S 28 skľučovadlo
Na SV18 a S28 je na vřeteni závit M68x6, co se týká zaměnitelnosti přírub tak už se to tady řešilo: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=107&t=16507#p164097" onclick="window.open(this.href);return false;.
Já sám takové příruby, které byly určeny pro SV18 taky používám a protože S28 má na vřeteni pro zajištění příruby osazení tak jsem si ho zkrátka na přírubě udělal taky. Dá se to udělat docela jednoduše, našroubuješ přírubu na vřeteno obráceně (čelní plochou směrem k vřeteníku) a uděláš patřičné osazení pro zaklesnutí zajišťovacího kroužku.
Edit: na EAN číslo u prodejce "Stroje Svoboda" nehleď, jsou to pouze jeho interní čísla.
Edit 2: Pokud chceš nakupovat u Svobody tak bych já šel tedy do této příruby http://www.nastrojenaradi.cz/priruba-na ... umer-160-1" onclick="window.open(this.href);return false; podle fotky vypadá docela dobře a hlavně má pěkně tlustou přírubu, takže ti zbyde dost materiálu pro osazení na univerzálku a případná další "líznutí".
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
SN 20 mají také závit M68x6. Pokud už soustruh se sklíčidlem máš, byť jen tu 125tku, tak si tu přírubu snadno vyrobíš (ale chce to vnitřní čelisti). Pak se příruba našroubuje na vřeteno a přelízne se dosedací plocha. Stahovací kroužky jsou dobré, ale já je nepoužívám, mám sklíčidlo max. 200mm a nepovoluje se. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Vnitřní čelisti právě nemám ale chci si je koupit na to 160mm sklíčidlo.Jenom se zeptám na to sklíčidlo TOS je více druhů čelistí (základní rozdělení vnitří a vnější je mi jasné) nebo mě zajímá jenom označení 160/3 jako tyto? http://www.nastrojenaradi.cz/celisti-do ... 0-3-c-6547" onclick="window.open(this.href);return false; to sklíčidlo mám samozřejmě tříčelisťové.díky moc
jaja Arno Plauert Warnsdorf natürlich
soustružík opravdu pěkný, má i strojní posuv a asi i přísuv, to je opravdu pěkné. Příruba se nesežene, to vím jistě. Soustruh je dost starý, určitě z přelomu století, takže závit na vřeteni může být ještě palcový (2"=50,8mm) Pořádně oměřit a stoupání změřit závitovým hřebínkem. Udělat přírubu není problém.
To Fredys: tu přírubu za ceny, co to prodávají (1200Kč použitá, 2000Kč nová) bych možná spíš koupil, je to stejně práce tak na 6 hodin. Čelisti jsou i měkké, dá se do nich soustružit a tak si udělat pro konkrétní obrobek přesnou dosedací a středicí plochu. Mimo sériovku nejsou potřeba.A.
Jo soustruh je docela zachovalý ale pár much má na kterých se musí ještě zapracovat.Jinak měkké čelisti znám jenom sem je zapoměl zmínit
.Ten strojní posuv je ale ukrutně rychlej má tři rychlosti a na tu nejpomalejší je to stejně moc rychlé takže ho nepoužívám...Přírubu bych klidně koupil ale nikde jsem neviděl že by prodávali pouze polotovar bez závitu.Nebo jak jsi to myslel?Upravit tu na sv 18?
kup si kus litiny a vytoč si toFredys píše:Přírubu bych klidně koupil ale nikde jsem neviděl že by prodávali pouze polotovar bez závitu.
kontilitina
http://www.litina.info" onclick="window.open(this.href);return false;
No nemusel jsi tedy zakládat nové téma, ale mohl jsi to dát třeba sem: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=107&t=13302" onclick="window.open(this.href);return false; kde se o Arno Plauert diskutuje.Fredys píše:V nadpisu jsem psal název soustruhu arno plauert ale měl jsem to napsat asi do textu.Myslel jsem si že závit bude jak na sv 18 tcte a podobných strojích ale bohužel.
Zdravím,nechci zbytečně zakládat nové téma tak to dám sem.Na soustruhu mám sklíčidlo tos pr.125mm koupil jsem 160tku Tos takže musím koupit i větší přírubu.Našel jsem tuhle stránku kde to mají za pěkný peníze http://www.nastrojenaradi.cz/priruby-pro-sklicidla-2" onclick="window.open(this.href);return false; ale mají tam více druhů a každý má jiný EAN číslo,tak by mě zajímalo jestli se na sv-18 dělalo více druhů závitů nebo mají všechny stejnej.Díky
soustružník
Pokud jsou šrouby a závity pro ně v pořádku, není se čeho bát.
