Návrh vrtacího přípravku.
george13
30. 12. 2015, 5:30
Dobrý den, jsem student a máme vytvořit sestavu a výrobní výkresy vrtacího přípravku. Vrtat se budou díry po 120 stupních a na levé straně hřídele o průměru 6 mm a na pravé o průměru 4 mm. Bohužel jsou rozteče děr na každé straně pootočené o 20%. Hřídel má neprůchozí díru, která je už předobrobená.
Cílem je snadné upnutí, snadné a přesné polohování a rychlé vyjmutí. Máte nějakou myšlenku nebo nápad, jak co nejlépe vytvořit fungující přípravek? Díky za odpovědi.
30. 12. 2015, 6:12
naco přípravek? vždyť to chytnu do třípaknovky můžu si to i opřít hrotem v té díře z čela (ale je to krátké tak to ani není potřeba.. ) první tři díry se mi trefí mezi pakny a druhé tři díry tam už pakny nebudou.. předpokládám 4tou osu u cnc.. vzít váleček dorazit ho o doraz stáhnout univerzálku a pustit start osa se mi 6x pootočí a za minutu mi tam opice hodí další kus..
a až ten NÁVRCH budeš dávat učiteli tak pozor aby to po tobě NEVRHL :D
george13
30. 12. 2015, 6:21
Když nám to zadával, tak sem si taky říkal, že je přípravek zbytečný. Ale kdybych mu tohle takhle řekl, tak by bylo asi veselo :D Ale každopádně díky za radu! :lol:
30. 12. 2015, 7:08
no tak ono jde o to jak je pojaté zadání.. pokud to má někdo vrtat na stojanovce bez rotační osy tak ten přípravek bude potřebovat.. pak by to mohl být nějaký 6ti hranný patvar s nějakou stahovací kleštinou která by stáhla váleček uvnitř proti pootočení a v tom patvaru by byly vodící díry.. celé kalené.. pak by do toho opice strčila váleček stáhla kleštinu a ručně by vrtala 3+3 díry.. vymýšlet pro školní příklady se dá jakákoliv kravina, která v dnešní době nebude potřeba..
george13
30. 12. 2015, 7:14
Díky za návrh, zkusím si to promyslet a pokud se někdo jiný nepochlubí se svým nápadem, tak to tak udělám.
30. 12. 2015, 7:24
ta "kleštinka" stačí jen z jedné strany zafrézovaný váleček pod úhlem cca 5st kterej zapadne do toho vybrání a bude to tím jak bude šikmo tlačit ten obrobek dovnitř na dno..
30. 12. 2015, 9:10
george13 píše:Díky za návrh, zkusím si to promyslet a pokud se někdo jiný nepochlubí se svým nápadem, tak to tak udělám.
A nechtěl's třeba něco zkusit vymyslet sám?
30. 12. 2015, 9:20
RaS píše:.... vymýšlet pro školní příklady se dá jakákoliv kravina, která v dnešní době nebude potřeba..
no o tom to ale je :) , kvůli tomu jim to zadal, aby se nad tím zamysleli a ne hodili do lidového fóra. Jestli to k něčemu je a nebo ne je úplně jedno, v opačném případě nezamyšlení se nad problémem z něj bude celý život jen ta ládovací cvičená opice :wink:
george13
30. 12. 2015, 9:31
Mě napadl odlitek ve tvaru V, kam by se hřídel položila. Vyvrtala by se jedna díra. Po té by se hřídel natočila tak, aby se vytvořenou dírou v obrobku prostrčil kolík a to dírou v odlitku, která by odpovídala požadované rozteči děr. Z vrchu by obrobek přidržoval šroub.
Tímto způsobem jsem chtěl vědět, jak by jste postupovali vy, Strojaři. Proto si řeči o blbečkách apod nechte na doma. Díky
30. 12. 2015, 9:36
no já bych udělal dve prizma nebo s rádiusem přesně pro ten díl a s fixací z boku a z hora ,první díru vyvrtá a další už by se od té první aretevaly načervíky s odpruženou kuličkou těch červíků by tam bylo víc podle potřeby dělení
milan584
30. 12. 2015, 10:40
george13 píše:Mě napadl odlitek ve tvaru V, kam by se hřídel položila. Vyvrtala by se jedna díra. Po té by se hřídel natočila tak, aby se vytvořenou dírou v obrobku prostrčil kolík a to dírou v odlitku, která by odpovídala požadované rozteči děr. Z vrchu by obrobek přidržoval šroub.
To máš složitý - s těma "blbečkama" (pouze jsem zkopíroval označení, co už tu sebevědomě :) použil někdo jiný).
Protože pokud někdo chce poradit vrtací přípravek a přitom ani tazatel není schopen definovat seriovost, nejsou jasné rozměry, tolerance a ani dokonce materiál, tak jediné, co k tomu lze dodat.....
Situace v školství je očividně zcela tragická :shock:
milan584
30. 12. 2015, 10:45
tumlik píše:
Pokud navrhuje na ten čudl jako vrtací přípravek odlitek :mrgreen: , tak no comment - už z toho si člověk okamžitě udělá obrázek co se v té "škole" :mrgreen: učí...
Habešan
30. 12. 2015, 11:23
Já bych to zadal do fóra, kde se schází spousta šikovných lidí.
Tohle je ještě ta nejmírnější ukázka toho, jak hluboko kleslo naše školství a strojírenství.
EDIT: Oodlitek je samozřejmě moc, když se to dá vyobrobit z plné tyče.
Pohyblivý přípravek bych udělal jako trojboký hranol 3x60°, vlastně by mohl stačit šestihran.
Vkládal by se do přípravku s drážkou 60°, skloněnou o 10° a utahoval shora rychloupínákem.
Nejprve by se vyvrtaly 3 díry u jednoho konce (2 otočení kolem osy X), pak by se otočil (kolem osy Z).
GeeSnake
30. 12. 2015, 11:41
Poslat do Číny, za tejden je to zpátky ... :D :D :D
