ale chcem vidiet to kombo ktore by doma spachal z klasiky MMA na MAG... nie zeby nie ale to radsej slusnu masinu z druhej ruky v original stave
Svářečka einhel euro SGA 170
Tohle asi nebude velký problém pro výrobce invertoru (proto jsem psal ten dotaz, kde se bere ta cena COček), protože tam prostě naladí ve firmware jiný průběh napětí a proudů.filla píše:jeste jedna moznost, jak ke kvalitnejsi mig, pokud mas dobrou mma, tak si dokup horak, podavac dratu, ventil a napoj to na mma
Ale pro dodatečnou úpravu už to asi tak jednoduché nebude, protože (aspoň si to myslím) je třeba napětí naprázdno u MMA a MIGu dost jiné, stejně jako "tvrdost" toho zdroje.
Kromě odbočkových klasik typu OMI165/205, Alfin, ETP apod stojí za zvážení invertorovej Jasic 160 . Hodně to lidi chválí, kolega má silnější 250 a taky si pochvaluje - svařuje to líp než odbočkový trafo jak v CO2 tak ve směsi. Odkaz dám první co vypad z googlu.. s firmou nemám nic společnýho http://chobola.cz/svareci-stroje/mig-ma ... ma-160-j35" onclick="window.open(this.href);return false; . Levný cočko typu Einhell nemá cenu kupovat, je to jen trápení. V podstatě použitelný věci začínaj na 12 tisících (nebo bazar).
Použít MMA svářečku jako zdroj pro sváření MIG/MAG je nesmysl. Nelze, nefunguje, nemůže - zdroje pro oba druhy svařování mají zcela odlišné charakteristiky. MMA proudovou a MAG napěťovou. Třeba ten Jasic umí oboje, ale proto že je tak udělanej. Nelze vzít svářečku na elektrody a myslet si že z ní připojením hořáku udělám MIG/MAG stroj.
Mně by se líbilo také něco takového, měl jsem vyhídnutou kombi mašinu Stahlwerk, ale cena je poněkud jinde i když je to čínaMex píše:...se dala použít i jako invertor pro MMA...
Dle mého laického úsudku bude rozdíl ve zdrojích:Mex píše:...Co je na těch drahých a velkých svářečkách tak odlišné od malých...
...Nebo mi tady něco nějak zásadně nedochází?
- jedno bude klasické trafo - cena mědi a hmotnost - pokud to není AL pouze pokovené mědi, jak to šidí kitájci
- druhé je elektronika a výrazně menší trafa na vysokých frekvencích
více třeba tady
Díky.Pruduch píše:Kromě odbočkových klasik typu OMI165/205, Alfin, ETP apod stojí za zvážení invertorovej Jasic 160 . Hodně to lidi chválí, kolega má silnější 250 a taky si pochvaluje - svařuje to líp než odbočkový trafo jak v CO2 tak ve směsi. Odkaz dám první co vypad z googlu.. s firmou nemám nic společnýho http://chobola.cz/svareci-stroje/mig-ma ... ma-160-j35" onclick="window.open(this.href);return false; . Levný cočko typu Einhell nemá cenu kupovat, je to jen trápení. V podstatě použitelný věci začínaj na 12 tisících (nebo bazar).
Mají tam 2 varianty Jasic 160, J35 a N219.
Podle toho minima parametrů, co je tam uvedeno, je ta výrazně levnější J35 skoro lepší. Takže tam bude asi nějaký zakopaný pes (třeba že ta levná nemá v ceně hořák, případně má nějaká zásadní omezení). Zkusím jim zavolat.
Díky za tip.
u těch svářeček je ještě jeden nezanedbatelná věc k úvaze
klasika typu WLSP 315 a ty jednoduchý transformátorový stroje nemají žádnou SMD atd elektroniku
k WLSP je k dispozici kompletní dokumentace vč. obvodových schemat
ta jedna zenerka co tam odchází stojí asi tři koruny
když u supr dupr Froniuse a jemu podobných nacpaných elektronikou řekne něco dost, skončí to u originál servisu výměnou desky za x, možná desítek tisíc
Snad jeste jedna cesta. Da se pouze dokoupit a dost jednoduse doupravit stavebnice na invertor. Az najdu linky dam to sem. Zdror je invertor, ktery mame doma kazdy a pouze se dokoupi bedna na pohon civky, ventil a horak. Technicky to k profi strojum ma daleko, ale to ostatne tyhle hruzky taky a vyjde to pomerne lacino.
zdroj pro obalovanou elektrodu - asi většina běžných inventorů - má úplně jinou charakteristiku U/I než je třeba na MIG/MAGelbarto píše:Snad jeste jedna cesta. Da se pouze dokoupit a dost jednoduse doupravit stavebnice na invertor. Az najdu linky dam to sem. Zdror je invertor, ktery mame doma kazdy a pouze se dokoupi bedna na pohon civky, ventil a horak. Technicky to k profi strojum ma daleko, ale to ostatne tyhle hruzky taky a vyjde to pomerne lacino.
nelze ho použít
už to tu psal někdo výše
jojo
na elektrodu je zdroj udelany jako mekky (napeti dost pada pri zatizeni)
na CO je zdroj tvrdy (napeti je stabilnejsi pri zatezi)
lze kombinovat TIG (wolframova netavici se elektroda) a MMA (klasicka oblovana elektroda)
tj dokoupi se udelatko na ten TIG (ventil na argon + zapalovani vysokym napetim) a pridela se ke klasicke elektrodovce a uz varis
ale COcko z klasicky elektrodovky neudelas a naopak taky ne
Dělá se toho spousta
http://www.ebay.de/itm/MIG-MAG-WIG-TIG- ... Swf-VWUiXN" onclick="window.open(this.href);return false;
Otázka je jak to funguje
Myslím že potkal a běžně, odbočkový trafa už jsou za vrcholem hodně let. http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2007101501" onclick="window.open(this.href);return false;robokop píše:MMA, TIG aj MAG v jednom?
to jsem jeste nepotkal
vlastne MAG invertor jsem nepotkal
vzdy trafo
