ozaj a este jedna otazka, mal uz niekdo dolu ten snek na posuv suportu ? Ja som to skusal. Dal som dolu na pravej strane to klzne ukoncenie stiahol suport, povolil obe kruhove matice na druhej lavej strane sneku , vybral planetovu prevodovku ale snek nechcel ist dolu. Teda este som vyskrutkoval cervika co drzal klzne lozisko sneku.Potom som jemne klepol cez drevo po sneku na tej strane kde bola planetovka. Zacalo sa vysuvat aj to klzne lozisko spolu zo snekom ale slo to velmi tazko. Tak som usudil za tudy cesta nevede.
Majte sa
festoo
23. 9. 2015, 8:15
Přidám pár fotek pro ispiraci jak povolit univerzálku :)
festoo
23. 9. 2015, 9:14
Tady pár fotek jak vypadají ložiska a filc
pepobubu
24. 9. 2015, 11:04
Zdravim ....festa..... vrela vdaka za fotky. tu presne plati ....lepsie raz vydiet ako sto krat citat......
Ako pozeram na tie fotky tak sa mi zda, si robil komplet rozborku. takze jedna otazka.
Ako si dal prosim ta dolu prevodovu skrinku {ta kde sanachadza planetovka} Ja som dal dolu vsetky ozubene kolieska , planetovku skrutku co drzi lyru v nastavenej polohe a......... nic, ani za jooba. Sa mi vydi ze ma este drzi to ozubene koliesko na lyre na ktore sa nasadzuje planetovka. Ale neviem ako dalej. Vopred dakujem za odbornu pomoc.
Caoko
festoo
24. 9. 2015, 3:31
Tady je fotka jak to vypadá z druhý strany převodoví skříne :wink:
pepobubu
24. 9. 2015, 4:50
Diky moc za odpoved, ale aj tak este jednu otazocku. Ak tomu dobre rozumiem , sraci dat vsetky ozubene kolieska dolu plus planetovku skrutku co drzi lyru odskrutkovat skrutky co drzia skrinku a potom uz len jemne zapacit a mala by ist oddelit ? Zo snekom netreba robit nic ?
pekny vecer.
marabu
29. 9. 2015, 8:07
zdravím tady všechny potřeboval bych poradit pořídil jsem si ke svoji Mnce sadu soustružnických nožů 12x12 ..... je to maximální velikost co do origo nožové hlavy vleze jenže jsem zjistil že jsou mimo středovou osu...... břit nože je skoro o 2 mm víše obrušovat stopku se mi nechce a držák nožů nemám ...znáte někdo nějaké řešení ?nebo fígl jak na to ???
Mn-80
29. 9. 2015, 8:18
ono moc fíglu nevymyslíš.. buď ofrézuješ nože a nebo nožovku..a nebo vyrobíš novou nožovku, nebo koupíš rychlovýměnou nožovku ...
29. 9. 2015, 9:27
marabu píše:zdravím tady všechny potřeboval bych poradit pořídil jsem si ke svoji Mnce sadu soustružnických nožů 12x12 ..... je to maximální velikost co do origo nožové hlavy vleze jenže jsem zjistil že jsou mimo středovou osu...... břit nože je skoro o 2 mm víše obrušovat stopku se mi nechce a držák nožů nemám ...znáte někdo nějaké řešení ?nebo fígl jak na to ???
Výška osy vřetene od spodní části originální nožovky je 10,25 mm, proto je v manuálu uveden max. průřez 10x10. Je to jak píše Ras, buď snížíš nože, nožovku a nebo celý vrch suportu :wink:
Osobně bych šel do snižování nožů :wink:
soustružník
29. 9. 2015, 10:15
Šlo by použít jednoduché upínání jako měly staré soustruhy, v podstatě upínku místo nožové hlavy. Ale moc praktické to není. Také bych snížil nože, pokud není vhodnější stroj, tak to jde i přímo na Mn 80. Mám to vyzkoušené. :D
29. 9. 2015, 10:23
Nenic nozovku opidlej kudele. Kdyz jsem pizlal prvni bal jsem se materialu, ale drzaky jsou nastesti docela maslicko a jde to samo.
