Dneska jsem viděl systém na kole, kdy na řídítkách je páčka a ta uvolní sedlo, a to díky pružině vyjede nahoru. Jezdec se na něj shora posadí a zamáčkne do polohy, kterou pro daný terén vyhovuje, pustí páčku a sedlovka se zaaretuje v této výšce. Když jsem se pídil po ceně, tak mi bylo řečeno, že je to jenom o trochu dražší než moje celé kolo
Napadá Vás konstrukční řešení? Normálně mám na sedlovce rychloupínák , který zamačkávám velkou silou, takovou rozhodně nejsem schopen přenést tu sílu přes bowden. Na druhou stranu jsem omezem maximálním rozsahem bowdenu cca 20 mm. Při tom svislá síla, kterou to musí udržet je poměrně velká 90kg, ( resp. 900 N) které se násobí nárazy při skocích. Napadá vás nějaké rozumné řešení? Něco jako kleština? Pootáčet maticí s konusem? Pokud byste někdo dokázal nasměrovat na výkres jak se takové věci dělají, tak na něj budu při popíjení whisky s láskou vzpomínat
