Všechny Vás zdravím pánové.
Může někdo poradit ,co mám špatně? Používám na kreslení Rhino3 +RhinoCam a po vygenerování do Machu 2 nebo 3 se cnc chová tak, že se při konci křivky zastaví a hned pokračuje v pohybu. Když nakreslím obdelník a zakulatím rohy, tak po přímkách i obloucích jede nastavenou rychlostí. Na přechdu mezi přímkou a obloukem se zastaví a hned pokračuje po obluku.
Díky
Cam
Při vygenerování z RhinoCamu jsou tyto kódy
Mach 2 G0;G17;G40;G49;G80;G61;G64
Mach 3 G17;G21;G40;G54;G64;G90
Je pravda, že u trojky to dělá mnohem méně. Zastavování tam ale je. Při řezání překližky to není až takový problém, ale u plexi to nebude to pravé ořechové.
Je to chybné nastavení v Postprocesoru nebo v Machu?
Tohle nastavení vypadá neškodně a u té verze 2 je dokonce G61 zbytečně, protože jí hned vzápětí zruší kód G64.Ladis píše:Při vygenerování z RhinoCamu jsou tyto kódy
Netuším kde by mohla být chyba.
Nevím čím to je, ale u trojky se to přestalo chovat trhavě a u dvojky jsem v postprocesoru vymazal G61 a napsal tam G64 a funguje to zatím bez problémů.
Díky za radu.
Díky za radu.
Torrent.
viruscrack
Ja na torrentech da se rict vyrostl, ale nikde sem ho nenasel. .Co sem nasel, tak byly FAKEy..Pupak píše:Torrent.
Tohle forum neni urceno na sireni nelegalniho SW.Informace o sw muzes naji treba na :
ftp://hao888:hao444@221.6.158.122:65530/incoming/
a podobnych stranek kde se pise o nevhodnosti pouzivani nelegalniho SW.
ten odkaz je ftp a pod heslem... Co tam je?Pupak píše:Tohle forum neni urceno na sireni nelegalniho SW.Informace o sw muzes naji treba na :
první funkční plotr v roce 1988 ;-))
