Elektronika pro galvo hlavu
Sklerotik
28. 10. 2015, 9:52
Ahojte, mam asi obecny dotaz. Koupil jsem v Cine skenovaci galvo hlavu a ona nejde. Rozebral jsem ji a dosel jsem k nazoru, ze v ni je jedna deska se stabilizatorem napeti a k ni jsou pripojene dve desky, pravdepodobne tedy drivery pro kazdou osu. Po pripojeni napeti by se mely motory ustavit do stredni polohy a "zamrznout", to se nedeje ale radice lm3886 asi pracuji neb se zahrivaji. Nenapada prosim nekoho co vyzkouset nebo zmerit nebo kde jde chyba? Ja tipuji, ze to bude na te hlavni stabilizacni desce, protoze nefunguje ani jedna osa. Diky moc.
28. 10. 2015, 11:19
dej sem odaz na tu hlavu a nejlépe fotky těch desek - detailně
Sklerotik
28. 10. 2015, 4:55
Odkaz na hlavu bohuzel nemam, je to kopie nemecke scancube10, podle rozmeru i zapojeni je to totozne, ale schema jsem nikde nenasel.
Na obrazcich je videt pripojeni k motoru, pak hlavni deska s pripojenymi drivery a pak hlavni deska a vedle lezici drivery. Do desky se pripojuje +15V zem a -15V. Tistaky jsou oboustranne, z jednoho jsem sundal chladic.
28. 10. 2015, 5:13
pokud tam jsou krokáče tak s nimi zkus zatočit s odpojeným napájením a pak s připojeným , jestly bude rozdíl , z toho poznáš jestly jsou drivery aktivní , měly by ít motory řídržný moment , to to usuzuju z toho že píšeš že topí , ale takhle nadálku se to moc nedá
Sklerotik
28. 10. 2015, 5:15
Priznam se, ze nevim jestli to jsou krokace, podle toho radice bych rekl ze jo, mely by to byt galvo motory, coz je asi defakto krokac jen s velmi malou drahou, tyhle tusim asi 15 stupnu.
Kazdopadne, pridrzny moment tam prave neni.
Da se nejak merit co by melo tect do tech motoru? Tedy odpojit motory a na piny pripojit voltmetr (asi bych si dokazal pujcit i osciloskop)?
28. 10. 2015, 5:22
můžeš měřit napětí přímo na motorech , ale nevím to ti nic moc neřekne , může být problém spíš to že se ti neaktivují drivery , ale těch příčin může být kupa . dej sem nějaký obrázek jak se to celé připojuje a vše co k tomu máš .
Sklerotik
28. 10. 2015, 5:26
ok, nafotim to, cili pokud je driver pod napetim, tak by na vystupu k motoru, melo byt meritelne napeti? Rekl bych, ze ty dva draty co k nemu vedou jsou napeti a ty 4 ostatni tedy na ovladani kroku?
28. 10. 2015, 5:32
ted koukam na fotku , a vypadá to že je to dc motor a ty další čtyři dráty jsou snímač , takže můžeš změřit napětí na símači , předpokládám že tam bude 5v a další dva dráty ze snímače jsou výstupy signálů , nafot detailně desku driveru
lubos
28. 10. 2015, 5:40
No nevím, nic jsem k tomu nenašel ale podle mě by to nemělo být samostředící. Takže se to podle mě samo nesrovná.
IQ156
Sklerotik
28. 10. 2015, 5:51
Fotka cele soustavy. Pro zjednoduseni jsem tam dal jen jeden driver. Napeti na motor neleze zadny. Pokud motory nejsou samostredici, tak by ale i tak mely mit pridrzny efekt, nebo ne?
lubos
28. 10. 2015, 6:19
Není to pořádně vidět ale podle mě tem je enkodér ( ty 4 dráty) a pak dva kabely pdo dc motor nebo cívečku která to naklápí.
Co jsem našel tak se to ovládá třeba plus mínus 15V ale to záleží na typu. Bez dokumentace to podle mě nerozchodíš.
IQ156
Sklerotik
28. 10. 2015, 6:24
Detailni foto driveru
Sklerotik
28. 10. 2015, 6:27
Dokumentace bohuzel neni. 15 voltu sedi. To co pises mi dava smysl a asi to tak i bude. Dulezita otazka tedy je, jestli to i bez signalu ma mit odpor ten motor nebo ne. Protoze pak by teoreticky bylo mozne, ze jdou spatne signaly z ridici karty. Da se to nejak zmerit? Vim kde jake draty odkud vedou, umim tam poslat signal, ale nevim jak ho zmerit.
28. 10. 2015, 6:36
zřejmě co jsem na netu našel tak jsou tam cívky ne motor , takže to bude bez napětí a až při pohybu tam poteče proud , přez co je ta hlava řízena , jak a s čím je to spojeno ? jak víš co máš mít na jakém pinu v konektoru ? je možné že se tomu musí říct - kalibruj se . nějakým signálem na určitý pin.
Sklerotik
28. 10. 2015, 6:49
Rizene to je kartou bjjcz a jejich aplikaci ezcad. Popis pinu mezi kartou a hlavou jsem dostal. Popis pinu hlavy overen i jinde, zda se ze to je nejaky "x-y digital" standard. Hlava vypada jako presna kopie nemeckeho originalu. Zde zapojeni pinu
Zpět na „Ostatní elektronika“
