Magiho výzkumný ústav
- magi
Soustruh SUI 50 RP - přestavba na asynchronní motor a frekvenčák, dělal to tady někdo?
Jedná se mi o to jak velký motor tam dát, klasická SUI 50 se spojkou má 7,5kW, tenhle RP má DC motor s tachem a příkon motoru 14kW.
Mám obavu že když tam dáme 7,5kW tak bude potíž, protože SUI 50 RP má úplně jinak poskládané převody a má jen 5 kvaltů.
Asi by to chtělo 11kW ne-li 15kW, viz. http://stroje.bazos.cz/inzerat/52258974 ... oprave.php" onclick="window.open(this.href);return false;
- magi
Protože hlavní problém je v tom motoru, shořela mu kotva.robokop píše:proc tam nedas regulator DC motoru
beztak by to vyslo i o neco levnejsi nez menic AC
a motor nekupujes takze to uz je o dost levnejsi
kroutak mas pak lepsi
Regulace je taky k hovnu, pač se co půl roku opravuje, tzn. všecho vyrvat do řiti a pěkně nanovo.
S měničem problém není, mám od spolupracující firmy slíbenej 1/2 roku starej ATV61 15kW za 10tis.
no ty stary regulatory ano, mel jsem na mysli dat novej, digitalni
kotva by mela jit previnout lacino ne?
je to min prace predpokladam
domnivam se ze charakteristiku DC motoru nedozenes ani vektorovym rezimem
- magi
Kotva by měla jít převinout lacino asi za 15tis a není započteno vyvážení. Nezapomeň že se pořád bavíme o 14kW macíkovi.robokop píše:no ty stary regulatory ano, mel jsem na mysli dat novej, digitalni
S chrakteristikou máš recht, ale na X mašinách FM funguje skvěle (má SV18 doma je toho důkazem)
můj Masturn 40 má taky měnič, asynchroňák a tři kvalty
nikdy jsem se nesetkal s nedostatkem výkonu
otáčky od 2 do 2500/min
kdysi jsem sem dával i charakteristiky pohonu od výrobce
zkus to najít
zkus to najít
Zdravim
Mám ho předělaný už asi 10 let a bez problému.Dal jsem tam motor 7,5kW /1450ot.měnič Nordac 7,5kW+ brzdný odpor.
Jediný problém mám z bržděním při zařazeném 5. kvaltu z max otáček kdy už vypadne brždění měniče.
Musím napřed snížit otáčky a pak zastavit.Jde samozřejmně nastavit jinak rampa ale zase na ostatní kvalty by zastavení
trvalo moc dlouho a 5 používám opravdu zřídka.
- magi
Mluvíš o SUI50? Není těch 7,5kW málo? Podotýkám že to není žádná hobby mašina, ale mašina kterou se borec živí, tzn. jede 8 hod denně opravdu v záběru.Karel-Z píše:Zdravim
Momentálně mám k dispozici motory 15kW / 2850 ot. a nebo 7,5kW 2850 ot. Na měniči mám rezervu protože mám k mání 15kW za pusu. Takže teď je rozhodný okamžik 7,5 nebo 15? Mě osobně by se líbilo 11kW ale ten nemám, musel by se koupit novej. Pokud by to byl stroj pro nějakého kutila - hobbystu tak řeknu 7,5kW a dál nad tím nepřemejšlím.
Ano mám SUI50
Je pravda že ho neženu celou šichtu ale motor se stačí v pohodě uchladit přidaným ventilátorem.
Zastavit ve šponě se mi ho ještě nepovedlo.Je ale třeba opravdu řadit kvalty podle rozsahu požadovaných otáček.
Ale dal bych tam motor 1450ot ten 2800ot nebude mít takovej krouták pri
malých otáčkách.
Ještě mi napadlo při použití motoru 2800ot. dát větší řemenici na předlohu.
malých otáčkách.
Tenhle by mohl stačit
http://stroje.bazos.cz/inzerat/53922738 ... l-38mm.php" onclick="window.open(this.href);return false;
K tomuto inzeratu doplnim. Ptal jsem se pana na motor 3 a nasledne 4 kW. Pokazde mi sdelil: ty fotky jsou panacku ilustracni, pokazde to nebudeme fotit, ale KW ty sedi. Nez se pro neho vypravis radeji se zeptej mistra zda motor na fotce je skutecne ten prodavany. Chlapci nastestkovali par kusu na foceni a jinak prehrabujou srotak a prodavaji.
- magi
Myslíš tuhle?4rest píše:Jinak Magi nás jistě kontroluje podle té super knížky Historie energetiky v ČR, nebo jak se jmenovala, bohužel jsem to zapomněl a tak jí nemůžu začít shánět. Má jí v poličce někde vlevo a já jí strašně obdivoval, byla tuším v zelených deskách.
Jojo přesně tuhle jsem myslel, díky
Elektrochemik holdující strojařině
- magi
Ale kušBen Ash píše:Tak teď ještě magiho přemluvit, aby to naskenoval a dal na web
