Stavba domácího soustruhu
Habešan
8. 11. 2015, 7:44
V tom případě SU 110/500 "UROB SI SÁM".
Jen to naroubovat k těm dílům, které už má.
pafik
8. 11. 2015, 10:09
Habešan píše:V tom případě SU 110/500 "UROB SI SÁM".
To je myslím to nejlepší, co může udělat. Má z čeho vyjít, jen si to přizpůsobí pro velikost svého suportu.
Francotirador
17. 11. 2015, 11:37
TrustJawa píše:Tak se zeptám kurvení jakých dílů ? ...
https://www.youtube.com/watch?v=y4B1cbZjeug" onclick="window.open(this.href);return false; :D
TrustJawa
17. 11. 2015, 5:56
Francotirador píše:
Tak co jsem na tom zkurvil ?
17. 11. 2015, 6:03
tý vole ty se ještě ptáš ? takhle mrdat do toho kola přímo na svěráku ?? když jsi vzal do pracek to velké kladivo (3:50)tak jsi se trefil až na potřetí, teda hned napoprvé ale do bubnu . tímhle se chlubíš ??
TrustJawa
17. 11. 2015, 6:09
packa píše:tý vole ty se ještě ptáš ? takhle mrdat do toho kola přímo na svěráku ?? když jsi vzal do pracek to velké kladivo (3:50)tak jsi se trefil až na potřetí, teda hned napoprvé ale do bubnu . tímhle se chlubíš ??
Stejně ten buben byl hodný tak akorát do šrotu, brzdící plochy byly hodně prorezlé.
origosch
17. 11. 2015, 7:48
Chce to větší kladivo.
Bez kladiva, bez majzlu můžeme jít do h..... :D
Josef
17. 11. 2015, 10:36
origosch píše:Chce to větší kladivo.
Tak, tak. Antonyho pravidlo síly zní: Nenamáhej se, najdi si větší kladivo!
TrustJawa
17. 11. 2015, 10:45
Josef píše:
Tak přidám obrázek co byl udělaný na mě :D
17. 11. 2015, 10:48
kdybys trochu vypípal mluvu a zkrátil to do 10minut, tak bys to mohl možná prodat do televize jako nástupce večerníčku Pat a Mat..
Francotirador
18. 11. 2015, 10:49
1) Tady je nějaká ukázka možnosti třmenů vřeteníku http://tornemi.fr.yuku.com/topic/4348/P ... kxJzqPhbmg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ideální to také není - vypadá to axiálně vratké. Kdybys to udělal ze silnějšího plechu - obdelníkové a přišrouboval k čelům té kostky která už je na loži připravená.
Třmen by nemusel být úplně dělený - šlo by ho proříznout jen na jedné straně a stahovat jedním šroubem.
Vyztužit v axiálním směru by to šlo bočnicemi, tak jak to má on, ale ne jen ve spodku, ale po celé výšce obdelníkových třmenů.
Předpokládám, že po dobu centrování vřeteníku bys to měl stažený svorkami, po vycentrování zakolíkoval, sešrouboval a až pak sundal svorky. Výsledná souosost vřetena musí být bohatě v toleranci úměrné tomu zbytku co jsi koupil. A propos. Ta kostka, kterou máš na loži má vodící pero v T drážce lože. Je to pero s vůlí? Kontroloval jsi kolmost čel kostky vůči loži (bočním plochám lože po kterých jezdí suport)?
2) To chceš přírubu pod univerzálku šroubovat na ten závit M40×1,5? O co jí chceš opřít (dotáhnout)? Jestli o čelo té kontramatky, kterou šteluješ předepnutí kosoúhlých ložisek, tak nevím jestli je to dobrý nápad.
3) Jak máš vymyšlenou tu olejovou lázeň? Čím ten olej chceš honit (nějakým čerpadýlkem na fontánky)?
Já bych je normálně jednou za čas máznul vazelínou - blbý je že jsi u trubky vřeteníku podcenil demontáž gufer - takže kontrola namazání a přimazávání by byl problém.
TrustJawa
18. 11. 2015, 1:32
Francotirador píše:1) Tady je nějaká ukázka možnosti třmenů vřeteníku http://tornemi.fr.yuku.com/topic/4348/P ... kxJzqPhbmg" onclick="window.open(this.href);return false;
No na tu kostku dám pryč a dám tam delší a vyšší kostku a nahoru to připevním, s těmi třmeny nevím jestli to je ideální. No ten závit M40x15 je pro vymezování vůle, univerzála je nalisovaná na druhé straně napevno. Mazání v olejové lázni jsem asi špatně řekl, myslel jsem to tak že z oboustran to bude utěsněné guferama a vevnitř bude olej do výšky vnitřního kroužku ložiska.
origosch
18. 11. 2015, 1:49
Je správné, že máš na výkrese rozpisku, kázeň je to hlavní. :)
Ale lepší by bylo, kdyby tam byly místo toho tolerance. 40,00, to je +- 0,3 mm a to by pro uložení ložiska neobstálo. Mělo by tam být pr. 40k6. :D
TrustJawa
18. 11. 2015, 2:03
origosch píše:Je správné, že máš na výkrese rozpisku, kázeň je to hlavní. :)
Jo výkresy jsem nedělal já ale kamarád, protože na pc nemůžu nainstalovat Inventor. Jo ty normy by tam měly být ale tak soustružníkovi jsem pak řekl že tam bude ložisko tak to udělal pro ložisko.
Francotirador
18. 11. 2015, 3:03
TrustJawa píše:No na tu kostku dám pryč a dám tam delší a vyšší kostku a nahoru to připevním, s těmi třmeny nevím jestli to je ideální...
Proč se ti ty třmeny nezdají?
Takhle bys tu kostku mohl použít - teda pokud je zúhlovaná a pero nemá vůli.
TrustJawa píše:... univerzála je nalisovaná na druhé straně napevno...
To jako bez příruby? Univerzálka se připevňuje šrouby, ta příruba tam být musí (už jen kvůli jejímu vycentrování).
Co když ti to přední ložisko odejde - jak ho pak vyměníš? Malý kroužek ložiska přes přírubu nestáhneš.
TrustJawa píše:...Mazání v olejové lázni jsem asi špatně řekl, myslel jsem to tak že z oboustran to bude utěsněné guferama a vevnitř bude olej do výšky vnitřního kroužku ložiska.
Tak to se ti bude zahřívat ventilací už jen samotný olej, který se bude ve vřeteníku mydlit.
