Umístění příčného supportu
Ahoj,čím dál od tebe bude jezdit tím líp.Když je nožovka s nožem natočená aby ses dostal třeba na nějaké srážení hrany zezadu (na opačné točky) tak je od tebe daleko...
Skoč se podívat k někomu na normální soustruh a nechat si vysvětlit jak se co soustruží a hned to bude jasné...
Tak vlastně u rotačních předmětů mi stačí dojet jenom ke středu ne ? To co je za středem je vlastně to samé co je před středem ne ? Právě mi není jasné proč se to dělá přes celou loži.karelsklo píše:Ahoj,čím dál od tebe bude jezdit tím líp.Když je nožovka s nožem natočená aby ses dostal třeba na nějaké srážení hrany zezadu (na opačné točky) tak je od tebe daleko...![]()
Pochopíš, až budeš chtít srazit hranu levým nožem kterej máš v nožovce (to je ta věc co jsi se pokoušel naivně vyrábět) (http://youtu.be/iZfOj9BPDig" onclick="window.open(this.href);return false;) vetšinou upnutej.
Jo ale pořád nechápu k čemu mi druhá polovina obrobku když tam stejně nemůžu soustružit když tam se to točí opačnýma otáčkama.T.Andrlik píše:Pochopíš, až budeš chtít srazit hranu levým nožem kterej máš v nožovce (to je ta věc co jsi se pokoušel naivně vyrábět) (http://youtu.be/iZfOj9BPDig" onclick="window.open(this.href);return false;) vetšinou upnutej.
a) soustruhy se obvykle (fšechny!!!!!) točej na obě strany
b) zezadu (za osou otáčení) můžeš mít na suportu další nožový držák, třeba multifix nebo cokoli jiného s nožem otočeným ostřím dolů, pak ti to bude brát i při otáčení "dopředu"
je to velmi výhodné pro upnutí vnitřních nožů
c) i když zezadu nic dávat nebudeš, musíš mít možnost dojet hranou nožovky cca o tloušťku nože za osu otáčení, jinak tam nedáš vnitřní nůž
respektive dáš, ale nedostaneš se s ním na malej průměr
Jo však chci aby ten support končil asi 3cm za středemtestone píše:a) soustruhy se obvykle (fšechny!!!!!) točej na obě strany
a) support je anglicky podpora, to o čem se bavíme je suport
možná to z té angličtiny pochází, na soustruhu na dřevo je to podpora nebo opěrka pořád
b) za osou ti nemůže končit suport, ale zadní poloha nožové hlavy, tj. vedení musí být mnohem delší
dejme domu pro točný průměr 200 musí být rozjezd příčného suportu minimálně 30+200/2+30 =160mm (a to je nic moc)
z toho vyplývá délka pevné části vedení alespoň tak 250mm
Pokud vím tak dost lidí mi píše support. Ten můj support by byl tak velký aby se mohla nožovka pohybovat o 160mmtestone píše:a) support je anglicky podpora, to o čem se bavíme je suport
U mého mazlíka dojedu s osou nožovky jen lehce za osu vřetena a znamená to pro mě dávat nože pro vnitřní otvory do nožovky jakoby opačně - na vzdálenější stranu, viz. třeba tady, na což skoro pokaždý zapomenu, takže nůž upínám na dvakrát
Za větší rozjezd bych se určitě nezlobil, zvlášť pro CNC provoz by se to hodilo (švýcarské uspořádání).
U toho tvého mazlíka jak se tak dívám, tak co si tam použil za ložiska do vřetene ? Já tam dal kuličková s kosoúhlým stykem. A materiál na hřídel si použil jaký ?Thomeeque píše:U mého mazlíka dojedu s osou nožovky jen lehce za osu vřetena a znamená to pro mě dávat nože pro vnitřní otvory do nožovky jakoby opačně - na vzdálenější stranu, viz. třeba tady, na což skoro pokaždý zapomenu, takže nůž upínám na dvakrátZa větší rozjezd bych se určitě nezlobil, zvlášť pro CNC provoz by se to hodilo (švýcarské uspořádání).
http://www.pravidla.cz/hledej/?qr=support" onclick="window.open(this.href);return false;
bavíme se česky, tak se drž pravidel českého pravopisu
pro ten díl existuje zažitý český název
zapomeň v té tvé konstrukci na kosoúhlá ložiska a už vůbec zapomeň na ta přesná vřetenová
kosoúhlá ložiska není tak jednoduché použít
dej si tam obyčejná radiální za pár kaček
ve všech těch číňanech co se tu o nich píše jsou taky
těch pár setin co budou mít vůli nebude hrát roli proti tomu ostatnímu
stejně se ti v to v tom domku bude nějak křížit, tak se to někde opře a nějak se to vymezí
na hraní a aby se to nějak točilo to stačí a nic víc od téhle konstrukce stejně čekat nelze
Utestone píše:http://www.pravidla.cz/hledej/?qr=support
Nejde mi o to aby se to nějak točilo, ale aby to fungovalo. Udělal jsem tohle uložení s kosoúhlými ložisky, kde se bude vůle vymezovat maticí. Chci ať to taky vydrží a ne ať tam jsou hned vůle. Bude se frézovat nový příční support aji s nožovkou+ taky se bude dělat koník atd. Potom jak to bude tak hodím fotku.
- Kilovolt
Dovolil bych si nesouhlasit - v mém číňanovi D210x400 jsou ložiska 32007, což jsou kuželíkovátestone píše: .......
ve všech těch číňanech co se tu o nich píše jsou taky....
PS: testone, tebe čeština ale hodně bere
Naposledy upravil(a) Kilovolt dne 15. 11. 2015, 7:09, celkem upraveno 1 x.
Tak ta vule tam treba vznikne uz tim jestli ty loziska das daleko od sebe a provozem se to ohreje a roztahne
Tj co bude za studena predepnuty akorat bude po ohrati uz predepnuty malo
Uz jsem takovou konstrukci serizoval a bylo to na nekolikrat
Proto ocenim kosouhly pary ktere jsou predepnute vlastnim nabrousenim uz z vyroby (a davaji se hned vedle sebe nebo jen kousek od sebe rozeprene stejne nabrousenymi trubkami) a konec se nechava jen radialne ulozeny
Ale to je tak treba 3000,- za lozisko
