Uchycení sedlové trubky na kole
Dneska jsem viděl systém na kole, kdy na řídítkách je páčka a ta uvolní sedlo, a to díky pružině vyjede nahoru. Jezdec se na něj shora posadí a zamáčkne do polohy, kterou pro daný terén vyhovuje, pustí páčku a sedlovka se zaaretuje v této výšce. Když jsem se pídil po ceně, tak mi bylo řečeno, že je to jenom o trochu dražší než moje celé kolo
Napadá Vás konstrukční řešení? Normálně mám na sedlovce rychloupínák , který zamačkávám velkou silou, takovou rozhodně nejsem schopen přenést tu sílu přes bowden. Na druhou stranu jsem omezem maximálním rozsahem bowdenu cca 20 mm. Při tom svislá síla, kterou to musí udržet je poměrně velká 90kg, ( resp. 900 N) které se násobí nárazy při skocích. Napadá vás nějaké rozumné řešení? Něco jako kleština? Pootáčet maticí s konusem? Pokud byste někdo dokázal nasměrovat na výkres jak se takové věci dělají, tak na něj budu při popíjení whisky s láskou vzpomínat
Než jsem to dočetl, měl jsem v hlavě jedno skvělé řešení, ale pak mě napadlo, že by ta nádrž na hydraulický olej na kole dost překážela.
Nápad č. 2: na rámu západku a na sedlovce zuby nebo díry. Západka bude přitlačovaná pružinou a konstruovaná tak, aby se neuvolnila tlakem ani tahem za sedlovku. Bowdenem by se jen odtlačila, povolením bowdenu zapadne sama.
Ale ber to jen jako brainstorming, netuším, jestli by to reálně fungovalo.
add. packa: Váha mechanismu bude shodná s váhou kola, ale máš pravdu, že bych nemusel mít odpružené zadní kolo
add procházka: řešení je to funkční, ale nějak se mi nepozdává. Mám pocit, který nedokáži odůvodnit, že ta sedlovka by měla být stažena po obvodu.
Beru to rovněž jako brainstorming a připíjím na vaše nápady
Děkuji.
jasný u těch židlí to je těžké , ale šlo by to určitě vyrobit i o hodně lehčí , ale je možné že to mají olejem naplněný válec pod i nad pístem a lankem jen ovládají malý jehlový ventil na přepuštění , ty by šlo docela snadno vyrobit
Tak jsem to ze zvědavosti zadal do googlu a hned v prvním odkazu primární dokument: http://www.google.com/patents/US7422224" onclick="window.open(this.href);return false;
Aleši chyba u mne byla v tom, že jsem zadával dotaz česky... Připíjím opět na Tvoje zdravíprochaska píše:Tak jsem to ze zvědavosti zadal do googlu a hned v prvním odkazu primární dokument: http://www.google.com/patents/US7422224" onclick="window.open(this.href);return false;
Ještě jsem nad tím v noci přemýšlel a ta hydraulika je opravdu ideální řešení. Myslím, že by ani nebyla potřeba nádobka, protože množství oleje nad pístem a pod pístem by bylo vždy shodné. Takže jenom malý přepouštěcí ventil, ovládaný bowdenem. Takže vlastně modifikace té kancelářské židle
- Martinhora
Muselo by to mít ale nějaké vedení proti pootočení ....
Na straně sedla zevnitř trubky válec pro píst . Píst uchycený dole v rámu . A na vnější straně trubky sedla drážka a proti ní nějaký kolík proti pootočení .
Nebo použít třeba trapézový šroub a dělenou matku jako zajištění polohy .
Protože jsem s tím začal tak přidávám vše co jsem objevil:
Tady je hezké vide, jak to má fungovat. Zejména je dobré aby to při zvedání nevystřelilo směrem do varlat, ale pomalu vyjelo
https://www.youtube.com/watch?v=cYjVinsbTmk" onclick="window.open(this.href);return false;
tady to rozebírají, ale jejich princip jsem nepochopil. Určitě je to však na principu pružin nikoli hydrauliky
https://www.youtube.com/watch?v=NfFRlpCpU3s" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=CK6HhuTfagM" onclick="window.open(this.href);return false;
tady video v 9.33 to nafukuje pumpičkou : https://www.youtube.com/watch?v=-w0X0-AOhRA" onclick="window.open(this.href);return false;
