LinuxCNC 2.7.0
- Kilovolt
Mohl by se tu prosím někdo znalý věci rozepsat o tom, jestli je lepší na linuxcnc ubuntu nebo debian, rtai nebo preempt-rt popř xenomai a v čem. Mě (a mysím nejen mě) by to hodně pomohlo-zatím zkouším nanečisto debian s rtai a je to trošku krkolomný-jsem uvyklej na ubuntu. Děkuji
Ubuntu je jedna v odnoží Debianu. Debian je prostě hlavní proud, a Ubuntu si k tomu vždycky něco přidaj nebo uberou. Takže kde vzniká ta krkolomnost?
O těch různých kernelech toho asi najdeš na netu dost, ale hlavně bych to na tvém místě neřešil. Experimentovat s výměnou má smysl spíš na jiných platformách, než je PC, pokud teda nejseš fajnšmekr, který se tím ukájí (ale to by ses asi takhle neptal).
Takže buď rád, že ti to nachystali až pod nos v konfiguraci, o které jsou autoři přesvědčeni, že je ta pravá.
- Kilovolt
No krkolomnost-pro mě prostě trošku jiný nastavování systému
-ale s tím se časem poperu- jsem holt odchovanej woknama
. No a ty rozdíly v jádrech jsem hledal -bohužel vše english a velice rozvláčně, něco stručnýho jako " výhody a nevýhody" u každýho jsem zatím nenašel. Ale hledám.....
Zdravím,
taky jsem laboroval s debianem s predinstalovaným linuxcnc 2.7, jelo vše super, jenže nejel camview-emc což byla nepřekousnutelná závada.
Potom jsem nainstaloval Ubuntu 12.04 precise, bohužel ani tam jsem nerozjel kameru, navíc systém o dost pomalejší oproti debianovy z ISO souboru.
Konfigurace je mini ITX atom ... 1gb ram. Nakonec jsem skončil zase jen u Ubuntu 10.04 lts kde jsem upgradoval linuxcnc na 2.7 tam už camview-emc jede...
Tak to je z mého laborování vše, jen nutno podotknout, že na rozjetí serveru s instalací camview-emc jsem čekal snad měsíc, byl stále offline.
Naštěstí už mám zalohovano, kdyby byl zase offline.
S pozdravem Pavel
S pozdravem Pavel
Zdravím ve spolek, pokusím se přispět troškou do mlýna.
Verzi 2.7 jsem zkoušel jak na Ubuntu 12.04 precise, tak na debianovi z ISO, běžné RTAI. System běží bez potíží na obojím, ale dal bych přednost debianu.
Ubuntu mělo docela problémy se stabilitou, ne že by to vyloženě padalo, ale tu a tam hláška proběhla, zřejmě nějaký problem s hardware.
Zkoušel jsem to přecijen na starším PC - Athlon 64 3000+ s 2gb ram, deska gigabyte, Mesa 5i23.
Nicméně má to jinak velmi dobrou latenci, na 10.04 frčí zcela bez problémů, debian wheezy taky.
A taky je to proti debianu nesrovnatelně pomalejší - start PNC configu trval na precise 2x tak déle než na debianu na stejném železe !
O unity se nebudu ani rozepisovat, to jsem musel nahradit Gnomem, jinak oba systémy takřka holé.
Jinak co se rozdílů mezi verzemi týká - zaznamenal jsem vyšší vlečnou odchylku na servech.
U verze 2.6 bezpečně do 0,2 mm, stejná konfigurace na 2.7 se tak tak vešla do 0,5 mm. Zřejmě důsledek nového motion planneru.
Jinak rychlosti nesrovnatelné. Na profilu kde stará konfigurace nedala více jak 1.8 mm/min jede na nové verzi 6-7 m/ min a naprosto plynule.
Možnost nastavit rozdílné zrychlení pro jog z HB04 - perfektně odstraní pulzy/rázy pri ručním pojezdu.
A jedna věc co mě teda pěkně štve - kdo prosadil ten dobrej nápad, že jog ignoruje potenciometr rychlosti ???
Tak tak jsem si zvykl na oddělený rapid feed, budiž. Pár let se kolem cnc motám, pár systémů jsem už viděl, ale tohle je teda trochu úlet.
Kdyby byla aspoň nějaká možnost volby, parametr, tak to beru ale bohužel manuály mlčí.
No přesnost to drží podle zadaného parametru G64 P0.03 .
Takže v tom problém není .
Pokud to zrealizuješ tak napiš výsledný rozdíl celkem by mě to zajímalo .
U tak dlouhého frézování by to mohl být celkem zajímavý výsledek .
Jinak rozdíl je to opravdu velký ,myslím že se to rozhodně vyplatí .
no za mnesic se vratim a mam zakazku na postel i nabitek do loznice takze masina bude mit furu prace.na vse virobky co mam virobene zaznamenavam cas obrabeni takze hned to uvidim i urcite ozvuse.azamo píše:No přesnost to drží podle zadaného parametru G64 P0.03 .
