Stavba zdroje 24V 14A - krokové motory
tarvisio
28. 11. 2015, 4:17
začínám stavět klasický zdroj pro krokové motory a chtěl bych vědět jaké součástky mám ještě použít na zdroj.
Někdě jsem četl že by na výstupu měl být použit i blokovací kondenzátor ale nevím jaký ?
Součástky:
Odrušovací filtr FYC15T1
Trafo 24V 14A
Usměrňovací mostík KBPC3510 - do 35A
Chladič pro usměrňovač
Mám k dispozici kondenzátory na fotce. 80wv 6800uF nebo 50wv 4700uF
Pojistky
Kondenzátory, mostík, pojistky apod. budou na DPS.
Tady na fóru jsem četl že na každou Amperu by mělo být 1.000uF, ale zase tady jsem četl že každá by měla mít 4.000 uF.
http://www.cncnet.info/view.php?cisloclanku=2008110001
Motory budou:
2x SX24-3341 - 2x 3,3A
SX23-2727 - 2,7A
SX23-1414 - 1,45A
Celkem 10,75 A , na trafu je rezerva.
Když porovnám zdroj z CNC shopu tak je na měm spousta dalších součástek..
Výstup po vyfiltrování ze zdroje nebude 24V ale například 34V...je možné tento výstup nějak snížit na 24V ale aby byl na výstupu držen potřebný proud ?
Díky za rady :wink:
Habešan
28. 11. 2015, 4:54
Sežeň si trafo 230/17V.
Nebo trafo 400/24V a zapoj ho na 230V (=> 230/14V).
Stabilizovat 14A lieárnám stabilizátorem (tranzistor, zenerka, nebo 7824) je "problematické".
Jestli kondíky 1mF/A nebo 4mF/A záleží na tom jaké tam chceš mít zvlnění.
Popravdě řečeno nevím jak krokové motory v praxi snášejí zvlnění napájecího napětí, ale doufal bych, že dobře.
28. 11. 2015, 4:56
co tam budeš mít za drivery ,vyšší napětí je spíš výhoda , ale musí to snést drivery
tarvisio
28. 11. 2015, 5:20
packa píše:co tam budeš mít za drivery ,vyšší napětí je spíš výhoda , ale musí to snést drivery
Drivery Leadshine M542 - ty jsou do 50V, takže asi v pohodě.
A nebo HY-DIV268N-5A , tam si nejsem jistý ale je tam asi Toshiba... ta je myslím do 35V ?
Mám se teda vykašlat na nějaké blokovací kondíky za trafo a zapojit to jenom tak ?
28. 11. 2015, 5:24
to trafo nech , a za usměrnovač - můstek udělej baterii těch menších kondenzátorůco máš , když jich zapojíš šest paralelně tak to musí být dostatečné , tohle není zesilovač .
origosch
28. 11. 2015, 5:26
Po usměrnění bude na kondenzátorech cca 34V ! :)
Habešan
28. 11. 2015, 5:30
Ne, ty kondíky tam dej, jinak by v době, kdy střídavé napětí před usměrňovačem prochází nulou, bylo za usměrňovačem nulové napětí.
TB6560 má pracovní napětí max. 34V.
28. 11. 2015, 5:31
drivery dej určitě leadshine ,na toschiby se vykašli
tarvisio
28. 11. 2015, 5:32
packa píše:to trafo nech , a za usměrnovač - můstek udělej baterii těch menších kondenzátorůco máš , když jich zapojíš šest paralelně tak to musí být dostatečné , tohle není zesilovač .
Ok, díky zkusím to :wink:
tarvisio
28. 11. 2015, 5:34
origosch píše:Po usměrnění bude na kondenzátorech cca 34V ! :)
Jojo, to už je dost. Četl jsem tady že je to strop a drivery nemusí vydržet napětí takže to mám na paměti :wink:
Baltazarek
28. 11. 2015, 6:23
Trochu se sem vetřu se svým dotazem.
Máte prosím někdo zkušenost kolik vlastně zvládnou reálně drivery M542 ? V dokumentaci je uvedeno 50V. Mohu použít zdroj 35V střídavých kdy po usměrnění a filtraci bude napětí 49,5V ? Ještě samozřejmě odečtu úbytek na usměrňovacím můstku cca 0.7V takže jsem pod 49V. Nebude těch 49V moc ? Trafo mám k dispozici a nechci kupovat nové. O kolik to napětí může stoupnout při brzdění motorů a kapacitě na výstupu řekněme 20000uF ? Díky
tarvisio
28. 11. 2015, 6:41
Baltazarek píše:Trochu se sem vetřu se svým dotazem.
Ja jsem sice zacatecnik,ale asi bych na ten driver nedaval tak velke napeti. :-) Myslim ze se bude i dost zahrivat.
Baltazarek
28. 11. 2015, 6:51
CNC budu řídit kartami KL2541 od firmy Beckhoff z TwinCatu ale než dopíšu řídicí SW tak kartami M542 z Machu. Ty karty mají uvedeno 50V. Bohužel jedna karta byla spálená, tak jsem ji rozebral a byly proražené filtrační kondenzátory. Po výměně už karta jede, ale rád bych se vyvaroval dalšího poškození. Osobně si myslím že k poškození došlo vlivem nárůstu napájecího napětí při brzdění motoru. Ještě je variantou to napětí lehce snížit na několika diodách ale asi to není to pravé. Jinak to trafo je toroidní, možná by stačilo odmotat několik závitů.
28. 11. 2015, 7:00
pokudto jsou opravdu leadshinetak těch 50v opravdu vydrží , , ale nějaké klony mívaj kondiky nahraně a nemoc kvalitní a tam bych raděi párV snížil , pkud to je nějaké větší trafo tak tam můžou být třeba jen tři závity na volt takže by neměl být problém pár závitů odmotat , nebo ještě lépe opatrně třeba deset závitů od konce vinutí pžerušit, z každého konce jeden závit odvinout a spojit a vyvést odbočku , já si takhle udělal odbočky po celém obvodu po deseti závitech .
28. 11. 2015, 7:04
Přečti si návod, je tam tomu věnovaná jedna kapitola.
Zpět na „Ostatní elektronika“
