Frézka - pevný portál 500x600x200
petrgr
4. 1. 2016, 11:52
fmodel píše:ono jde oto že ocel jde frézovat i na dřevěný frézce ,zásadní rozdíl je kolik dm3 za hodinu odebereš při hrubování-to je ten správný údaj který svědčí o tuhosti a výkonu.
Přece jenom je rozdíl pokud jedeš frézou pr4 do hloubky 0,1 s 0,02na zub nebo s frézou pr 60 do hloubky 4mm s 0,08 na zub :wink:
Pak ale nepotřebuje 2 kW vodníka. To je blbost.
charlie2025
4. 1. 2016, 12:01
petrgr píše:
To jsem možná zapomněl upřesnit - 2 KW vodník byl původní myšlenka, kterou jsme zavrhli - sehnali jsme vřeteno od výrobce ELTE - 3.4 KW při 3000 min-1 , 5.6 KW při 6000 ot-min.
Jinak s těmi dm3 máš pravdu, nicméně tento náš projekt není na masové obrábění oceli 24h/denně, spíše na to mít možnost sem tam mimo hliník/gravírování vyrobit relativně bez problémů díl(y) z oceli, a jestli to bude trvat hodinu nebo dvě, už mě až tak netrápí. Myslím si, že 20 frézou 1 mm hloubku s 0.05 na zub tím vezmu.
K vyložení - vřeteno je na modelu co jsem postoval v numerické analýze vyloženo maximálně, tudíž pokud by zde nastaly problémy, můžeme frézovat blíže portálu, kde vyložení bude výrazně menší
4. 1. 2016, 12:31
charlie2025 píše:
petrgr píše:
základ všeho bude samotlumení ,pokud to bude rezonovat sežereš v kovu každej nástroj .
Proto jsem zastánce polymerbetonů, nebo odlitků z GG25 nebo jak se to teď jmenuje,jenže to už chce mít alespoň základy dřevomodelařiny.
charlie2025
4. 1. 2016, 12:49
fmodel píše:základ všeho bude samotlumení ,pokud to bude rezonovat sežereš v kovu každej nástroj .
právě proto jsem zkoumal ty vlastní frekvence, uvidíme, jak to bude ve skutečnosti, MKP model nezohledňuje spoustu věcí.
Zatím to vypadá, že sice jsou 2 nebo 3 oblasti, v který je pravděpodobné, že k nějaké rezonanci dojde, ale to pak lze do jisté míry vykompenzovat nepoužíváním otáček, kde by mohlo dojít k rezonanci. stačí jít s otáčkama o 200 ot/min jinam a jsem mimo rezonanci.
Defakto celý portál bude vylitý mapefillem a základ je 2x1m deska z šedé litiny, to by tomu mohlo pomoci. Polymerbeton je krásná věc, bohužel pro nás docela cenově nedostupná.
jo ta výplň by mohla pomoc ,japončíci nechávaj písková jádra v odlitcích strojů protože tlumí vibrace.
Večír hodím na forum fotky co jsem dneska fotil u kolegy, profi dřevohryz svařenec 2x1m nebo spíš větší pracovní plocha(neměřil jsem) ,je tam dost věcí které by řada lidí dělala jinak ,ale je to o penězích.
petrgr
4. 1. 2016, 6:04
Já vidím největší riziko chvění v lineárech. Vzdálenost konce vřetena k příčným lineárům je natolik velká, že to uhne o 0,05mm naprosto s přehledem, možná více. Řezný odpor je prevít. Máme v práci CNC pálící stroj Vanad Proxima, který má vedení hořáků na lineárech. Zkoušel jsem rukama tuhost a na těch vozících se to viditelně hnulo. S používáním se kuličky samozřejmě opotřebovávají a vůle se zvětšuje. Řekl bych, že základní vedení by mělo být širší než je rozměr osy Z - tedy vřetena i s držákem. To je ale jen pojezd do stran. Další vůle vzniká pákou v ose X. To má snahu horní vozík vytáhnout a spodní zatlačit a naopak.
Pro frézování jako klasiku to asi nebude vůbec vhodné. Frézu průměru 20 mm bych nedoporučoval vůbec. Max. tak 10mm. Ale to můj názor. Něco podobného konstruoval můj otec a když jsem zjistil, jak se mu mašina kroutí a láme jednu frézu za druhou, tak jsem si je raději schoval. Nechal jsem mu jich 30 a ani jedna nemá všechny zuby. Tak asi tak.
základ je že lineáry musí mít předpětí Z3 !! pokud je menší rapidně klesá tuhost .Na páličkách a jiných bezkontaktních se předpětí volí vzhledem k akceleracím tak se podle konstrukce může použít třeba i Z1 a někde i Z0.
Pokud použiješ Z0 bude se soustava klepat jak ratlík.
PASH
9. 1. 2016, 11:39
Zdravím,
Taky přemýšlím o stavbě portálové frézky, ale trochu jiné konstrukce.
Možná by to mohla být pro vás inspirace.
Právě pro vyložení osy Z ( u mě alespoň 400 mm) jsem zvolil posuvný celý portál.
Mám v plánu svařenec - jekl 100x100x Tl. 10 , bočnice ze tří jeklů šroubované k rámu a dole zavětrované ke stolu . Vrchní nosník taky šroubovaný.
Příčný portál svařenec ze tří jeklů nad sebou. Na ose Z dva kuličkové šrouby.
Jedna bočnice by měla vážit 130 Kg a portál taky, stůl cca 150 Kg. Celkem co je na obrázku 600 kg + 350 kg deska stolu.
Nohy, nebo celý stul pod strojem ještě chybí. Stroj je celkem velký, ale rozměry jsou podle vedení co již mám + max rozjezd šroubů.
Uvítal bych váš názor na tuhle konstrukci.
Stroj má sloužit na frézování hliníku (efektivně) a pro případné frézování oceli.
10. 1. 2016, 12:19
PASH píše:Zdravím,
Jak tak na to koukám tak tě čeká ještě hodně konstrukční práce a předělávek.
