Cam
CAM software
Ladis
13. 12. 2006, 7:51
Všechny Vás zdravím pánové.
Může někdo poradit ,co mám špatně? Používám na kreslení Rhino3 +RhinoCam a po vygenerování do Machu 2 nebo 3 se cnc chová tak, že se při konci křivky zastaví a hned pokračuje v pohybu. Když nakreslím obdelník a zakulatím rohy, tak po přímkách i obloucích jede nastavenou rychlostí. Na přechdu mezi přímkou a obloukem se zastaví a hned pokračuje po obluku.
Díky
13. 12. 2006, 9:20
Není zapnuté přesné dojíždění (G61)?
Ladis
13. 12. 2006, 12:11
Při vygenerování z RhinoCamu jsou tyto kódy
Mach 2 G0;G17;G40;G49;G80;G61;G64
Mach 3 G17;G21;G40;G54;G64;G90
Je pravda, že u trojky to dělá mnohem méně. Zastavování tam ale je. Při řezání překližky to není až takový problém, ale u plexi to nebude to pravé ořechové.
Je to chybné nastavení v Postprocesoru nebo v Machu?
13. 12. 2006, 1:38
Ladis píše:Při vygenerování z RhinoCamu jsou tyto kódy
Tohle nastavení vypadá neškodně a u té verze 2 je dokonce G61 zbytečně, protože jí hned vzápětí zruší kód G64.
Netuším kde by mohla být chyba.
Ladis
14. 12. 2006, 8:00
Nevím čím to je, ale u trojky se to přestalo chovat trhavě a u dvojky jsem v postprocesoru vymazal G61 a napsal tam G64 a funguje to zatím bez problémů.
Díky za radu.
Tatik
17. 2. 2007, 4:51
Hľadám AlphaCAM, kto pomôže? :(
Pupak
17. 2. 2007, 5:02
Torrent.
viruscrack
28. 2. 2007, 6:05
Pupak píše:Torrent.
Ja na torrentech da se rict vyrostl, ale nikde sem ho nenasel. .Co sem nasel, tak byly FAKEy.. :( Nebo neco, co bylo bez seedu..
Pupak
28. 2. 2007, 6:45
Tohle forum neni urceno na sireni nelegalniho SW.Informace o sw muzes naji treba na :
ftp://hao888:hao444@221.6.158.122:65530/incoming/
a podobnych stranek kde se pise o nevhodnosti pouzivani nelegalniho SW.
FIAM
16. 10. 2007, 2:57
Pupak píše:Tohle forum neni urceno na sireni nelegalniho SW.Informace o sw muzes naji treba na :
ten odkaz je ftp a pod heslem... Co tam je?
první funkční plotr v roce 1988 ;-))
Zpět na „CAM“
