CZ_Pascal
29. 12. 2015, 7:59
atlan píše:To by sa mi velmi pacilo ale nema ani cnc ani skusenosti s takym niecim. pr ezaujimavost co by stala cnc frezka na vyrobu DPS ?
No to je hodne vseobecna otazka.
Asi jako "Kolik by tak asi stalo auto"
Muzes skoncit se slapacim autickem pro deti (a i to se ti muze zdat drahe :oops: )
Muzes se "rozsoupnout" a koupit si Trabant (nebo mozna i Škodovku)
No a nebo te penize zase tak netlaci, pak vybiras mezi Mercedesem, Rolls-Roycem, Jaguarem, BMW atd... :wink:
lubos
29. 12. 2015, 8:12
atlan píše:
CZ_Pascal píše:... taky "přispěji svou trochou do mlýna" :D
Výroba DPS pro "otáčkoměr" KF20L:
(DPS je bez jakékoliv dodatečné úpravy - šmirglování a pod - hrany jsou ostřejší/kvalitnější než při domácí výrobě fotocestou,
Tedy pokud nepočítám ometení štětečkem od "špon")
... no a na závěr pár pohyblivých obrázků (ty já mám nejraději :!: )
Propoje: https://youtu.be/oW1f9IMbca4
Vrtání : https://youtu.be/Ovn6thN3Gf8
Okraje : https://youtu.be/Q_8-QoXDbCM
... jen tak na okraj několikrát použitá sonda délky nástroje https://youtu.be/w6Xza7Rk9Aw
(kvůli videu jsem na ni najel dvakrát - při normálním použití stačí samože vždy pouze jednou při každé výměně + jednou poprvé po nastavení "nuly na obrobku")
Já bych si na DPS udělal něco takového
https://www.youtube.com/watch?v=VWi9GUzY1fY" onclick="window.open(this.href);return false;
IQ156
Tomáš Svoboda
29. 12. 2015, 10:17
Jak dlouho vydrží ten nástroj ? Přece jenom je to hnusná kombinace měď a laminát . Já dělávám plošné spoje fotocestou a koukám že tyhle frézované vypadají už dost dobře :)
Pawelson
29. 12. 2015, 10:50
co máš pascale za frezku? nemohu najit o ní vlakno
29. 12. 2015, 1:51
Nesmis zajizdet az do skla
Laminat nema vlakna az na vrch a mezi medi a laminatem je jeste lepidlo
Pepa z depa
29. 12. 2015, 2:37
... a válcové frézy typu chlup 0,6mm průměr s plochým břitem, jsou sice super machrovinka, ale krásně křupou (není tam "maso"), je to sice hezké, že jsou stěny kolmé, ale např. obyčejný rycí hrot 30°s ploškou 0,5mm jen tak neulomíte :D, stojí od chonga cca 30kč/ks.
bronek999
29. 12. 2015, 3:21
Pouzivam valcove frezy 0.3mm a 0.5mm. Na DPS nic moc, muselo by sa to frezovat pomaly.
Pouzivam ich na frezovanie mosadze. Prva suciastka = zlomil som 8 frez za 15-20 minut. Teraz mi jedna vydrzi hodiny.
Treba odladit otacky,posuv a da sa s tym robit
piskoteek
29. 12. 2015, 5:05
Pawelson píše:co máš pascale za frezku? nemohu najit o ní vlakno
Taky jsem chvilku hledal a nenašel :?
petrgr
29. 12. 2015, 5:33
Tak jsem se konečně dostal ke zkoušče funkčnosti a měření skutečných otáček vřetena.
Otáčky naměřené digitílním bezkontaktním otáčkoměrem: 40.000
MOV_6590_xvid.avi
(9.4 MiB) Staženo 405 x
CZ_Pascal
29. 12. 2015, 5:51
piskoteek píše:
No ono už je to trochu doba kdy jsem updatoval : http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=5616" onclick="window.open(this.href);return false;
Postupně vlákno trochu oživím / aktualizuji
T.Andrlik
31. 12. 2015, 2:14
Přeji všem v novém roce mnoho úspěchů, zdraví, pohody a ostrých nástrojů ;-)
Když PFko, tak snad né papírové ;-) a kličkama, žádné cééé-en-cééé ;-)
Zbýňa
31. 12. 2015, 5:33
Dneska jsem si vybastlil dorazy podélného posuvu a kličku na frézku.
A už je tam
A už je tam
vnitřní oblouk
vnitřní oblouk
namontováno
namontováno
Zbýňa
Dneska jsem tvořil hřídele a úpravy řemenic na takovej těžce bastlířskej počin. :)
4rest
Tak abych konečně ukázal všem co taky dělám, ne jenom pár vyvoleným, popřípadě o tom jenom kecal, jak mi napsal do SZ jeden člen na začátku prosince. Tohle je produkce cell pro charakterizování katalyzátorů na bázi Pt-Ru-Fe-Co-Ni pro palivové články. S těmito katalyzátory pracují na jednom spřáteleném pracovišti a zatímco oni mají know-how vakuového nanášení, tak my víme jak vyrábět palivové články a nejrůznější elektrochemické cely. Materiál je speciální grafit od SGL s hustotou 2,3 g/cm3 a velikostí zrn 0,7 mikronu. Ještě je tam speciální pojivo, aby se snížila difuzivita pro plyny (tudíž se to obrábí mnohem hůř než grafit používaný pro hloubičky a vyjiskřování). Více vám k tomu neřeknu, protože grafit se tahá přes známého v SGL přímo z Německa a nechtěl bych, aby měl problémy.
Zároveň tak plním slib Mirkovi Vostárkovi, že občas předvedu co jeho mašinky dovedou.
Jinak bylo by toho více, ale z nejrůznějších důvodů to veřejně ukazovat moc nesmím, toto je vyjímka.
Detailní pohled na čelní a zadní stranu, to z boku jsou červíčky v pomocných otvorech, protože vevnitř je vyvrtaná síť distribučních kanálků.
Těch cell jsem dělal loni pět a letos dalších pět. Toho bílého bordelu si nevšímejte, to jsou špony z předchozího obrábění teflonu, nějak nestíháme, takže frézka je vytížená až do konce ledna, tudíž se snažím minimalizovat prostoje.
Detail z obrábění trojkou frézou
Jednotlivé díly dělám vždy v páru
Obrábění grafitu trojkou
Oba flow fieldy, obráběné 0,8 mm frézou do hloubky 1 mm
Elektrochemik holdující strojařině :-)
Super, jen rozlišení těch fotek bys mohl dát trochu větší (je btw. zajímavý, jak to při tom jsou relativně velký soubory*). Nebo to je taky v zájmu utajení?
*aha, teď vidim, že jsou to png, tak to pak jo :)
Zpět na „výrobky a obrobky“
