tvarová nepřesnost
Mitas
25. 10. 2015, 5:14
Zdravim ,při výrobě ne úplné koule R23 kterou dělám dvěma noži,mám přechod navázán přesně,i průměr v toleranci setiny sedí ale při kontrole rad. měrkou nesedí tvar a to i na polokouli která je psaná v I,K a končí přesně v středu X46 a Z-23.Je možná chyba v parametrech mašiny?Jedná se o Fanuc TF.
Dík za postřehy či radu.
Wernery 800n a víš,MAS POWER,MULTICUT 500 a 630 a SPY 280,MAZAK INTEGREX 200,VARIAXIS 600 a nemyslitelne množství HITACHI a jiných japoncu rok výroby tak 80,samouk SWorks a EDGECAM
25. 10. 2015, 5:16
chtelo by to vic informaci
kompenzaci radiusu kudly mas zapnutou?
Mitas
25. 10. 2015, 5:22
ne,jezdilo to vedle.
upřesním:G42 a bylo to o radius nad kusem,což mě zarazilo když dráhu má danou,i když počítá s radiusem tak musí přece po dráze.
25. 10. 2015, 5:31
no s kompenzaci to pustit musis (jestli mas kudlu s radiusem)
bez ni to rozhodne nebude radius ale jakasi krivka
to je ten tvuj problem
to ze ti to jezdi vedle muze byt nevhodnou volbou strany kompenzace nebo blbym najetim do kompenzace
Mitas
25. 10. 2015, 5:34
jak mám chápat blbé najetí do kompenzace...jako nůž musí být měřen už v kompenzaci?
25. 10. 2015, 5:39
ne nuz musi byt namereny pred kompenzaci
ale nektere systemy blbe urcuji kam vlastne maji posadit tu kudlu k te naprogramovane krivce
takze se treba zapne kompenzace a najizdi se po primce k cilove konture ktera ma byt objeta s kompenzaci a ta prvni primka jeste neni kompenzovana ale na jejim konci uz je nuz na spravne pozici
Mitas
25. 10. 2015, 5:41
aha,děkuji.Za objasnění.A jak to "blbé "najetí můžu eliminovat.
25. 10. 2015, 5:44
taky je dulezite kterej kvadrant jsi zadal ke kudle
25. 10. 2015, 5:45
to blbe najeti eliminujes ze pred tu cilovou konturu das jeste neco na prijeti a tu kompenzaci zapnes pri tom prijeti
ten kvadrant nastroje si zkontroluj
Mitas
25. 10. 2015, 5:51
jo ták...jako u frezy,kdy najetí a vyjetí posouvám...no to by mělo ale hodit alarm ,něco jako porušení kontury G42/G41- no ten kvadrant sem nekontroloval...rano na to hned mrknu.Ještě jednou dík.
ono na Multicut od MAS jsem musel tam se to točilo všude ten nůž ale u tohoto mě to nenapadlo :roll:
Mitas
26. 10. 2015, 3:54
ano,bylo to kvadrantem a najetí na korekci musí být větší než dvojnasobek radiusu nože(co sem trochu nepochopil proč tolik)dík
Vlákno možno smazat.
Zpět na „Ridici systemy“
