fotka
mato3
23. 7. 2015, 10:12
je to robene laserom alebo gravirovane frezkou ?
slezak77
23. 7. 2015, 10:18
Frézka
mato3
23. 7. 2015, 10:21
oekne je to
mozes prezradit v akom programe si to urobil ?
slezak77
23. 7. 2015, 10:42
Vectric PhotoCarve, ale reliéf z obrázku umí i Mach, nebo LinuxCNC, tedy není potřeba něco spešl.
mirdin
1. 10. 2015, 10:19
Zdravím
Tak koukám že fotka je celkem povedená. Zkoušeli jsme lithophne a je to na mléčnem plexi. Dokonce jsem se někde dočetl, že je na to i nějaký speciální material.
Fotografie byla udělána tak, že led pasky jsem dal do dřevěného rámečku po bocích a zasadil plexi. Ze zadau.uzavrel sololitem. Drátek s konektorem na zdroj se vyvedl bokem. A plexi bylo pod sklem 1.5 mm.
Dělal jsem to kamarádovi a ten byl uplně unešen. A o jeho manželce nemluvě. Měli tam fotku svého dítěte. Pro nedostatek času jsme jich uďelali jenom pár. Ale pokud si stim člověk vyhraje a ma čas čekat než se to vyfrézuje a pohraje si i z detaily tak to stojí za námahu.
Jen malé ale.
Nevím jestli to byl sice problém driveru, ale po cca 2 hodinách frézovaní to začlo blbnout. Vynechávát kroky a řadky. Pak jsem se někde dočetl, že za to mohli drivery.
Byl tam nekvalitni čínský driwer. Takový vše v jednom s TBečkama a kvalita nic moc. A dost se všechno přehřívalo.
Povedlo se nám to až na potřetí a to jsme to trochu zmenčili.
Už jsem to dlouho nezkoušel dělat. A poku se do to zase nekdo pustí a ukáže nějake foto bude to super.
Je to pěkná práce a hlavně to dobře vypadá.
Pokud najdu fotku skusim ji sem přiložit. No na té fotce to není sice ono, ale ve skutečnosti to v reálu vypadá faktycky super.
Práci zdar :D
Ukázka lithophane
Ukázka lithophane
mato3
1. 10. 2015, 10:24
zdar zdar
ano vysledok urcite stoji zato potesi to aj oko aj dusu
ja by som chcel poprosit ci by tu niekto nehodil trebarz subor z Aspire alebo z PhotoVcarve s nejakou obycajnou fotkou tvare
chcel by som vidiet ako to robite a viladite aby boli aj dobre detaili a zase aby to nerobilo 2 dni
ak by bol niekto ochotny
dakujem Vam
mirdin
1. 10. 2015, 10:36
Pokud se někdo najde?
Je to mezi buť a nebo. Pokud chces pěkný výsledek tak to bude trvat pokud chceš to jen vyhodit z mašinky za par minut nebude to stát za nic.
Soubor neni problém ale doladit to tak abys nečakal celej den to musíš skusit sám.
I aspire je dost na tohle dobré ale záleží jak dobrý je počítač na kterem to dělaš. Pokud já si dobře vzpomínám tak v aspire jde si to nechat simulovat. A v nejhorším případě si dat v machu udělat simulaci kde ti napiše čas jak dlouho to bude dělat.
Na youtube je toho dost k vidění abys věděl co a jak.
Pepa z depa
1. 10. 2015, 11:28
.. dělal jsem taky do mléčného plexi, fréza pr. 1mm kulová, krok stačí hrubý, menší textura v podsvícení není vidět, takže klidně 25% tj. stranový krok 0,25mm, tady je vidět http://pepa-z-depa.rajce.idnes.cz/CNC_t ... 57_Pro.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; hloubka textury 3mm v nejhlubším místě (5mm plexi z RMP.cz) předhrubováno 3mm kulovou se stranovým úběrem 0,7mm. Neměl jsem v té době 2mm kulovou, myslím že by vše zvládla sama a vypadalo by to taky pěkně, časem otestuji .. díky za inspiraci s rámečkem
P.S. Takový klasický převod třeba tady soudruh https://youtu.be/XIv8Wq-ywlI" onclick="window.open(this.href);return false;
filla
1. 10. 2015, 11:37
mirdin: 8x9cm frezovano gravirovaci 15' roztec stop 0,25, hloubka 0,7, uhel 35', cas jedna cigareta, material polystyren 1mm (ten nejlevnejsi plast)
mirdin
1. 10. 2015, 1:30
Hold kdo umí ten umí. Já jsem se stim asi moc sr . . .
Ale je vidět to co jsem říkal jde to udělat takhle a nebo i jinak. Osobně si myslím, že to je ten případ toho rychlého frézovani. Už ať to je. Mi se třeba nelíbí že tam jsou vidět ty dráhy po fréze.
Ale jinak to vypadá celkem pěkně.
Neber mně vážně ja jsem jen puntíčkařa hračičkař. A už mi to tady bylo nadhozeno. Třeba ve výsledku to je pak jedno. Ja měl stranovy krok při dokončovaní 0.1 mm frézu 1 mm jasně že pulkulatou. 10 x 15 cm
Je to dávno co jsem dělal tu fotku. Možná bych přišel nato, že by to šlo dělat zvěrším bočním krokem. Pak už jsem se zaměřil spíše na jiné věci.
Tak pokud tu má ještě někdo něco na ukazku hoďte to sem. Podle mě to stojí za ukázku.
filla
1. 10. 2015, 2:17
kdyz se to prosviti z druhe strany, jsou stopy videt podstatne mene, pak ale klesne kontrast a opticka hloubka, taky se to da projet jeste krizem, obraz je pak "hladsi", kulova je dobra na relif do dreva, tady je lepsi ta jehla, nejzasadnejsi vliv na vysledek ma prave uhel fezovani
melirx
1. 10. 2015, 2:42
tech 35 stupnu je mysleno,ze naklonis material treba ve svraku nebo nejakym klinkem pod tim uhlem?Ye na zacatku fotky ti to bere treba jen par desetin a na konci uz treba 3mm do hloubky?
melirx
1. 10. 2015, 2:49
Taky jsem se pokousel o fotku,ale ta moje je nic moc
filla
1. 10. 2015, 2:53
melirx píše:tech 35 stupnu je mysleno,ze naklonis material treba ve svraku nebo nejakym klinkem pod tim uhlem?Ye na zacatku fotky ti to bere treba jen par desetin a na konci uz treba 3mm do hloubky?
35 je uhel drahy nastroje (freza jede sikmo), ten uhel je takovy "sedmy schod" chce to zkouset, hloubka je dana kontrastem, cim hloubeji, tim bude dane misto svetlesi a obracene, u fotky cos daval je to neco jinyho, lepsiho vysledku dosahnes odbarvenim a invertovanim fotky, v artcam, aspire.. se to pak jeste da "vyhladit"
Naposledy upravil(a) filla dne 1. 10. 2015, 2:56, celkem upraveno 1 x.
melirx
1. 10. 2015, 2:56
aha,tak to jsem jeste nezkousel hrat si s uhly. Delal jsem to v Artcamu
Zpět na „výrobky a obrobky“
