Nastavení měniče Lenze 8400
- skodamotor
Poradí někdo jak nastavit měnič Lenze 8400 230V 1,5kW typ E84AVSCE1522SBO +ovládací panel typ EZAEBK1001
Potřebuji nastavení základních parametrů. Společnost LENZE.cz nemá zájem pomoci jelikož zařízení oni nedodali.
Ví si někdo rady a pomůže s nastavením ? Zařízení? Praha nebo Liberec díky za pomoc a nabídky.
Manuál v CZ přikládám
Děkuji Stepan
Děkuji Stepan
- Přílohy
- 8400-CZ.pdf
- (1.93 MiB) Staženo 1455 x
- skodamotor
Motor:Thomeeque píše:Jaký motor (a případně co dalšího) se bude připojovat?
MDSKARS 056-22
jmenovitý výkon : 0,80 kW
jmenovitý moment : 2,00 Nm
jmenovité otáčky : 3.950 min-1
jmenovité napájecí napětí : 390 V
jmenovitá frekvence : 140 Hz
jmenovitý proud : 2,40 A
druh provozu : S1
stupeň krytí : IP 54
teplotní třída : F
tvarové provedení/příruba : B14 / C105 nebo B5 / A120
- skodamotor
Ovládací panel mám originálpicom píše:S čím máš problem, potřebuješ ovládací panel ?
Jde my o celkové nastavení parametrů pro motor a ovládání 0-10V, při startu dochází k zaseknutí SW
Motor:
MDSKARS 056-22
druh provozu : S1
teplotní třída : F
Jaký SW (myslíš tim software?)? V měniči nebo řídícím počítači? Kdyžtak to co nejvíce rozveď.skodamotor píše:při startu dochází k zaseknutí SW
- skodamotor
Tem měnič občas zamrzne tedy jeho ovládání je nutno vypnout a znovu nastartovatThomeeque píše:Jaký SW (myslíš tim software?)? V měniči nebo řídícím počítači? Kdyžtak to co nejvíce rozveď.skodamotor píše:při startu dochází k zaseknutí SW
- skodamotor
Kdo ví dělá to jen občas je to nové nepoužité zařízení tak snad by to mělo být OK, pokouším se o podporu z Lenzu v ČR zatím bez úspěchurobokop píše:to je nejaky problem s menicem ne?
Stepan
a už jsi něco nastavoval ? nejdříve bych obnovil tov nastavení to jets parametr 2 nastavit na 1
pak nastavit parametr : 6 vyber 6
7 vyber zatím 20 - což je ovládání přez keypad
81 štítkový výkon motoru
87 jmen otáčky motoru
88 jmen proud motoru
89 jmen frekvence motru
90 jmen napětí mot
91 cos fi motoru
tohle by ti mělo stačit k roztočení motru bez připojení potenciometru , nastavení frkvece šipkama na panelu
90 jmen napětí mot
91 cos fi motoru
- skodamotor
Děkuji za všechny informace a rady zítra budu měnič vyzvedávat a následně testovat podle vašich návodů a informací podám nějaké hlášení
Děkuji všem Stepan
Děkuji všem Stepan
- skodamotor
Ano je to motor pro vřetenoMonteg píše:K čemu má sloužit frekvenční měnič pohánějící servomotor?
