Driver TA8435
Owner
30. 11. 2008, 1:37
cncp100 píše::D
Hehe.Cena za 3 DPS byla strhujicich 199,- :D
Dokonce k tomu dostanete i negativ :)
Owner
30. 11. 2008, 4:48
Tak tady neco.Mam to vsechno polozene na PC bedne-takze kraval dosti :D
Nejaky video nahodim zitra snad :)
Zatim nic moc...prolezam Macha a studuju co a jak 8)
Kandidat na chlazeni vsech trech ovladacu
cncp100
30. 11. 2008, 9:38
odkud máš chladiče na TA?? A kolik stály?
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Owner
1. 12. 2008, 7:42
cncp100 píše:odkud máš chladiče na TA?? A kolik stály?
Myslis ty male cerne, co tam mam ted namontovane?
To je jeden chladic z GESu rozriznuty na pul a stal 105,-.
cncp100
1. 12. 2008, 8:25
díky
Owner
1. 12. 2008, 8:51
Za malo.
Jinak je to typ CH 03/70, ale je to spis jen na testovani.Pri provozu to podle me neuchladi.
cncp100
1. 12. 2008, 10:05
mám ty samé a na nich namontované malé větráčky. :idea:
AcemanLB
28. 12. 2008, 6:08
Mám poskládanou oddělovací desku s optočleny a driver z http://maczaka.webz.cz/ k tomu připojené PC, motor a zdroj a nejde mi to rozchodit ani omylem. K řízení jsem si vybral Mach3demo nastavil piny 2,3 (X) 4,5(Y) 6,7(Z). Poradíte kde co ještě zapojit aby se to alespoň trochu pohnulo? Čtu tady pořád o nějakém pinu Enable ale kam s ním a co a jak kde nastavit? Please help už se s tím trápím 2 večery :( Nevím taky zda není potřeba vyrobit i tu desku pro frézu aby to fungovalo. To víte v elektronice se moc nevyznám. Případně pokud by ta deska byla potřeba zda jí nějak neobejít.
dyntyd
28. 12. 2008, 8:08
jukni na obrázek ten ti snad udělá jasno ..... ten pin co je vyznačen ukostři .. poté by to mělo frčet :D popřípadě změř zdali ti leze něco z LTP
AcemanLB
28. 12. 2008, 10:52
Tak jsem ten pin s GND spojil a přehodil piny z pozice 2+3 na 8+9 a situace se trochu změnila. Motory se evidentně snaží držet moment a nejde s nimi točit a k tomu už se začínají i hřát. Ale sami ještě nejedou, jen cuknou při zapojení driveru na jiný výstup z optického dělení. Co bych měl naměřit na LPT pomocí obyčejného měřáku? Osciloscop bohužel nemám. Když mach byl v klidu tak jsem na polovině pinů naměřil 0,04V a na zbytku 3,35V jakmile se mach rozjede tak se napětí mění. Co dál aby to fachalo? :)
Doplnění: tak po radách uživatele dyntyd se to povedlo rozchodit (ještě jednou díky) chyba byla v tom uzemění pinu popsaného výše a v nezapojení jumperů na desce s optickým oddělením. Poté jsem v Machu zatrhnul volbu Max NC-10 Wave Drive v Config Pin a vše jede jak má. Super. Není nad pohled na točící motůrek :D
AcemanLB
6. 1. 2009, 12:55
Tak zase problém :( motory se točí ale pouze osa X + Z. Osa Y se ani nehne. Asi je nějaký problém v nastavení protože mach mi na nastavení pinů vůbec nereaguje. Ať nastavím v machu piny jak chci tak se to pořád chová stejně. Výstupy z desky s optočleny jsou tyto: osa Z je na pravém výstupu ( hned vedle napájení), osa X na výstupu hned vedle a zbylé výstupy nereagují :( toto vše v režimu Max CL mode enabled. Pokud přepnu do režimu Max NC-10 Wawe Drive tak je osa X na prvních dvouch výstupech vpravo a osa Z na posledním levém výstupu. Pokud nezapnu žádný z těchto režimů tak nejede vůbec nic. Už jsem z toho nějak mimo. Proč nejdou konfigurovat piny v machu (demo)? Prosím pomoc.
Svoby
Jestli chces otestovat elektroniku tak skus spis EMC pod linux. Nemusis nic instalovat ,na ostestovani se da spustit jako Live CD. A linuxu se neboj ,pracuje se stim jak s woknama. Demo Machu sem si naistaloval taky ale vubec to neslo, asi to chce mit uplne cisty XPcka.
Kdo nic nedela ,nic nesku...
AcemanLB
6. 1. 2009, 10:32
Tak opraveno, kolik starostí může nadělat půl milimetru chybějící mědi na DPS v lince enabled :) Macha asi zahodím, zkusil jsem dneska to emc a to se mi líbí daleko víc nehledě na to že je zdarma a ještě jede na starém hardwaru. Díky za radu.
AcemanLB
9. 2. 2009, 11:45
Lidi poradíte jak se spočítá velikost odporů pro tento driver když používám motory se šesti dráty a ne jako tvůrce 8 drátové zapojení? Předpokládám že se to počítá jinak.
ferguson
9. 2. 2009, 1:21
tak ja som zase presny opak. EMC som si dal ako prve, ale som to nevedel rozbehat. dal som si MACH a teraz ficim na tom. asi je to vec nahody/vkusu. a XP mam nainstalovane uz ad augusta 2008 a nemam s tym ziadny problem. antivir v pohode zapnuty, prakticky vsetko mam tak ako obvykle. mozem ist este aj na net, popri obrabani :)
ale ved do driveru s TA84... mozes pripojit aj tak len 4 droty, a potom to uz je jedno. ci nie?
Zpět na „Ostatní elektronika“
