Pila rámová PR 20
Jestli na to nezapomenu tak štítek zítra vyfotím. Já s tou pákou točím spíš zpaměti a podle toho co dělá rameno.
Já bych bez chlazení neřezal vůbec nic. List tím zbytečně trpí. A to za cca 1/2 roku co pilu má jsem řezal jen Lprofil a pár ks hranolu. Akorát je potřeba zadělat ty boky jinak emulze vyschne. Když neřežu tak i hadrem ucpávám odtokové kanálky.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
To je právě ono , řežu nárazově a mám strach že emulze se za půl roku skazí a že se bude odpařovat a zvýším tím vlhkost vzduch v dílně a zrezaví lože strojů.
Dokud mám ještě zásobu několika levných pilových listů jde to i bez chlazení až je budu kupovat v Pilaně za 300,- kus chladit budu.
Neví někdo o chladící kapalině na bázi oleje co se neodpařuje a nepodléhá biologickému rozkladu ? Řezný olej bych tam mohl nalít ale jak jsem četl v jiné diskuzi
tak ho nedoporučovali.
s pozdravem: Kotrč
s pozdravem: Kotrč
Řezný olej 100% ne. Ten akorát zalepí zubové mezery třískami, u tvrdších materiálů to pak může způsobovat že list bude víc klouzat než řezat, a navíc jelikož má PR20 tuším 30l objem nádrže tak by to byla i docela drahá legrace (viz níže).
Já používám emulzi na bázi oleje od Aknel. Mam jí tam někdy od cca března nebo dubna co jsem pilu koupil a žádný zápach zkažené emulze necítím. Když řežu, tak emulze jako taková samozřejmě cítit je (takovým tím olejnatým pachem). Doporučil mi ji jeden strojař a ten si na žádný zápach zkažené emulze taky nestěžoval. Ještě je důležité zmínit, že jsem řezal někdy v dubnu a pak až teď na podzim v říjnu, takže se emulze nijak nečeřila (u různých starých emulzí to právě mělo vliv na kažení – když emulze stála, tak se začala kazit). Člověk co mi pilu prodal, používal emulzi od Blaser, ale ty jsou 2x tak dražší (i když je možné, že je emulze o dost lepší). Když jsem se bavil s jejich zástupcem tak mi říkal, že je potřeba zajistit čistotu emulze. Tj. aby na hladině nebyly mastná oka různých jiných olejů atd., protože pak hladina emulze nedýchá a emulze se začne kazit. Zrovna u PR20 se dá toto zajistit celkem snadno právě díky těm velkým bočním otvorům (případná mastná oka odstranit) a taky emulze v podstatě nepřichází skoro vůbec do styku s ničím naolejovaným jako je to třeba u frézky nebo soustruhu. Horší to budu mít třeba u frézky nebo vrtačky, kde je uzavřená nádrž.
Ona i emulze, co se ředí vodou, vyjde i o dost levněji. Jak koncentrát od Aknel tak řezný olej od Parama mě vycházejí na cca 100,-/l. Jenomže z koncentrátu se dělá roztok nejvýše 5% (v pile mam tuším 4% a na broušení se tuším dává dokonce jen 3%), takže z jednoho litru mam minimálně 20l emulze a cenově se pak dostávám na 5,-/l.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
jednoduše řečeno (pokud se nepletu) uprostřed je nulová poloha - doleva spouštíš dolu - čím víc doleva tím větší krok dolu - doprava to funguje stejně ale nahoru
- chladit je základ - chladím pokaždé !!! - proud emulze ti chladí a vyplavuje bordel ...
- zadeklovat oba boky ... jednou za rok dolít trochu emulze
- promazat vedení v ramenu + ozubená kola + čepy ... případně vypustit stávající hydraulický olej v soustavě (na boku je vypouštěcí ... šroub) + vyčistit - nalít nový hydraulický olej
- seřídit přítlačnou lištu na nulovou vůli
- zkontrolovat elektrickou část - to jest automatické vypínání v horní poloze
- případně zprovoznit automatické zvedání a vypnutí po dokončení řezu
- pak dobré je mít podložku na podepření děleného materiálu
Tady je fotka toho štítku. Bohužel lépe to díky světelným podmínkám nevyfotím. Emulzi používám AG COOL B 324 W, ale nejlepší je domluvit se přímo s Aknel. Já jsem chtěl univerzální emulzi (řezání, broušení, vrtání, frézování, soustružení, ...). Jedině mě strojař co mi doporučil Aknel varoval před nějakou verzí EKO, protože to prý všechno uleptá.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
Radovan1114
Zdravím páni
Tiež mám pílu PR 20, no nefunguje mi automatické vypnutie pri vrátení ramena nahor, spínač
tam síce je a aj funguje ale chýba mi tam ten diel ktorý má na spínač zatlačiť pri zdvihnutí.
Nebol by niekto ochotný odfotiť ten diel pri spínači a poslať sem fotku ?
Chcel by som ten chýbajúci diel vyrobiť podľa originálu....
