SV 18R vřeteno jde ztuha
31. 10. 2015, 5:12
almac píše:ale jo, přitéká/odtéká dobře. Proto jsem použil raději řidší olej, zvlášť když se stroj rozbíhá za nižších teplot. Převodová skříň po několika hodinách začíná hřát, ale má max. 60°C (měřeno s přesností +/- 1°C rukou) :) Hřeje to ale od spojek. Pro letní období, kdy jsou teploty okolo 30°C, to chladím 2mi ventilátory Mezaxial. K soustruhu se chovám dobře, ráno ho vždycky pozdravím, otřu hadrem, mazání všech mazacích míst, lože, a on mi za to slouží dobře :lol: A.
SV18 prosimtě a jaký máš v převodovce spojky ?? mě je asi někdo ukrad ,ale funguje to dobře i bez nich :lol:
almac
31. 10. 2015, 7:25
mám SN 20, psal jsem vždycky o SN 20 (SV 18 má stejně uložené vřeteno). A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
31. 10. 2015, 7:33
tak to jo :) nechtělo se mi číst deset dní staré příspěvky :wink:
capumpor
2. 11. 2015, 10:52
Už si to moc nepamatuju, ale zubové čerpadýlko v nádržce mazání by mělo mít šroubek pro škrcení a štelování tlaku. Zkus si s tím pohrát. Menší tlak (odpor) by mohl za to, že se nádržka rychle vycucá a bude přisávat vzduch a pěnit. Naopak jestli se přitáhne tlak moc půjde olej do zpátečky do nádržky. Jestli je čerpadlo vylítané bude dávat oleje málo a čím řidší bude tím více se to projeví. Když se tlak přiškrtí moc čerpadlo přestane tlačit a olej utíká kolem zubatých koleček v čerpadlu. Pak jedině zrepasovat nebo spíš nové.
Kluzné pánve potřebují vydatně oleje, musejí plavat.
Hraj si s tlakem a kontroluj na olejoznaku. Šroubek měl být na čerpadýlku těsně nad přírubou. Ale pozor ať ho nevyšroubuješ moc při zapnutém čerpadlu.
Sběratel strojů :-)
peter1
14. 11. 2015, 7:08
Dnes ako tak si zametam okolo svojej osemnastky zo zadnej strany za sklučovadlom akoby ztoho otvoru mi tiekol trochu olej lebo je tam určite trochu mokro pod tou dierou ktoru tam kedysi udržbar vyvrtal aby tam mohol namontovať kryt na sklučovadlo...tam zozadu dole jak je ta obruba tam je to furt mokre od oleja zlate tie osemnastky ale keby tak netiekli jak defky nadržané..
sustruh sv18 ,vrtačka
almac
15. 11. 2015, 8:17
zašroubovat tam šroubek :) ve stejném místě mám držák na lampu, toto místo je nějaké zvlášť vhodné na vrtání dodatečných otvorů :) A.
