profily na stavbu mostového jeřábu
martasg1
4. 11. 2015, 12:07
Koupím Ička a jekly vhodné na stavbu mostového jeřábu - vyzvednu Praha, Ústecko, Karlovarsko
Rozvor stojanů (A-ček) mostového jeřábu bude 2500mm takže cokoliv rozměrově od této délky.
A také bych potřeboval poradit s dimenzováním konstrukce.
Chci zvedat části obráběcího stroje cca 2t. Potom koupím řetízák kladku 3t a sestavím kočku na ložiskách.
Než začnu s návrhem, chci se zepta jestli počítám dobře: že se klasické stavební I-čko výšky 220 při délce 2500mm a zatížení 2t přesně v polovině zavěšení mostu prohne o 68mm? (I-čkouloženo na obou koncích). Pomohl by jste prosím někdo spočítat? Protože jestli počítám správně budu muset jít ještě do většího profilu asi...
CNC obrábění
4. 11. 2015, 12:13
SZ
pavlaxy
4. 11. 2015, 3:17
http://stroje.bazos.cz/inzerat/52623386 ... a-Acku.php" onclick="window.open(this.href);return false;
tady je to hotové ...snad ještě...prodává už dlouho...
PS.: pokud někde uvidíš BRANO 250kg maximálně 500kg dej prosím vědět ,díky ...
martasg1
4. 11. 2015, 3:39
pavlaxy píše:http://stroje.bazos.cz/inzerat/52623386 ... a-Acku.php
Ahoj, ano to jsem včera našel na bazoši, ale přijde mi to moc lehká konstrukce odhaduji tak nosnost 500-800kg.
Já to stejně musím stavět, aby mi to vyšlo přesně na šířku, výšku a maximální nosnost cca 3-5t (raději to předimenzuju aby bych v klidu se zvedáním 2t).
Takže trochu jiná liga než toto :)
Dám tam asi 2ks 220 I-ček vedle sebe. Nad nimi bude kočka na ložiscích a mezi nimi už bude vrchní hák kladky, abych ušetřil místo na vejšku. Mám nízkej strop.
CNC obrábění
pavlaxy
4. 11. 2015, 4:03
Nechceš použít raději modernější profil HEA/HEB ?
Lepší jekl ?
Dnes jsou i ve Feroně....
Weyland_Katalog_hutniho_materialu.pdf.pdf
(6.24 MiB) Staženo 124 x
profily RHS EN 10210.pdf
(3.99 MiB) Staženo 101 x
martasg1
4. 11. 2015, 4:20
pavlaxy píše:Nechceš použít raději modernější profil HEA/HEB ?
Ano, přemejšlel jsem nad HEA 2x vedle sebe na ležato. Protože profil HEA má silné právě ty dvě krajní plochy, tak aby byly směrově na vejšku. Ale je to pak zase komplikace uložení na koncích. Za stejnou cenu by byla vyšší nosnost.
CNC obrábění
4. 11. 2015, 4:58
martasg1 píše:
no, já bych začal spíše tím, že bych se trochu poohlídnul jak se takové věci počítají a co se používá v praxi
jdeš ode zdi ke zdi
nejdřív věšíš 5t na I120, teď zase 2t na zdvojené HEA......
pavlaxy
4. 11. 2015, 5:18
No to je právě ten výzkum a vývoj konstrukce :wink:
Mnohé z nás to právě baví jak to udělat a protože nejsme zpravidla z příslušného oboru tak to podle toho vypadá ...
Potřebujeme a hledáme nějakou tu zkratku ,vzdělání už moc nedohoníme i když se o to vlastně snažíme ...
Já se snažím jít cestou praxe vlezu kam to jde a očumuji a vyptávám se pokud možno ne moc hloupě :oops:
Matematika mi moc nešla a tak jsem na strojárnu logicky nešla ...utekla jsem k divadlu do umělecké profese zvuk a světla :idea:
4. 11. 2015, 6:00
když už nechcete/neumíte počítat tak vyjděte z nějaké konstrukce komerční.. třeba tady http://www.agrifair.cz/component.php?co ... =13&icid=7" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.agrifair.cz/component.php?co ... =13&icid=7" onclick="window.open(this.href);return false; máte popsané profily z kterých to dělá třeba tahle firma pro danou délku a zatížení.. takže se dá předpokládat že to asi unese.. :D jedná se o profil IPE..
pavlaxy
4. 11. 2015, 6:17
2 RaS
-Prima odkaz také jsem na něj přišla ale zpětně podle obrázků nástěnných jeřábů .
Budeš to mít předpokládám udělané obdobně ,
ale stejně dej sem prosím jak to navrhuješ :wink: třeba výkres....
:D :P
pavlaxy
4. 11. 2015, 6:39
http://www.pfaff-silberblau.com/compone ... try-crane/" onclick="window.open(this.href);return false;
PAKO.ll
4. 11. 2015, 7:41
ten portál starej by měl mít 3500kg nosnost
PAKO.ll
4. 11. 2015, 7:43
pardon 3200
4. 11. 2015, 7:47
Martagasi sorry je to tak, jak pise mistr tusim Testone. Presne tohle jsme resili na Traktorech a pokazde me to rozseka. Hlavne se please neurazej. Diskuze v hospode nad jerabem a odhady podle poctu piv. V naproste vetsine tuny zbytecneho materialu, stovky hodin promarneho casu a zalostny nefungujici nebo nebezpecny vysledek. Tady a u betonovani funguji neuveritelna dogmata prenasena u piva a panaku. Mam jasne zadani delka, sirka, nosnost a moznosti ulozeni patek. V pripade moznosti nakupu na srotaku dotaz na vyuziti daneho materialu. Statik mi udela do projektu zakladni nastrel, abych vedel s cim mam pocitat prostorove a finalne vypocita navary, zpevneni, rezervu, atd. Vse za par kacek. Pripadne jako uz jsem psal jsou tady (nebo na traktorech) lidi co vypocet profesionalne dokazou. Viz hledat. Pri cene materialu, dopravy, tohle nepovaris domacim invertorem, manipulace (200 si nedas pres rameno) je to zlomek nakladu.
Uvaha typu: dam jedno, treba, treba, HEA nebo neee dam tam treba HEB, neee radeji asi 2 HEA je cesta do pekel. Navic u domadelu se lide odvazou, kdyz jdou pres tunku. Vaha zminovanych 5 tun uz je slusny mazec a u podobne uvady docela i komedie.
pavlaxy
4. 11. 2015, 8:47
Zpět na „Nákup“
