Dotaz na diamantové orovnavače
- Zdenek Valter
Lze použít orovnavač s větším CRT dimantu na menší kotouč?
Příklad na kotouč průměru 100 mm se doporučuje 0,5 karátu.
Můžu použít i 1 karát ?
Co mi při tom hrozí?
Můžeš použít třeba 2,5 crt - pokud na něj mášZdenek Valter píše:Lze použít orovnavač s větším CRT dimantu na menší kotouč?
To doporučení je minimum, kvůli odvodu tepla.
S28, PR20, VK32, SV18RA, 2Ud, N1, OH 253, Engelhardt SD240, Bomar STG 220G, Gildemeister CTX 200 S2
Weiler Condor VS1, Harrison Alpha 330 S, Masturn 32 CNC
- Zdenek Valter
No mámkoptic píše:Můžeš použít třeba 2,5 crt - pokud na něj mášZdenek Valter píše:Lze použít orovnavač s větším CRT dimantu na menší kotouč?
Takže čím větší tím lépe!
Moc dík za radu!
- Zdenek Valter
Takže v rámci svého výběrového řízení jsem si pořídil orovnaváč 0,75 CRT v kovovém držáku 12 mm v průměru délky 150 mm.
Mám k tomu dotaz - mohu ten držák bez rizika poškození zkrátit či obrobit na menší průměr?
Například 8 mm.
Například 8 mm.
ano ,diamant je ukotven v přední části odhadem do hloubky 3mm a průměr ukotvení je vidět
- Zdenek Valter
To samozřejme mě jde spíš o to zda ho nepoškodím, nicméně zřejmě jde o odvod tepla z obrobku.fmodel píše:ano ,diamant je ukotven v přední části odhadem do hloubky 3mm a průměr ukotvení je vidět
Mám dva nápady jak jej upravit
1. stočit je dle spodního pohledu - zachovám původní označení orovnavače (zelená)
2. stočit jej podle prostředního profilu - mě se líbí víc, a méně se budu bát o diamant - část původního průměru bude v kleštině (modrá)
Co je lepší ?
- stáčím z 12 mm na 8 mm délka je cca 150 mm - horní červený pohled
- Přílohy
- orovnavac_obrob.png (3.17 KiB) Zobrazeno 8463 x
Zdravím, bude použitelný tento orovnávač ? Myšleno pro využití doma v dílně na občasné srovnání kotouče, když budu chtít nabrousit vrtáček http://www.naradiprofesional.cz/diamant ... 75-kennedy" onclick="window.open(this.href);return false;
- tumlik
to kennedy je čína, já jsem jich bral už víc má to v katalogu cromwell, používám to pravidelně, ale beru od 1 karátu nahoru, tohle bude podle čísla 0,75ct, je to podle průměru kotouče. U té číny je to kus od kusu, nikde není psané, že ten diamant bude na špici ostrý, ale dá se trefit i dobrý kus, už jsem i přebrušoval špici bez přesazování diamantovou pastou smíchanou v olivovém oleji na litinovém kotouči.sergio píše:Zdravím, bude použitelný tento orovnávač ? Myšleno pro využití doma v dílně na občasné srovnání kotouče, když budu chtít nabrousit vrtáček http://www.naradiprofesional.cz/diamant ... 75-kennedy" onclick="window.open(this.href);return false;
Od ruky s tím nic pěkného neuděláš, ten diamant potřebuje pevné přesné vedení, prostě nějaký forichtung předpokládám ke kotoučové brusce
na orovnání kotoučů ve dvoukotoučovce si kup tohle
http://www.vtn.cz/orovnavac/nekolikakry ... -rucni.php" onclick="window.open(this.href);return false;
je to podstatně blbovzdornější
ten jednokrystalový je třeba vést nějakým vedením
- Zdenek Valter
Pánové dotaz na zkušené - Chci-li orovnat malé brusné kotouče na stopce kolik musím přidávat na jedno projetí přes diamant?
(rozměr delta?)
(rozměr delta?)
- Přílohy
- orovnani.png (5.87 KiB) Zobrazeno 7435 x
- Zdenek Valter
Neměl bys nějaké malé video nebo aspoň fotku, prosím?sergio píše:Pokud jde o orovnávání dvoukotoučove brusky tak používám obyčejný diamantovy kotouč do malé flexy. Upnu jej do takového přípravku a krásně v domácích podmínkách a kutilskych přesnostech orovnam brus a vrtačky se hned lépe a přesněji ostří.
