Dotaz na diamantové orovnavače
Zdenek Valter
2. 5. 2015, 10:12
Lze použít orovnavač s větším CRT dimantu na menší kotouč?
Příklad na kotouč průměru 100 mm se doporučuje 0,5 karátu.
Můžu použít i 1 karát ?
Co mi při tom hrozí?
koptic
2. 5. 2015, 10:21
Zdenek Valter píše:Lze použít orovnavač s větším CRT dimantu na menší kotouč?
Můžeš použít třeba 2,5 crt - pokud na něj máš :-)
To doporučení je minimum, kvůli odvodu tepla.
S28, PR20, VK32, SV18RA, 2Ud, N1, OH 253, Engelhardt SD240, Bomar STG 220G, Gildemeister CTX 200 S2
Weiler Condor VS1, Harrison Alpha 330 S, Masturn 32 CNC
Zdenek Valter
2. 5. 2015, 11:28
koptic píše:
No mám ;-)
Takže čím větší tím lépe!
Moc dík za radu!
Zdenek Valter
19. 5. 2015, 9:26
Takže v rámci svého výběrového řízení jsem si pořídil orovnaváč 0,75 CRT v kovovém držáku 12 mm v průměru délky 150 mm.
Mám k tomu dotaz - mohu ten držák bez rizika poškození zkrátit či obrobit na menší průměr?
Například 8 mm.
19. 5. 2015, 9:32
ano ,diamant je ukotven v přední části odhadem do hloubky 3mm a průměr ukotvení je vidět :wink:
Zdenek Valter
21. 5. 2015, 6:28
fmodel píše:ano ,diamant je ukotven v přední části odhadem do hloubky 3mm a průměr ukotvení je vidět :wink:
To samozřejme mě jde spíš o to zda ho nepoškodím, nicméně zřejmě jde o odvod tepla z obrobku.
Mám dva nápady jak jej upravit
1. stočit je dle spodního pohledu - zachovám původní označení orovnavače (zelená)
2. stočit jej podle prostředního profilu - mě se líbí víc, a méně se budu bát o diamant - část původního průměru bude v kleštině (modrá)
Co je lepší ?
- stáčím z 12 mm na 8 mm délka je cca 150 mm - horní červený pohled
sergio
6. 12. 2015, 2:18
Zdravím, bude použitelný tento orovnávač ? Myšleno pro využití doma v dílně na občasné srovnání kotouče, když budu chtít nabrousit vrtáček http://www.naradiprofesional.cz/diamant ... 75-kennedy" onclick="window.open(this.href);return false;
6. 12. 2015, 2:31
sergio píše:Zdravím, bude použitelný tento orovnávač ? Myšleno pro využití doma v dílně na občasné srovnání kotouče, když budu chtít nabrousit vrtáček http://www.naradiprofesional.cz/diamant ... 75-kennedy" onclick="window.open(this.href);return false;
to kennedy je čína, já jsem jich bral už víc má to v katalogu cromwell, používám to pravidelně, ale beru od 1 karátu nahoru, tohle bude podle čísla 0,75ct, je to podle průměru kotouče. U té číny je to kus od kusu, nikde není psané, že ten diamant bude na špici ostrý, ale dá se trefit i dobrý kus, už jsem i přebrušoval špici bez přesazování diamantovou pastou smíchanou v olivovém oleji na litinovém kotouči. :roll: no musel bych u toho sedět asi dýl, neměl jsem na to nervy takže výsledek nakonec nenadchl :roll: ale mělo by to jít a ještě líp když by byl vyjmutý
Od ruky s tím nic pěkného neuděláš, ten diamant potřebuje pevné přesné vedení, prostě nějaký forichtung předpokládám ke kotoučové brusce
6. 12. 2015, 5:14
na orovnání kotoučů ve dvoukotoučovce si kup tohle
http://www.vtn.cz/orovnavac/nekolikakry ... -rucni.php" onclick="window.open(this.href);return false;
je to podstatně blbovzdornější
ten jednokrystalový je třeba vést nějakým vedením
Zdenek Valter
21. 3. 2016, 8:58
Pánové dotaz na zkušené - Chci-li orovnat malé brusné kotouče na stopce kolik musím přidávat na jedno projetí přes diamant?
(rozměr delta?)
Zdenek Valter
21. 3. 2016, 10:15
Tak jsem si to vyzkoušel.
Snad jsem diamantu neublížil
Deltu jsem volil po 0.05 mm.
Zde fotky po prvních čtyřech krocích.
Pro celkové orovnání jsem jich použil 8.
sergio
22. 3. 2016, 4:35
Pokud jde o orovnávání dvoukotoučove brusky tak používám obyčejný diamantovy kotouč do malé flexy. Upnu jej do takového přípravku a krásně v domácích podmínkách a kutilskych přesnostech orovnam brus a vrtačky se hned lépe a přesněji ostří.
22. 3. 2016, 3:19
sergio píše:Pokud jde o orovnávání dvoukotoučove brusky tak používám obyčejný diamantovy kotouč do malé flexy. Upnu jej do takového přípravku a krásně v domácích podmínkách a kutilskych přesnostech orovnam brus a vrtačky se hned lépe a přesněji ostří.
Neměl bys nějaké malé video nebo aspoň fotku, prosím?
sergio
22. 3. 2016, 5:31
No nějakou fotku jsem udělal, ale váhal jsem to sem dát, protože je to silně amatérské. Takže prosím o schovivavost.
22. 3. 2016, 5:36
sergio píše:No nějakou fotku jsem udělal
Díky, jednoduché a elegantní.
Když to ten řezný kotouč snese, tak je to parádní a levná cesta k cíli. :-)
