Zdravim ,při výrobě ne úplné koule R23 kterou dělám dvěma noži,mám přechod navázán přesně,i průměr v toleranci setiny sedí ale při kontrole rad. měrkou nesedí tvar a to i na polokouli která je psaná v I,K a končí přesně v středu X46 a Z-23.Je možná chyba v parametrech mašiny?Jedná se o Fanuc TF.
Dík za postřehy či radu.
tvarová nepřesnost
ne,jezdilo to vedle.
upřesním:G42 a bylo to o radius nad kusem,což mě zarazilo když dráhu má danou,i když počítá s radiusem tak musí přece po dráze.
Wernery 800n a víš,MAS POWER,MULTICUT 500 a 630 a SPY 280,MAZAK INTEGREX 200,VARIAXIS 600 a nemyslitelne množství HITACHI a jiných japoncu rok výroby tak 80,samouk SWorks a EDGECAM
no s kompenzaci to pustit musis (jestli mas kudlu s radiusem)
bez ni to rozhodne nebude radius ale jakasi krivka
to je ten tvuj problem
to ze ti to jezdi vedle muze byt nevhodnou volbou strany kompenzace nebo blbym najetim do kompenzace
jak mám chápat blbé najetí do kompenzace...jako nůž musí být měřen už v kompenzaci?
ne nuz musi byt namereny pred kompenzaci
ale nektere systemy blbe urcuji kam vlastne maji posadit tu kudlu k te naprogramovane krivce
takze se treba zapne kompenzace a najizdi se po primce k cilove konture ktera ma byt objeta s kompenzaci a ta prvni primka jeste neni kompenzovana ale na jejim konci uz je nuz na spravne pozici
aha,děkuji.Za objasnění.A jak to "blbé "najetí můžu eliminovat.
jo ták...jako u frezy,kdy najetí a vyjetí posouvám...no to by mělo ale hodit alarm ,něco jako porušení kontury G42/G41- no ten kvadrant sem nekontroloval...rano na to hned mrknu.Ještě jednou dík.
ono na Multicut od MAS jsem musel tam se to točilo všude ten nůž ale u tohoto mě to nenapadlo
ano,bylo to kvadrantem a najetí na korekci musí být větší než dvojnasobek radiusu nože(co sem trochu nepochopil proč tolik)dík
Vlákno možno smazat.
