Domácí lis
obráběč
29. 12. 2015, 4:36
Není to sice CNC ale na takové to domácí žvýkání/lisování/ to stačí.
29. 12. 2015, 4:40
Jak mas vyresenou jemnou regulaci tlaku ?? Kamos koupil neco podobneho a to je zabijak. Chvilku se nic nedeje potom se ventil vice otevre a dole nastane totalni destrukce :-( rad bych neco postavil a nevim se poridit za vhodne komponenty.
obráběč
29. 12. 2015, 4:53
Mám tam čerpadlo 4l minutu a tak to není tak rychlé, rozvaděč má taky regulaci výstupního tlaku.
29. 12. 2015, 5:57
Musim doplnit info o totalni neznalosti tematu hydraulika. To znamena, ze musim mit regulator podobny regulatoru vzduchu na kompresoru ? Muzes dat nejkaky nastrel, jak to vypada a co mam vlastne shanet ?
P.S. Bylo by mozne tlak regulovat otackama motoru frekvencnim menicem ?
obráběč
29. 12. 2015, 6:41
Pro jemný posuv pístu je potřeba škrtící ventil, frekvenčním mněničem to asi nepůjde.
http://www.hydraulickeprvky.cz/ventilyskrtici/
29. 12. 2015, 7:53
elbarto píše:Musim doplnit info o totalni neznalosti tematu hydraulika. To znamena, ze musim mit regulator podobny regulatoru vzduchu na kompresoru ? Muzes dat nejkaky nastrel, jak to vypada a co mam vlastne shanet ?
v hydraulice se používají tzv. objemová čerpadla - např. zubové
změnou otáček nezměníš tlak, ale dodávané množství
30. 12. 2015, 12:30
... jeste prosba. Az nejaky hydraulik bude mit chut, nacmarejte prosim zakladni schema. Jen od ruky na papir od salamu. Motor, cerpadlo, nadrzka, regulator, predpokladam nejaky bypas s pojistovakem, atd ?
Pavel R
30. 12. 2015, 10:52
Myslím, že to vcelku zbytečně dramatizujete. Hydraulika je vcelku jednoduchá věc, pro danou aplikaci bych zvolil ventil z nějakého VZV, nebo hydr. ruky. To jsou aplikace, kdy je nutné přesně a citlivě ovládat plnění válce, podobně jako u toho lisu.
pavlaxy
31. 12. 2015, 1:43
ŠTÍPAČKA Schema.pdf
(857.51 KiB) Staženo 299 x
Je tam prakticky všechno stejné ...
Kdo chce lis CNC přidá si odměřování s předprogramováním kdy se beran zastaví ...
31. 12. 2015, 2:04
osobne bych pouzil 2 rozvadece paralelne
jeden se skrcenim na pomaly pohyb
pavlaxy
31. 12. 2015, 2:08
Určitě je škrcení dobrý nápad .
Nebo to programovatelné odměřování ...
:D :P
31. 12. 2015, 2:12
no rekl bych ze takova ta citovka je mnohdy lepsi nez to nechat dojet na koncovou polohu odmerovani
pavlaxy
31. 12. 2015, 2:18
Já si moc nevěřím :D :P
A také chci rozproudit diskusi o odměřování , které prakticky nikdo nemá 8)
31. 12. 2015, 2:23
tak na tohle idealni linearni merici potak od novotechnik a takovy to programovatelny rele na din listu (typicky maji analogovy vstup) ktery stoji cca 2000
pavlaxy
31. 12. 2015, 2:31
Nemáš nějaké fotky a další data ?
mne napadlo pravítko od šikmáče plus DRO nebo to udělat enkodérem s lankem a pružinou jako u pinoly...
Jak přesně to chodí analogově ?
