Nastavení měniče Lenze 8400
skodamotor
24. 11. 2015, 1:04
Poradí někdo jak nastavit měnič Lenze 8400 230V 1,5kW typ E84AVSCE1522SBO +ovládací panel typ EZAEBK1001
Potřebuji nastavení základních parametrů. Společnost LENZE.cz nemá zájem pomoci jelikož zařízení oni nedodali.
Ví si někdo rady a pomůže s nastavením ? Zařízení? Praha nebo Liberec díky za pomoc a nabídky.
Manuál v CZ přikládám
Děkuji Stepan
8400-CZ.pdf
(1.93 MiB) Staženo 1475 x
24. 11. 2015, 1:07
Na lenze jsem nastavoval motor asi 3x a byl rekneme choulostivejsi nez jine typy
Kdybych mel kdy pomohl bych ale ted to uplne nedavam
24. 11. 2015, 2:14
Jaký motor (a případně co dalšího) se bude připojovat?
picom
24. 11. 2015, 2:21
S čím máš problem, potřebuješ ovládací panel ?
skodamotor
24. 11. 2015, 2:27
Thomeeque píše:Jaký motor (a případně co dalšího) se bude připojovat?
Motor:
MDSKARS 056-22
jmenovitý výkon : 0,80 kW
jmenovitý moment : 2,00 Nm
jmenovité otáčky : 3.950 min-1
jmenovité napájecí napětí : 390 V
jmenovitá frekvence : 140 Hz
jmenovitý proud : 2,40 A
druh provozu : S1
stupeň krytí : IP 54
teplotní třída : F
tvarové provedení/příruba : B14 / C105 nebo B5 / A120
skodamotor
24. 11. 2015, 2:29
picom píše:S čím máš problem, potřebuješ ovládací panel ?
Ovládací panel mám originál
Jde my o celkové nastavení parametrů pro motor a ovládání 0-10V, při startu dochází k zaseknutí SW
Motor:
MDSKARS 056-22
druh provozu : S1
teplotní třída : F
24. 11. 2015, 3:44
skodamotor píše:při startu dochází k zaseknutí SW
Jaký SW (myslíš tim software?)? V měniči nebo řídícím počítači? Kdyžtak to co nejvíce rozveď.
skodamotor
24. 11. 2015, 3:56
Thomeeque píše:
Tem měnič občas zamrzne tedy jeho ovládání je nutno vypnout a znovu nastartovat
24. 11. 2015, 4:05
to je nejaky problem s menicem ne?
skodamotor
24. 11. 2015, 4:27
robokop píše:to je nejaky problem s menicem ne?
Kdo ví dělá to jen občas je to nové nepoužité zařízení tak snad by to mělo být OK, pokouším se o podporu z Lenzu v ČR zatím bez úspěchu
Stepan
24. 11. 2015, 4:45
a už jsi něco nastavoval ? nejdříve bych obnovil tov nastavení to jets parametr 2 nastavit na 1
pak nastavit parametr : 6 vyber 6
7 vyber zatím 20 - což je ovládání přez keypad
81 štítkový výkon motoru
87 jmen otáčky motoru
88 jmen proud motoru
89 jmen frekvence motru
90 jmen napětí mot
91 cos fi motoru
tohle by ti mělo stačit k roztočení motru bez připojení potenciometru , nastavení frkvece šipkama na panelu
skodamotor
24. 11. 2015, 4:54
Děkuji za všechny informace a rady zítra budu měnič vyzvedávat a následně testovat podle vašich návodů a informací podám nějaké hlášení
Děkuji všem Stepan
Monteg
24. 11. 2015, 7:41
K čemu má sloužit frekvenční měnič pohánějící servomotor?
skodamotor
24. 11. 2015, 7:53
Monteg píše:K čemu má sloužit frekvenční měnič pohánějící servomotor?
Ano je to motor pro vřeteno
Monteg
25. 11. 2015, 6:31
skodamotor píše:
Je schopen tento měnič dát 390V potřebných pro tento motor?
Zpět na „Ostatní elektronika“
